Bensin i bagagerumsmatta.
Bilvårdsforum:
zypp
#1 Post by zypp »
Hade en trycktank till en båt bak i min 944 Turbo i solen.
Tänkte inte på att öppna nån ventil och det blev just tryck.
Bensin över hela mattan. Inte bara lite svätt utan rejält blött!!
Låg på med högtryckstvätt och har låtit den stå ute under tak, men luktar fortfarande.
Kan inte lägga den i blöt heller pga. formskummet eller vad det är på undersidan?
Några tips på att få bort det?
Försäljning ligger i tankarna, vore skönt o få ordning på det :)
951 -89
#2 Post by patand »
Öppna bakluckan och låt det dunsta? Bensinlukt brukar gå över av sig självt relativt snart tycker jag. :)
zypp
#3 Post by zypp »
Ja så tänkte jag med. Den har stått ute i en vecka under tak.... Luktar fortf.
Kanske har med att göra att det var ca: 5 liter bensin men 2t olja för ca: 20 liter i tanken...
Sätter sig kanske bättre när det är oljeblandat? va vet jag
951 -89
Adde_k
#4 Post by Adde_k »
Låt ligga i solen/varmt så dunstar det snabbare
YocaL
#5 Post by YocaL »
Har du bara tvättat med vatten?
I så fall borde testa med nån form av textiltvätt och gå på med en borste, det finns ju även luktdödare, men hur bra de funkar emot bensin vet jag inte..
I värsta fall så får du väl hyra en våtdammsugare. :)
/ Johan Roberg
zypp
#6 Post by zypp »
Ja nått måste göras :) Ser lite tattigt ut utan matta när allt annat är fint o klätt :)
Gillar ditt namn där Johan Roberg, själv heter jag Johan Råberg :)
951 -89
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#7 Post by Pehr Johnsson »
Blir dom blöta tar det evigheter att torka dem!! Förmodligen har besinen trängt ner i skumplasten så det är nog bara att vänta ut tills det förvinner. Kanske du kan palla upp mattan i garaget och ställa en värmefläkt att blåsa på den?
zypp
#8 Post by zypp »
Ja kanske kan vara en bra idé...
De va juh som sagt en redig pöl med bensin i mattan... Tur att man får åka båt när de e sol iaf :)
951 -89
