944 1983 N/A "Det stora äventyret"
Nicke36
Årsmodell: 1983
Re: 944 1983 N/A "Det stora äventyret"
#61 Post by Nicke36 »
Nu har det gått några veckor och jag kan summera lite livet med ”det stora äventyret”. Man kan väl säga att äventyret fortsätter.
Oftast har jag kommit fram dit jag tänkt och nästan alltid hyfsat hel. Första turen till jobbet så la ett relä till rutan på förarsidan av så rutan gick ner men inte upp. Kom ju både dit och hem iallafall. Lite dragigt men ok.
Andra turen slutade vid vägkanten. Det berodde först o främst på att sändaren i bensintanken till mätaren och den faktiska mängden bensin inte är kompisar. Soppatorsk alltså. Men det löste sig med hjälp av en snäll medmänniska som skjutsade mig till en mack och tillbaka med en soppadunk. Bilen gick igång och jag tog mig till macken för att fylla upp. Väl där dog den igen. Inga tecken på att vilja starta igen. Det fick bli att beställa dragbil och hyra ett bilsläp. Misstänkt dme relä då varvtalsnålen inte rörde sig medan startmotorn gick runt.
Väl hemma rullades bilen av och den startade. Överhettat relä? En stund senare ville den inte starta igen.
Fick mitt nya dme relä igår och den startade på en gång.
Nu får det bli lite kortare provturer och se om problemet återkommer.
Kommande vinterprojekt:
Bygga om bränslesystemet då jag misstänker att ledningarna läcker, både här o där. Droppar så det dunstar men doften finns där.
Tanken ska tas ner för att byta slangar vid påfyllningen. Stinker soppa från det området när den är fulltankad. Måste växellådan tas ner för att få ut tanken?
Om jag hinner så ska säkring o relä boxen flyttas. Det är ett stort OM.
Innan något av detta görs ska den andra 944:an ihop. Står idag utan ett bakhjulslager då byte är påbörjat innan värmen kom.
Just det skärmarna är nu lackade, fronten klädd med kolfiber wrap, huven får vara vit ett tag till.
Nicke36
Årsmodell: 1983
#62 Post by Nicke36 »
Liten uppdatering. Bilen vägrade starta även med det nya relät och en hel del andra elfel gav sig till känna. Som att blinkers, kupéfläkt, varningsblinkers slutade fungera. Så operation "leta elfel" drogs igång. Det slutade med att jag har fått bort hela "extra" säkringslådan dvs de nio säkringar som sitter så logiskt placerade att man inte kommer åt DME-relät. När detta var klart så startade bilen direkt och verkar gå helt ok. Men jag misstänker fortfarande att några reläer har gett upp och behöver bytas. Samt att några som jag inte har användning för längre kan tas bort. Felsökningen går vidare!
Just elfel är inget som jag tycker är superkul att syssla med, då jag saknar en hel del kunskap av detta. Samt att arbetsställningen vid relä- säkringsboxen lämnar en hel del att önska. Det är lite jobbigt när man vikt sig tredubbel in under instrumentbrädan, har kopplingen i pannan och inser att armen sitter fast så att det inte går att få dit sladden som verkar vara lös...
Har dock fått hem ett nytt DME relä från F-tech USA som består av ett kretskort istället för de spolar som finns normalt. Ska bli intressant att testa det. För övriga vinterprojekt så har en fuelrail från Lindsey också anlänt, låg bara hos Postnord i en månad...
Nåja, felsökning och problemlösning är väl en del av nöjet att köra en gammal bil. För när den väl går, då sitter leendet från öra till öra.
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#63 Post by felix83 »
Låter som jordfel, testa att göra rent jordpunkten under instrumentbrädan, strax ovanför säkringsboxen (den sitter i alla fall där på 924). Lite otydlig bild, men så här ser den ut:
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
Nicke36
Årsmodell: 1983
#64 Post by Nicke36 »
Tack för tipset.
Ska krångla mig in där för att göra rent och se om det hjälper. Har för mig att jag sett två stycken sådana kontakter där uppe. Inte roligaste platsen att försöka komma åt...
felix83
Årsmodell: 1982
#65 Post by felix83 »
Med rumpan i sätet, huvudet vid pedalerna och ratten bortplockad så är det enkelt! :mrgreen:
________
Felix
911 SC -82
Nicke36
Årsmodell: 1983
#66 Post by Nicke36 »
:lol: Visst är det. Har för mig att arbetsmiljöverket rekommenderar den ställningen... :mrgreen:
Nicke36
Årsmodell: 1983
#67 Post by Nicke36 »
Här pågår stora vinterjobbet. Hela "bakaxeln" byts mot en nyare i aluminium. Nya drivaxlar, nya dämpare bak. Uppfräschning av bränslerör (de var inte så dåliga, bara ytrost), uppfräschning av bromsrör, (bytt gummislangarna till stålomspunna bak) och lite annat. Passar på att göra det när allt som kan vara ivägen är nedmonterat som drivaxlar, dämpare... Det går att hitta en hel del som man kan fräscha upp när man inte alls är sugen på att ta tag i saker som man borde... elfelssökningstråkigadelen!
Målet är ändå att den ska vara körklar till våren och att förhoppningsvis njuta lite mer än de tre gånger det blev förra året efter besiktningen.
Efter att ha läst och letat en del på olika forum så verkar det som att det problemet jag hade med att den dog när man körde och sen startade efter ca 30-60 minuter beror på att vaccumklockan på "fuelrailen" har gett upp. Det är en sak som ska åtgärdas nu under den mörka årstiden. En ny fuelrail och en extern bränsletrycksregulator har införskaffats och väntar på att monteras. Sändar delen från tanken behöver åtgärdas också, misstänker att den inte rikigt visar rätt bränslenivå. Kan även behöva göra rent filtret från tanken och montera ett nytt bränslefilter. Det tråkiga är att tanken är fulltankad, var gör man 50 l (?) soppa? Senast jag gjorde något så tömde jag 20 liter på mig själv... Inget jag vill göra om.
Nåja, roligt är det och lär sig saker gör jag varje gång jag är ute hos bilen. Fast en sak verkar jag ha svårt att lära mig, dokumentera när man demonterar...
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#68 Post by safe »
Lossa en bränsleslang på fuelrailen och stoppa ner i en dunk/dunkar, bygla soppapumpen tills tanken är tom. Soppan kan du förhoppningsvis använda i en annan bil.
Nicke36
Årsmodell: 1983
#69 Post by Nicke36 »
Tack för svar safe.
Det får bli en sådan lösning. Passa på att se hur "skitig" bensinen är efter att ha gått igenom systemet också.
Idag är en bra dag för jag ska ut till garaget!
