951 -86 | "Max Green" eller "Grüne Hölle"
Posted: 2006-04-10 21:22:55
Då skall jag dra mitt strå till stacken...
Efter att jag varit utan 944 i 3,5 år så har jag hittat hem igen. Jag hade
tittat på 944:or det sista året men den 4 februari i år så var det dax igen,
denna gång en TuRbo (den förra var en S2:a).
Jag hittade en annons på blocket på en 951:a med trasig koppling för en
rimlig peng, åkte ner till trakterna runt Lund och tittade på på bilen. Tyvärr
ville det sig inte bättre att bilen vägrade att starta när vi va på plats
Efter en stunds fundrande och överläggande med min mentor på resan så
tyckte jag att det kan vara ett bra köp, men om det skulle bli ett bra köp
så måste vi få ner priset lite till... varken motor eller koppling fungerade!
Så efter en stunds sedvanligt prutande fick vi ner priset 10.000:- och
bestämde oss för att ta bilen.
Det vi inte hade tänkt igenom i detta läge var hur vi skulle få hem bilen!
Jag tänker inte gå in på några detaljer i detta läge men ett par ledtrådar
kan ni få: Det tog lååång tid, det var kallt (-20) samt inga motorvägar fick
användas...
Efter en mardrömsresa på 27 timmar är det dax att kliva ur bilen...
Någon vecka efter den långa mardrömskalla hemresan så började vi
undersöka varför bilen inte startade, vi upptäckte rätt snabbt att bilen inte
hade någon gnista så vi bytte tändspole, vevlägesgivare, kollade stift, rotor
och fördelare m.m
Tillslut bestämde jag mig för att skaffa en ny tändbox, när den väl satt på
plats så startade bilen så fint så... Men säg den lycka som varar, redan
några dagar senare när bilen skulle varmköras inför inspektion av
försäkringsbolaget så dör motorn efter ett par minuters tomgångskörning!
Denna gång visade det sig att det var styrboxen till bränslet som gett upp,
boxen funkar ibland...
Nå väl, vi har fortfarande problemet med kopplingen. Detta problem
visade sig vara enkelt åtgärdat, byte av slavcylinder, detta var över på en
timme
Nu 2 månader efter köpet så rullar bilen på vägarna igen, lite småfix och
uppgraderingar återstår att göra. Första hindret bilr besikning innan Maj
månad.
Det som finns på "att göra listan":
* Byta packbox vid oljepump (prio 1) Köpt
* Skaffa Spacers Köpt
* Byta till bättre dämpare Köpt
* Köpa nya bakdäck Köpt
* Justera "markfrigången"
* Vita blinkers Köpt
* Byta till större TuRbo Köpt
* Större spridare
* Byta WG
* Montera Nira i3+ Köpt
* Ny Lack (2007) Klart
Samt lite små fix...
Mvh Erol
användas...
och fördelare m.m
timme
månad.
* Större spridare
* Byta WG
Mvh Erol
