944 N/A -88, Pernilla
- emm
Förlåt om jag frågar, men vad ska du ha diskmedlet till?
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- emm
Ok, trodde du skulle dränka bilen i diskmedel,,, phew,,,!maverick wrote:Bryta ytspänningen på vattnet som kommer ur kranen.emm wrote:Förlåt om jag frågar, men vad ska du ha diskmedlet till?
Regnvatten har lägre ytspänning än kranvatten.
Diskmedel är inte det bästa för lacken, men vi pratar om små mängder.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Fem hål hittade! (båda bakljusen, ett ovanför förarens fötter och två ovanför passagerarens).
Självklart läckte batterilådan, den ska slipas ner och kittas.
Det andra läckaget kommer från den uppvikta plåtbiten som finns mellan motorutrymmet och fläktenheten (du sätter den stora tätningslisten ovanpå uppviket). Fogningen har en tendens att spricka och vips får man småhål.
För att laga hålen måste man plocka bort hela fläktenheten, bilderna talar för sig själva.
Macrobilden visar en tydlig, typisk spricka som släpper igenom vatten.
I slutet av veckan kommer jag klämma ihop en how-to på vattenläckage, det verkar finnas dåligt med kunskap inom det ämnet.
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Update!
Besiktigad UA igår.
Bytt hjullager på framaxeln, dvs båda.
Service gjord.
Larmet fungerar.
Det som ska göras är att göra klart det sista i inredningsväg, fixa kupéfläkten, balansera sommardäcken och nya torkare.
På torsdag ska även automemo polera upp bilen.
EDIT; V32 ska bilen även in på riktning av höger dörr, slå ut en bula till, lackera dörren, lackera bakspoilern, lackera fronten (bumstoppern) samt rostlaga.
Besiktigad UA igår.
Service gjord.
Larmet fungerar.
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Efter cirka 120 mil fungerar bilen fortfarande (peppar, peppar) klanderfritt.
Det enda att klaga på är soppaförbrukningen som under första tankningen låg på 1,22 om man höll cirka 140.
Dock så sjönk det vid nästa tank till 1,02 vilket torde betyda att hon kommer sjunka ännu mer.
MVH//Per
Kul med resedagbok!maverick wrote:Efter cirka 120 mil fungerar bilen fortfarande (peppar, peppar) klanderfritt.
Här är länk till resans gång;
http://www.resdagboken.se/Default.aspx? ... rId=261811
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
På vägen mellan Monaco och huset så gick generator-remmen samt servoremmen (någon slet bort den andra antagligen) vilket resulterade i att kablarna till fläkten slets bort. Kort och gott så kokade den på tomgång eftersom jag inte ville stänga av bilen pga batteriet. Alla hotell var upptagna så i med ny vätska i bilen (perrier) och så slog vi läger utanför donken för natten. På morgonen (lördag) så hade farsan hittat en porschemek 13 km bort. Åkte dit och killen bytte alla remmar samt konstaterade kontakten jag missat i mörkret. 143euro fattigare, men bilen rullar i alla fall. Dock känns den inte ok så jag befarar topplockspackningen i samband med kokningen. Vi får se hur långt vi kommer, jag har kört cirka 70mil sedan missödet.
MVH//Per
Trist att det strulat men skönt att ni är på rull igen Per. Håller tummarna för att ni tar er hem utan problem!
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Typiskt att sådant händer när man nästan är hemma efter en lååång resa...maverick wrote:Tyvärr körde jag på ett rådjur tre mil hemifrån så nu måste pop-up lyktan fixas samt byta framskärmen.
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Re: 944 N/A -88, Pernilla/Pärlan
Nybesiktigad
Massa småplock (handbromsgivare, service, lampor runt om, många nya hjulbultar med lås, reläer, kylarslang, kylarvätska, nya sarger till pop-up ljusen, många bultar, muttrar och brickor ersätta till rostfritt, kuddar till kylaren, tejp till bakljusen, fixat glappet i växelspakslänkaget) osv!
Drivaxelbultar x12.
Ny slutdämpare.
Nya regplåtar.
"Nya" dörrsidor.
Nya drivknutar höger sida.
Meck med larm (bla ny siren), men nu verkar det ha gett upp igen.
Ny innerskärm höger fram.
Nylackad högersida inklusive ett X antal bucklor fixade, ny massa och "stenskottstejp".
Rostlagad vänster sida med ny massa, ny "stenskottstejp" och klarlack.
Nylackad bakre spoiler.
Nylackad främre bumpstopper samt spoiler.
Nya dimljus.
Polerad.
Kommer säkert på en hel del till som jag har trängt bort alternativt att det var några månader sen jag fixade problemet
Ska göras lista;
Fixa takluckan, ett kugghjul tar pajat.
Drivaxelbultar x12.
Ny slutdämpare.
Nya regplåtar.
"Nya" dörrsidor.
Nya dimljus.
Polerad.
Ska göras lista;
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Nybesiktigad.
Bromsvätska bytt.
Styrservo-olja bytt.
Service gjord.
Nytt batteri.
Oljudet när jag svänger är fixat.
Nya kuggar samt armar, aka segment till takluckan (äntligen fungerar den!).
+ En massa småplock så som ny laddningsregulator, gasfjädrar till bakluckan, diverse lock och packningar osv.
Att göra;
Nytt avgassystem efter katten (behåller slutdämparen dock).
Ny tuta.
Bromsvätska bytt.
Service gjord.
Nytt batteri.
Att göra;
Ny tuta.
MVH//Per
- maverick
- Bilmodell: 944 S1
Hojåkandet på gata är lagt på hyllan i minst två år framöver så det var dags för porschen att få lite kärlek.
Sandén har haft bilen i någon månad och pillat på det mesta.
Nya remmar, renoverade bromsar, "ny" startmotor, fixad kopplingen (äntligen
) osv.
Hämtade den i tisdags besiktigad och klar.
Nästa mål är att fixa mer bett i bromsarna och byta stötdämpare runt om till något sportigare.
Det blir nog i höst eller i vår hos sandén
Lite rostlagning ska den också få.
MVH//Per
