Om man byter motor i en 4-cylindring Porsche med VW motor till en sexa borde namnet också ändras. 914 blev 914-6 så därför borde då 924 bli 924-6.
Projektet började egentligen med inspiration från en dansk med alias Horizonblue. Han tog en alternativ väg och slängde ner en rak sexa i sin 924. Motorn är trogen sitt ursprung, den är enkel och tidstypisk. Den hade kunnat suttit där från början. Den utgår från den fyrcylindriga modulmotorn på 1,6 liter som sedan förlängdes till den välbekanta raka femman. I lastbilen VW LT förlängdes den ytterligare och blev en rak sexa, först som diesel och sedan bensin. Samma motor hittade även ner i Volvo 240, 740 och 940 och kallades D24 och D24T med turbo.
Jag bygger på turbodieselblocket som med högre nickelhalt är starkare och har oljekylning av kolvarna. Veven är smidd historia med mycket motvikter. Jag mätte upp blocket med ultraljud men tyvärr går det inte att borra så mycket som jag hoppats på trots att det delar samma cylinderavstånd som de flesta äldre VAG på 88mm. På det monterar jag en fabriksny förgasartopp med mekaniska tryckare. Förbränningsrummet i bensintoppen ligger på 30cc vilket ger ett komp på 12,5:1 vilket duger som start på en sugmotor som går på E85. När det blir turbo svarvar jag dieselkolvarna 3mm. Toppen har bara 36mm ventiler original men Erland Cox portade flödet till 140cfm vilket 924 flödar som standard. Min 931 topp fick jag upp i ca 170cfm och här landar jag på motsvarande 210cfm då det är 50% fler ventiler. Inte illa. Intressant nog är det ganska exakt var den raka 10v femman flödar totalt. Samma hk potential som Gr. B med andra ord
924 karossen komer att behållas original, samma sak med läderklädsel och fyrekrad ratt. På sikt skulle jag vilja ha stora Fuchs, men vi får se. Black on black. Fördelen med en 924s är bärande framvagnsbalk, bättre bromsar, fembultade axlar och större ursprungsmotor inför reg besikting.
Maleficent blev arbetsnamnet. Bilen är svart, illvillig, rätt läcker och har ett hjärta av sten. Regskylten är ”MAL”. Framöver blir det kankse ”Malle”..?
