944 -88 | Niofyrtiofyran
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Re: 944 -88 | Niofyrtiofyran
Av intresse, hur fixade / felsökte ni larmet. Mitt går på, av och till, tror det beror på felaktig huvsensor.
- Bilmodell: 944 NA
Har du samma modell på larmet? Vi hade också problem med just skalskyddet så tillslut klippte vi den sladd som går från givare i dörrar och huv till larmmodulen. Detta gör ju att skalskyddet inte funkar, men att fjärrlåsning och startspärr funkar perfekt. Om man startar med nyckel utan att låst upp så går larmet och bränslepumpen dör.Sebastu wrote:Av intresse, hur fixade / felsökte ni larmet. Mitt går på, av och till, tror det beror på felaktig huvsensor.
När dörr, baklucka eller huv öppnas ska normalt kretsen slutas och larmet gå igång. Problemet var bara att kretsen oprovocerat verkade sluta sig tillfälligt då och då i vårt fall vilket gjorde att larmet tjöt. Det luktar jordfel, men längre än så har vi inte kommit i felsökning. För oss är nuvarande funktion dock fullt tillräcklig.
Säg till om du vill ha bild på vilken kabel vi klippt.
