Ta bort klister från lacken??
- Indischrot
Jag försöker ta bort den skyddtejp som sitter på karossen framför och bakom bakhjulet samt bakom framhjulet.
Plasten är så gammal och sliten så den är fulare än lacken så det är lika bra att ta bort.
När jag drar bort plasten så stannar en hel del klister kvar på lacken, är det nån som vet ett bra sätt att ta bort det???
Borde ju gå med något starkt medel men jag har testat dilutin, T-röd och bensin men inget hjälper.
Kanske går att värma bort med en värmepistol och en plastskrapa...
Nån som har råkat ut för något liknande eller vet nåt supermedel som hjälper???
PCS#8968
- Indischrot
- headline
Hade en Toyota en gång där återförsäljare hade klistrat på sin logga på bakdörrarna, hade samma problem men det var nog inte lika allvarligt som du har det. Har för mig att det gick bort med bilschampo eller så var det med vax. Använd inte för starka grejer bara så att du inte skadar lacken! Har du provat startgas eller kanske 5-56? Vissa grejer har ju tendens att funka till allt...
Mvh Gustav
Mvh Gustav
- Highway
- Bilmodell: Porsche 993 C2
Köp en burk Label off på Biltema,, luktar gott gör den också
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78092
Magnus Svensson
PCS/R #8811 | 993 Rääääser
Birel Rotax Max -06
Birel Rotax Max -06
- Indischrot
Funkar den bra? Jag såg den men var inte säker på om den verkligen var starkare än thinner.Highway wrote:Köp en burk Label off på Biltema,, luktar gott gör den också
Men jag skall definitivt prova, Tack!
PCS#8968
- Highway
- Jon80
- Sponsor
När jag tog bort sidolisterna på min bil, de som sitter uppe på dörren, så använde jag trassel + rubbing, och det fungerade otroligt bra.
Jon Eriksson
- Indischrot
- claves
- Bilmodell: Porsche 951 CS
- Årsmodell: 1991
Jag körde label off på motor plast och det fungerade kalas...
tänk bara på att det fastnar kanske små grus på trasorna ibland så när du gnider kan det bli små repor.. så vänd trasan ofta... och testa på ett ställe där det inte sysns förs så du försäkrar dig att det fungerar.
/claves
/claves
- Johan Bergendorff
jag bytte alla stenskottskydd för 1 år sedan. Kolla med en lackerare hur dom gör. När skydden var avlägsnade så får man inte glömma bort att det sitter 20 år gammal lack under. Det var givetvis skillnader, så be en lackerare ta bort dom, lacka och lägga på nya. Stenskottsskydden kan du köpa på www.nioelva.se.
- headline
Hur menar du nu, vad ska lackas?Johan Bergendorff wrote:jag bytte alla stenskottskydd för 1 år sedan. Kolla med en lackerare hur dom gör. När skydden var avlägsnade så får man inte glömma bort att det sitter 20 år gammal lack under. Det var givetvis skillnader, så be en lackerare ta bort dom, lacka och lägga på nya. Stenskottsskydden kan du köpa på www.nioelva.se.
Såg nånstans att man ska värma loss plasten, värma alltså inte bränna med varmluftspistolen!
Jag tog bort klistret under huven med Biltemas Label off med ganska bra resultat. Eller så kan man säga att det var det enda som funkade hyffsat. Det blev bra mycket skrapande och gnolande kan jag säga. Använde locket till sprayburken att skrapa med så att kluddet ramlade ner i koppen. Tips om man inte vill ha massa skit överallt i motorrummet! Nu hade iofs inte jag motorn i men jag kan tänka mig att det blir minst lika jobbigt att plocka skit i alla skrymslen som att få bort det från huven!
Mvh Gustav
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Länken fugerar inte
Hittar inte www.nioelva.seJohan Bergendorff wrote:jag bytte alla stenskottskydd för 1 år sedan. Kolla med en lackerare hur dom gör. När skydden var avlägsnade så får man inte glömma bort att det sitter 20 år gammal lack under. Det var givetvis skillnader, så be en lackerare ta bort dom, lacka och lägga på nya. Stenskottsskydden kan du köpa på www.nioelva.se.
