Page 3 of 17
Posted: 2020-03-02 12:43:58
by safe
Bilen är coolast med lysena uppe i alla fall!
På min 79a så kan jag slå på dimljusen från mittkonsolen.
Sen kommer jag inte ihåg hur pop-up lysena funkar, men jag är ganska säker på att om de är uppe så lyser halvljuset, på andra läget.
I mitten läget så tänds positionsljusen.
Fast på min bil var elen helt kajko så jag fick göra om en hel del, klippte bort 5-10 meter extra sladdar (alla röda), kopplade in nya reläer för att styra motorn till lamporna och tända dem som de skulle. Så det kanske inte är fabriksbeteende på den.
Tror att du säkert kan koppla om något, eller köpa en senare switch (som det stod i tråden du länkade till) för att få beteendet du är ute efter.
Posted: 2020-03-02 13:27:01
by felix83
safe wrote: ↑2020-03-02 12:43:58
Så här funkar det på min bil:
Läge 1 på strömställaren (parkeringsljus): Pop up-lysena uppe men släckta, varselljus lyser
Läge 2 på strömställaren: Pop up-lysena uppe och tända (halvljus)
De grå/svarta och röd/svarta kablarna går ju vidare från sockeln, till att börja med ska jag följa dem och se vart de tar vägen. Kanske jag hittar den ljusskygga (jag måste verkligen sluta med mina ordvitsar!) strömställaren till parkeringsljuset.
Posted: 2020-03-02 18:27:52
by felix83
Jag har fått utdragen från Riksarkivet på bilen. Utifrån dessa kan jag konstatera att den tycks ha levt ett ganska skyddat liv, med endast 8 brukare och avställning i stort sett varje vinter.
Goda nyheter!
Posted: 2020-03-02 22:50:39
by henca
I kopplings-schemat ser det ut som om det är röd-gråa och svart-gråa kablar som splittas ut från E20 till E19. På ett av dina foton ser det ut som om någon har kluddat på en grå kabel på en röd-grå kabel som splittas ut från ljusomkopplaren. Kanske sitter den gråa kabeln där nu istället för strömbrytare E19? Måhända kan tanken ha varit att positionsljusen alltid skulle gå igång med tändningen för att få någon slags varselljus-automatik?
m v h Henrik
Posted: 2020-03-03 08:04:27
by felix83
Jag är SÅ glad att de inte hade gjort en sådan lösning på min bil, då hade jag nog inte lyckats få ihop det!
henca wrote: ↑2020-03-02 22:50:39
m v h Henrik
Det är lite svårt att se på bilden men den grön/grå kabeln som går till terminal 58 var avklippt precis vid sockeln (därav min snygga lödning på denna). Man kanske försökte få till varselljusautomatik också, men eftersom varselljusen gick hela tiden när batteriet var på så lyckades de lite väl bra med det!
Den smidigaste lösningen för halvljusautomatik borde ju annars vara att koppla en elektrisk switch till de splittade röd/grå och svart/grå kablarna, med signalkabel från svart/gul (12V från tändningslåset).
Det underliga var att när jag bytte ljusomkopplare så lös inte varselljusen när batteriet var på, vilket gör att jag misstänker att det finns någon strömbrytare för att bara styra varselljusen, som jag har lyckats komma åt. Kanske det är samma strömbrytare som styr olika saker beroende på om bilen har dimljus eller ej? Enligt kopplingsschemat så får ju ljusomkopplaren kontinuerlig 12V från batteriet, så i min värld låter det rimligt. Hinner förhoppningsvis slänga en snabb blick på det i kväll.
Jag hittade också en bra beskrivning för att felsöka belysningen på 924 och tidiga 944:
http://944foot2thefloor.blogspot.com/20 ... e-944.html
Posted: 2020-03-04 07:09:31
by felix83
Näpp, min bil saknar strömbrytare för varselljus i mittkonsollen.
Posted: 2020-03-04 14:25:25
by jonispojk
Jag har likadant på min -77a. När man tänder parkeringsljuset så fälls popup lamporna upp samtidigt men lyser inte. Sen tänds halvljuset i nästa steg på ljusomkopplaren.Jag har även samma problem som du med helljuset, jag kan bara helljusblinka. Jag har en switch i mittkonstollen, som du ev också har, dom verkar vara till lamporna på något vis. Vet inte vad den skall göra och det händer inget när jag trycker på min.
Ser ut såhär:
https://www.google.com/search?q=change+ ... hctC3Vx36M
Posted: 2020-03-04 19:37:13
by henca
Är inte switchen i mittkonsolen för att välja vilken av ytterbackspeglarna som skall justeras med spaken för spegeljustering? På min 911 sitter spaken på förardörren men precis en sådan switch i instrumentpanelen och den switchen väljer vilken spegel som skall justeras. Precis som du skriver händer det ingenting när man bara trycker på den, för att man skall märka någon skillnad måste man justera en backspegel.
m v h Henrik
Posted: 2020-03-04 20:41:08
by safe
henca wrote: ↑2020-03-04 19:37:13
m v h Henrik
Borde finnas en sån också, med en "konstig" symbol på.
Posted: 2020-03-05 07:48:07
by henca
safe wrote: ↑2020-03-04 20:41:08
På min 911a har jag två sådana strömbrytare i instrumentpanelen. Den ena strömbrytaren har en symbol och är för strålkastarspolningen (eller kanske är det möjligen för bakre vindrutetorkare, nu blir jag osäker, kanske har jag rentav 3 sådana knappar). Den andra strömbrytaren saknar symbol och är för val av ytterbackspegel. Dock har jag för mig att Sahlström som fick mecka lite med mina strulande ytterbackspeglar sade att knappen för val av ytterbackspegel inte brukade sitta där den satt på min bil.
m v h Henrik
Posted: 2020-03-05 14:40:27
by felix83
jonispojk wrote: ↑2020-03-04 14:25:25
Ser ut såhär:
Vet du hur det ska vara för att slå på helljus, är det att dra spaken mot sig då också (och en gång till för att blända av)?
Som Safe skrev så verkar strömställaren till dimljusen sitta i mittkonsollen, min bil verkar inte ha levererats med sådana eftersom jag bara har ett täcklock där den ska sitta. I övrigt sitter strömbrytarna till bakrutetorkaren och strålkastarspolningen där. När jag har fixat all övrig el funderar jag på att montera en sådan strömbrytare och koppla den till varselljusen, så man kan köra lagligt med popuplamporna nere.
henca wrote: ↑2020-03-05 07:48:07
m v h Henrik
Lite OT, men på 911:an tror jag omkopplaren för backspeglarna ska sitta mellan instrumentklustret och rattkåpan, omöjlig att hitta om man inte vet var man ska leta.
Posted: 2020-03-05 19:49:20
by jonispojk
Jag fick fixat mitt helljus idag faktiskt! När du aktiverar helljuset så trycker du spaken mot dej bara, precis som när du blinkar med helljuset. Jag tror inte ens jag kan helljusblinka nu när det funkar som det skall, helljuset aktiveras direkt.
Det var fel på mitt helljusrelä. Om man öppnar relät så sitter det en liten vipparm på ena sidan. Min vipparm hade kärvat. Sedan fick jag även böja till metallbläcket som trycker på vipparmen när helljuset aktiveras/avaktiveras. Jag skulle kunna skicka en film till dej om du vill veta exakt hur jag menar =)
Posted: 2020-03-05 20:18:26
by felix83
jonispojk wrote: ↑2020-03-05 19:49:20
Snyggt jobbat!
Jag tror jag fattar, men om jag kör fast så kanske jag ber om filmen ändå!
Posted: 2020-03-05 22:58:06
by henca
Det låter som samma konstruktion på hel-ljus-spak som på min gamla VW Golf från 1975. Drar man spaken mot sig så togglar man om helljuset skall vara på eller av, vill man blinka med helljuset så får man snabbt dra spaken åt sig två eller kanske fyra gånger om man vill dubbel-blinka.
m v h Henrik
Posted: 2020-03-06 07:22:52
by felix83
henca wrote: ↑2020-03-05 22:58:06
m v h Henrik
Jag tror att det är samma del, så det stämmer säkert!
