924 -79 | Rat rod? Nu EFI!
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
Kontakt:
Re: 924 -79 | Rat rod?
#151 Inlägg av Cédric » 2020-05-25 21:35:20
Snyggt, min getto bead roller va mycket enklare men med klart sämre resultat. Tror jag använde en halv avgasklämma och en stor bricka + sån där tång. Nästa gång jag tar isär det får jag göra det bättre :)
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Kontakt:
#152 Inlägg av safe » 2020-07-04 22:28:47
Har fått tillbaka lite prylar från bearbetning.
Blocket planat och borrat för de nya kolvarna.
Line touch på lagerlägena, bara för sökerhets skull.
Planad topp, frästa säten, styrningarna är inte bra, men inte katastrof.
Nu har jag ett nytt problem, bara 2 av de 8 avgasventilerna jag hade var ok nog att slipa in... Nya ventiler finns ine begagnade i användbart skick verkar också sällsynt.
Funderar på att låta tillverka några set nya ventiler...
safe
Kontakt:
#153 Inlägg av safe » 2020-09-29 20:53:54
Haft en kina-tig ett par år, men inte lagt den tiden det krävs på att lära mig den...
Börjar kunna få ihop två bitar aluminium nu. Börjat bygga laddluftrören.
peed
Bilmodell: 968 CS/Turbo
Årsmodell: 1992
Kontakt:
#154 Inlägg av peed » 2020-09-30 20:20:16
Bra jobb Magnus 👍
968 Turbo S/RS tribute -93
931 -80
924 S -86
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
Kontakt:
#155 Inlägg av felix83 » 2020-09-30 21:21:52
Snyggt! TIG-svetsning är en svartkonst jag gärna hade lärt mig!
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
safe
Kontakt:
#156 Inlägg av safe » 2020-09-30 21:51:37
felix83 skrev:
2020-09-30 21:21:52
Ja, jag ville också lära mig, så jag köpte en billig tig, Stahlwerk, typ 5-6000 eller nått.
En "riktig" AC tig är ju svindyr. En Kemppi typ 30-40.
Men det funkar och jag är nog det största begränsningen...
Jag har svårt att få ihop längre sömmar än 2cm typ, sen får jag problem att flytta händerna och hålla handtaget i rätt vinkel utan att doppa elektroden i smältan.
Perfekt passform på delarna underlättar, likaså superrent. Med miggen kan man svetsa när det är lite rostigt, oljigt, färgrester etc och det "funkar". Här kan man glömma allt som inte är rent nog att äta på.
Tur jag har denna högen att öva på !
Jarlingar
Bilmodell: Röd 944 N/A
Årsmodell: 1983
Kontakt:
#157 Inlägg av Jarlingar » 2020-10-01 07:26:57
Kolla på walking the cup på youtube för tig svetsning.
safe
Kontakt:
#158 Inlägg av safe » 2020-10-12 15:23:13
Lite jobb på 924an i helgen.
Flyttat generatorn:
Nästan klart med tryckrören, fick slut på aluminiumrör...
Tidigare i veckan så prototypade jag en adapter för riktiga spridare.
safe
Kontakt:
Re: 924 -79 | Rat rod? EFI !
#159 Inlägg av safe » 2020-10-28 16:52:24
Min nya motor tar lite tid på sig att bli klar.
Under tiden blir det EFI konvertering på den befintliga motorn.
Det här blir överflödigt!
När man använder separata tändspolar, "coil near plug" brukar de kallas när de sitter skruvade på ventilkåporna på LS2 V8or.
Dessa ska ha enorm kapacitet. Samma spolar som Gurra hade på sitt monster.
Skruvat i mina injektoradaptrar, fuelrailen kom väldigt långt ned och tar i täcklocket (som jag inte vet vad det gör).
kapade av biten som tog i, svetsade på en bit på insidan som täcker hålet, tätar med klet. Det bör inte var så mycket tryck inne i kamhuset så att det blir ett problem.
Lite grovsmide för att få till en hållare till vevaxelgivaren. Kunde montera den på nya generatorfästet så jag bara får en enhet att flytta över sen.
Sen funderar jag på hur jag ska få dit kamaxelgivaren.... får bli kvällens utmaning.
peed
Årsmodell: 1992
Kontakt:
Re: 924 -79 | Rat rod? Nu EFI!
#160 Inlägg av peed » 2020-10-28 21:18:24
Bra jobb Magnus💪 Tror du kommer bli snabbare i SS med denna än med 69 frankenstein!
931 -80
924 S -86
safe
Kontakt:
#161 Inlägg av safe » 2020-10-28 21:39:48
Inte snabbare, men snyggare med mer däcksrök!
Skriv svar
Vilka är online
