Jag undrar om man kan fixa till en lätt kantstötning av en fälg själv och hur man då går till väga. Det är en Cup 2:a som varit emot lite nån gång, ingen större skada, men petig som man är så stör man sig. Har en silverfärg som verkar matcha perfekt, sen behöver man väl nån speciell klarlack också eller går vilken matt lack som helst bra? Mitt problem är dock att skadan är ju inte helt slät, så det är svårt att få det jämnt. Ska man ta Dremeln och polera ner lite försiktigt först och kan man sen spackla med nåt eller hur kan man göra. Det är precis i en rundad kant så klart, så det verkar lite besvärligt.
Bättra på kantstötta fälgar?
- Chevalier
- Bilmodell: 968 -92
- Bodens Svarta 944 S2
Om jag var dig så skulle nog jag satsa på en fin pensel (ca 5mm)att måla med..
Rengör fälgen med lacknafta på skadan, ca 2-3mm utanför oxå..
Ta en tops tex..
Spraya lite färg i sprayburkens lock och ta lite färg åt
gången och fyll upp lagomt med färg på skadan i fälgen.. värm ut färgen
med varmluftspistol..
låt det torka..
Ta sen klarlack på samma sätt och lägg på ett tunt lager.. Ta en varmluftspistol och värm på klarlacken så att den lägger sig..
Dvs sprider ut sig lite grann..
Riktigt pilla-göra.. Man får vara riktigt försiktig med värmen.. Inte för varmt
och inte för kallt.. För varmt så bränner du klarlacken på fälgen och för
kallt så händer inte nåt förutom att du kan få en kant runt skadan..
Känn mot handen innan du bränner på mot lacken. Håll samma avstånd
mot lacken som du hade mot handen.. Se upp så att du inte bränner dig..
Kika från olika vinklar tills att du inte kan se nån kant..
Lärde mig på tv om rep av lack från Ferrarifabriken..
Obs! Det gjorde dom på Kaross, pga dammkorn i lacken..
Jag har samma problem, fast jag har små bitar borta ur mina fälgar.. Oxå Cup 2..
Dock pirat.
Ska glasblästra mina fälgar..
Spackla, slipa och lacka dom med sprayfärg på burk + klarlack..
Mina fälgar ska bli svarta..
Ta en tops tex..
låt det torka..
Dock pirat.
Last edited by Bodens Svarta 944 S2 on 2006-04-09 00:00:21, edited 2 times in total.
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
- Chevalier
Plastic Padding borde väl funka..
Har sökt på Google.. PP100 skrevs det om.. Kan nog svära på att det
är en sorts Plastic Padding.
/Janne fd PCS #9425
/Janne fd PCS #9425
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
Just så, PP100 är en (lättslipad) produkt från Plastic Padding
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
- Håkan Jönehall
Eller gör så här istället!
1. Spackla upp skadan.
2. slipa det jämt med 320papper.
3. Slipa ut ett lite större område med 1200 våtslip.
4. Lacka över bara skadan (spacklet) med färgen.
5. Låt torka en havtimme.
6. Lacka ut klarlacken över ett större område över det våtslipade.
7. Låt torka till dagen efter.
8. Våtslipa klarlack-skarven lätt ut mot den gammla lacken tills all sprutdimma e borta.
9. Polera upp med ett bra kräm polermedel typ ERR-BEE 103 finpolering.
10. Avsluta med ett finare polermedel typ Sonax Proferssional Cleaner.
Mer jobb men kan om man vill och ansträger sig bli ett helt osynligt resultat!
Lycka till! /Håkan
Lycka till! /Håkan
944 turbo cab -91 svart
