Page 2 of 2
Re: Hur spray-lacka med bästa resultat?
Posted: 2015-08-11 10:52:22
by [Bobo]
Vilken färg har du använt?
Har du lackat med tvåkomponentslack så ska du inte ha klarlack.
Om du har lackat med vattenbaserat måste du ha klarlack.
Mycket enkelt egentligen. Två olika produkter som fungerar på olika sätt.
Posted: 2015-08-11 12:32:56
by mojo158
Jag har använt 2k. I tråden nämndes att behovet av klarlack styrs både av äldre vs nyare lack och 2k vs 1k. Bilen är röd så oxidation är en komponent att räkna med.
/Staffan
Posted: 2015-08-11 12:54:01
by [Bobo]
Då ska du inte ha klarlack.
Dels för att det inte behövs, men framförallt för att det inte finns någon klarlack som är gjord för att sprutas ovanpå 2-komponentslack så vitt jag vet.
Det är inte så det fungerar.
Man blandar inte olika lacksystem hur som helst...
Att lacken oxiderar är ju möjligt. Men det är ju det man har vax till.
Resten av bilen är ju lackad med ungefär samma lack som du använt nu. Så oxideringen borde ju inte påverka det nylackade mer än något annat...
Tvåkomponentslack har redan de skyddande egenskaper som vattenbaserad lack saknar och som gör att den senare behöver ett extra skydd.
Man lägger därför lite extra tjockt för att ha lite att slipa och polera på. På en bil med klarlack är det klarlacken som ger djup, glans och lyster. På en tvåkomponentslack är det själva färgen som ger hela effekten.
Posted: 2015-08-11 15:14:19
by mojo158
Tack Bobo, då känns det bättre. Jag tror dock att det finns 2k klarlack. Tror att jag köpt sådan på Barkmans färg i Eskilstuna. Jag har dock inte burken framför mig och är inte helt säker.
/Staffan
Posted: 2015-08-11 15:37:56
by [Bobo]
Möjligt att det finns 2k-klarlack. Men då är den med all säkerhet till för att sprayas på en lack som är anpassad för det. Tror inte att det rekommenderas av särskilt många. Notera att jag inte är lakerare till yrket!
Olika system reagerar olika. Om man t.ex använder lite bättre klarlack på vissa av Biltemas produkter så rinner färglagret av när klarlacken appliceras.
Fråga gärna hur jag vet.
Posted: 2015-08-12 12:26:57
by mojo158
Många gör den typen av misstag, känner särskilt igen mig själv. Skillnaden tycks vara att du har tålamod att starta om från början.
/Staffan
Posted: 2015-08-16 19:52:45
by QV_
När det gäller 2-k och klarlack så har man klarlack till metallicfärger men inte till solida. Men det går naturligtvis utmärkt att använda klarlack på en solid färg också.
Hur det är med vatten baserat harjag ingen koll på.
Posted: 2016-04-02 14:33:27
by gegge
Läste igenom vad Bobo skrev om gamla giftiga färger. De solida färgerna verkar tacksamma att polera upp, men kan man göra samma sak med metallicfärgerna? Dvs originallacken. Jag trodde att att metalliclacker hade klarlack som yttersta lager.
Posted: 2016-04-03 12:33:58
by QV_
På metaliclacker är det klarlacken du polerar upp.
Posted: 2016-04-13 16:01:31
by mojo158
Hur gör man om man får "dammnoppor" vid lackering och har metallikfärg? Lägger man bara klarlack över för att sedan slipa och polera klarlacken eller ska man slipa bort "noppan" först?
/Staffan
Posted: 2016-04-20 21:04:25
by [Bobo]
Slipa bort alla orenheter innan du går vidare till nästa steg.
Det är aldrig en bra idé att lacka över några ojämnheter i det förra lagret...
Posted: 2016-04-21 08:26:01
by mojo158
Tack Bobbo,
Hoppades att du skulle svara på denna fråga.
Men för att vara helt tydlig, man polerar också metalliclacken efter slipning innan man klarlackar?
/Staffan
Posted: 2016-04-21 08:33:14
by [Bobo]
Ja.
Oavsett vilket lacksystem som används så blir resultatet alltid bättre om förra lagret är helt slätt innan nästa läggs på.
Den matta ytan som uppstår vid slipning försvinner när klarlacken kommer på. Så du behöver alltså inte polera utan bara våtslipa mellan färglagren.
