944 - 1983 | Rödeorm
Re: 944 - 1983 | Rödeorm
Om det läcker från balansaxlarna och främre packboxen för veven kan det mycket väl kladda ner en bra bit bakåt på motorn, det gjorde min. Kommer inte ihåg om du bytte dem när du bytte remmar?
Är det kladdigt ovanför trågpackningen också?
- JonasD
- Telefon: 0704535053
- Årsmodell: 1983
Det verkar inte läcka runt veven eller runt balans axlarna. Det ser ut och vara extra kladdigt nedanför oljefiltret men det läcker inte, kanske oljetryckgivaren. Det kan vara mellan oljetråget och blocket också. Ska spola av den under och krypa under den när den är igång. Sitta här och gissa är inte lätt.
Äger Porsche 944 1983
Tidigare porsche: 944 1988
- JonasD
- Årsmodell: 1983
Har letat olje läcka. Jag har spolat bort en del skit under motorn. Nu har den ståt på tomgång rätt länge och jag har varvat en del utan att köra. Den lilla droppen som syns på bilden var det enda som syndes. Efter det så gasade jag på motorvägen och ett stort olje moln kom upp bakom bilen. Är det oljepumpen som sitter bakom kåpan på bilden?
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- JonasD
- Årsmodell: 1983
Klockan är halv 5 på morgonen och jag går båtvakt. Passar på att kör en första vända med rubbing på bilen.
Åter till oljeläckaget på Rödeorm. Det var inte vevhusventilationen. Oljetrågs packningen som läcker. En ny är beställd och den byts nästa vecka. Hoppas det inte är något mer nu.
- Årsmodell: 1983
Går det att byta packning utan att lyfta ur maskinen? Anledningen till att jag frågar är att jag upptäckt en liten spricka i mitt tråg som släpper ut lite olja. Har ett tråg från gamla motorn som jag tänkte sätta på. Men är inte så sugen på att lyfta ur maskinen igen.
944 N/A -83 Projekt, snart rullande....
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=32034" onclick="window.open(this.href);return false;
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- Skrea
- Bilmodell: 944 N/a, Ford Anglia 59
Herregud va du jobbar! Stort grattis till besiktningen. Håll mig uppdaterad med hur du gör med lacken, jag har precis samma situation med den........
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- JonasD
- Årsmodell: 1983
Väldigt intressant tråd du harJonasD wrote:Nu är oljetrågs packningen bytt. Ingen skilnad. Det läcker precis lika mycket nu som innan bytet.
Hoppas det löser sig!
- JonasD
- Årsmodell: 1983
- NTF
- Bilmodell: 924, 924 turbo
- Årsmodell: 1977
Grattis till besiktningen! Hoppas du hittar oljeläckan också.
Porsche 911 Carrera 1986
Porsche 924 Turbo 1979
Daimler Double Six 1986
