Hej
Märkte en lite jobbig grej när jag körde härom dagen och det hade regnat en del och var rätt fuktigt i luften. Min fina läderratt var som lakrits, alldeles mjuk och det gick att gnugga bort bitar av den. Jag antar att gammalt läder blir såhär om det inte vårdas rätt men finns det någon man kan göra?
Denna tråd kanske borde ligga under bilvård eller?
Min ratt blev till lakrits
Per Carlsson
- Millen
Hej, har fixat till dylika problem förrut. Det är skinnet som bokstavligen smälter av alla föroreningar, bl a. amoniak, i svetten från händerna. Vilket som sagt blir när man inte behandlar skinn rätt.
Börja med att låta ratten torka ordentligt, gärna med varmluft.
Tvätta han sedan med en stark skinnrengöring, inte den som man har till årlig service av skinn, utan en stark! LeatherMaster har en som heter Strong effect cleaner, tvätta med den ordentligt, och låt även den torka ut ordentligt, gärna med värme.
Upprepa tills det verkar rent.
förmodligen så är även färgen dålig också, så en omfärgning kan va att föredra. Finns också från LeatherMaster.
Är färgen svart så är det lätt. Gnid in färgen jämnt och snyggt, och låt det torka. Upprepa om täckningen är dålig, är färgen inte svart så kan man färga in med svart i grunden så täcker det bättre.
När det torkat så ska man ha på en topfinish (finns också på Leathermaster) , finns matt och blank, till dessa rattar tycket jag matt är att föredra. Och smeta sen på den jämnt som med färgen.
Klart, kom sen ihåg att underhålla skinnet sen i fortsättningen...
Mvh Peder
070-3098150
Mvh Peder
070-3098150
Tackar för tipset. Blir till att köpa lite kemikalier då.Raukman wrote:Hej, har fixat till dylika problem förrut. Det är skinnet som bokstavligen smälter av alla föroreningar, bl a. amoniak, i svetten från händerna. Vilket som sagt blir när man inte behandlar skinn rätt.
Mvh Peder
070-3098150
Per Carlsson
- qvisfr
