944 S2 -89 Linen Metallic
CMSod
Bilmodell: Letar efter en 944/968
Re: 944 S2 -89 Linen metallic
#16 Post by CMSod »
Tack för din input, Janne!
Jag ska göra ett försök på hjullagerna i snart framtid.
Allright. Jag har gjort mina första stapplande försök till att meka och småfixa lite med bilen nu. Mina försök har mest resulterat i ingenting eller i misslyckande. :roll:
Försök 1: Fixa knappen till elöppning av bakluckan.
När man trycker på knappen för att öppna bakluckan så händer det ingenting. Om man öppnar med nyckeln så funkar det. Fick ett tips om att det oftast är dålig kontakt i knappen.
Så min plan var att ta ut den och fixa till ytorna på kontaktblecken.
För det första så visst jag inte riktigt hur jag skulle få ut knappen. Bände med skruvmejsel så varligt jag kunde. Men den satt som F-n.
Tillslut fick jag ut den, utan att ha sönder den. Men kablarna var så jädra korta så det var svårt att jobba med dem. Insåg att jag inte skulle kunna dra ut kontakterna med handkraft, så jag tog en tång och tänkte dra ut den första. Då råkade jag komma åt två st samtidigt och det sprakade till. (Japp, jag skulle nog ha kopplat ur batteriet först). MEN! Det roliga i det hela var att när jag av misstag slöt kretsen så hörde jag att motorn till bakluckan gick igång. :D
Hur som helst avbröt jag mitt försök att få ut kontakterna så jag sprayade med Biltemas Multispray x4.
Glömde dock testa knappen därefter.
Försök 2: Rätta till huvemblemet
Huvemblemet sitter konstigt. Är osäker på om det glidit åt sidan. Men det har iaf inget gummi under. Och klarlacken har släppt där det borde sitta. Eller ser ut att ha suttit.
Hittade guide på Clarks Garage över hur man lossar frontplåten. Följde den och det gick bra. Förutom att gummilisterna vid pop-up lamporna inte fanns med i deras beskrivning. Jag blev lite nervös över hur jag skulle få bort och sedan tillbaka dem. Men det gick bra.
När jag väl fått av plåten satt det två st "piggar" med någon slags svart fästanordning. Försökte dra i dem lite med en polygrip. Men eftersom jag inte vet hur infästningen faktiskt fungerar så gav jag upp och hoppas på tips härifrån.
Planen är iaf att beställa gummit som ska vara emellan plåt och emblem. Hur lossar jag emblemet utan att göra det obrukbart? Och går det att fästa tillbaka utan att skaffa nya svarta pluppar/hållare/vad-det-nu-är?
Sen har jag skaffat nya mattor eftersom det inte kom med några med bilen. Köpte orginalmattorna och i svart. Tycker att de ser riktigt bra ut. Och håller sig nog längre än vad ett par matchande beiga hade gjort.
CMSod
#17 Post by CMSod »
Vid besiktningen så jag två "blöta" saker under bilen. Det ena är vad jag antar är en småfuktig bränsleledning.
Det andra vet jag inte vad det är och ser värre ut. Någon som har en kommentar för följande bilder?
Förutom mattorna är det bästa köpet hittills en uppladdningsbar lampa från Biltema.
Så här ser min mekplats ut för tillfället. Inte optimalt.
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#18 Post by Freddie_81 »
"Det andra" är väl bak kant på kåpan till balansaxeln? Torka rent och se om det fuktar igen. Verkar ju inte vara något stort iaf.
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
CMSod
Re: 944 S2 -89 Linen Metallic
#19 Post by CMSod »
Idag har jag fått fixat AC:n!
Det visade sig att den inte ens var konverterad. Var rädd att det här kunde kosta många tusenlappar.
Men 2300 riksdaler för konvertering av systemet, ny gas, test för läckor och allt. Nu kan fläkten spy iskyla om man så vill. Höjer bekvämligheten oerhört. Jag är lycklig! :D
Jag har även bytt listen runt bagaget och rundat skruvarna till den tunna listen på bakluckan.
Alltid ett steg fram och ett steg bak när jag försöker göra något.
Gjorde ett nytt försök med knappen till bagageluckan. Har skaffat en bättre tång, så jag försökte dra ut, vad jag har antagit vara kontakt-blecken. Men de sitter som berget, vilket får mig att tro att trådarna måste vara lödade på bleck som är fasta i själva knappmodulen eller vad man ska kalla det. Provade medvetet att sluta kretsen mellan trådarna igen, vilket fungerade. Så nu vet jag inte hur jag ska lösa det. Är inte sugen på att köpa ny knapp och löda dit trådarna på.
Jag behöver några såna här för mattan i bagageutrymmet. Någon som vet var man får tag på dem billigt?
Och även en sån här fästknapp-underdel som man skruvar fast.
Så här är för övrigt skillnaden mellan orginal och utzons bagagelist.
Vänster ny Utzon, höger gammal orginal (antar jag iaf). Lite besviken på att Utzons ser klenare ut. En jädra skillnad i tjocklek, vilket måste vara en nackdel.
Bathory
#20 Post by Bathory »
Knappar till bagagerumsmattan har jag massor helt nya.
Hur många behöver du (har nog ca 100 st)
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
CMSod
#21 Post by CMSod »
Just nu är det typ tre st plast och en metallknapp. Men ett lager av tio av varje vore bra att ha. PMa mig gärna om du kan tänka dig sälja några, så tar vi detaljer där.
Bathory
#22 Post by Bathory »
Har bara metallknappar.
pm:a din adress så skickar jag några stycken.
D.v.s om du inte skall till Hasslösa imorgon :D
Då kan jag ta med istället
