Behandla aluminium (t.ex. bäramar) efter glasblästring?
Har glasblästrat de gjutna aluminiumdelarna i främre och bakre hjulupphängningen. Har ni några tips på hur man ska göra för att delarna ska fortsätta hålla sig rena och fina? Gjutna aluminiumdelarna har ju porer som det lätt fastnar smuts i, oljiga fingeravtryck till exempel.
Vill inte lacka med färg utan vill att det ser ut som original och är rädd att färg ser tråkigt ut efter lite stenskott osv.
Vax, klarlack eller någon slags aluminiumfärg kanske? Var de behandlade på något sätt ifrån fabrik?
- Mattias 924
Re: Behandla aluminium (t.ex. bäramar) efter glasblästring?
Jag körde något som hette typ motorplast eller motorlack eller liknande på min nyblästrade växellåda. Det är som en klarlack helt enkelt(som verkar fästa bra på alu), fast inte så matt. Än så länge håller det bra, men bärarmar får ju mer stryk av stenar å skit.
´79 Porsche 924 http://www.garaget.org/show.php?car=211
´80 Porsche 924 Turbo http://www.garaget.org/?car=160275
Anodisera själv vågar jag mig inte på, dels för att det verkar omständigt men även för risken att det går fel. Men tack för länken.
Cedric, minns du vad det var för märke och hur länge sen var det, flera år?
- Bilmodell: 924S
Se om du kan få tag i en flaska Gibbs penetrerande olja, som ska sprejas på och sedan torkas/putsas av. Då får du en smutsavvisande yta, tvärtemot vad en WD40-yta ger som suger åt sig skräp/smuts. Hotrod-nissarna med plåtrena karosser och magnesiumfälgar kör med Gibb's. Jag har aldrig sett något som är så penetrerande som Gibbs, det kryper under gammal smuts på stål/aluminium och på inredningsdetaljer mm så det är perfekt vid rengöring också.
http://www.roadsters.com/gibbs/#intro" onclick="window.open(this.href);return false;
Bengt
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Den verkar ju bra Bengt! Vet du om det går att få tag i i Sverige? Jac hittar i USA, men det känns lite konstigt att beställa och skicka en flaska "5-56" så långt
- Bilmodell: 924S
Tidigare gick det att köpa från england via ebay. Från usa går inte att köpa det då det inte får skickas med flygfrakt.
Jag forskar lite på det
Bengt
Bengt
Var iväg och skulle köpa klarlack eller något bara för att komma vidare, stod och höll i klarlacken jag tänkte köpa när jag fick syn på den här http://www.4x4shop.se/omega636.php" onclick="window.open(this.href);return false;. En betydligt dyrare WD-40 som förhoppningsvis är lite åt gibbs-hållet?
Får testa på en liten bit först och se hur det blir.
- balansaxel
Varför inte vanlig billack eller pulverlack?
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
Tänker att det kommer se tråkigt ut när det det blir massa stenskott på det, vill även att det ser ut som det gör original.balansaxel wrote:Varför inte vanlig billack eller pulverlack?
- henca
- Årsmodell: 1977
Jag har ingen egen erfarenhet av Gibbs som produkt, men jag vet att det går att beställa från verktygsboden:gtBen wrote:Tidigare gick det att köpa från england via ebay. Från usa går inte att köpa det då det inte får skickas med flygfrakt.
http://verktygsboden.se/smoerjfetter/gi ... del-430-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
m v h Henrik
- Bilmodell: 924S
tack för goda nyheter Hencahenca wrote:Jag har ingen egen erfarenhet av Gibbs som produkt, men jag vet att det går att beställa från verktygsboden:gtBen wrote:Tidigare gick det att köpa från england via ebay. Från usa går inte att köpa det då det inte får skickas med flygfrakt.
m v h Henrik
Bengt
