Power oversteer är svårt att bli av och det vill man ju inte riktigt heller, mest för det är så himla ball med powerslides.claes wrote:Angående däcksbredd. Jag tror nog att 255 eller 265 kommer att minska understyrningen när du skall in i en kurva. Jag kör 255/40 på 9" fälg fram vilket funkar väldigt bra, jag har minimalt med understyrning. Dock har jag problem med exitoversteer trots 285:or på 10" fälgar, jag har ju dessutom fjantiga 230hk....
/Claes
944 -86 | #KULRÄSERN#
- Site Admin
- Bilmodell: 944 N/A
Re: 944 S/T -86 #KULRÄSERN#
- Site Admin
Igår kom ytterligare en bit på plats, bromsarna. Jag tycker inte jag har gjort annat än att klaga bromsarna på både M3an som senare blev bra när jag bytte till Porsche ok och sedan den här bilen. 944an är begåvad med gigantiska GT3 ok men fruktansvärt dålig bromsverkan.
Jag kan i princip bara nudda pedalen innan den låser fram och jag måste släppa av. Det känns som bromsarna bak aldrig kommer in i matchen. Jag har varit tvungen att bromsa 80-100 meter tidigare vid 200 km/h fart än med den nästan ett halvt ton tyngre M3an. Någonting har helt enkelt inte stämt.
Jag har luftat till förbannelse, kollat bromledningar, haft isär oken, bytt huvudcylinder utan resultat. I dag när bilen stod på lyften för lite allmän koll bestämde jag mig för att göra en bypass på min fina guldratt, dvs. bromsbalans justeraren från ap-racing. Ut på vägen tryckte hårt på bromsen och höll på att slå pannan i ratten. Fel i guldrattsenheten alltså. Så enkelt alltså och det värsta är att det var en av de första sakerna jag tänkte på att testa av. Men varför göra det enkelt för sig?
Nu får se senare idag hur det går på Ljungbyhed, kanske ligger bromsbalansen lite för hårt på bak utan någon som helst reducering. Men det lär jag väl upptäcka i någon kurva som jag trailbrakar in i. :hyper:
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
Härligt att det börjar bli bra fason på bilen!
Trailbraking är ju jättekul, så man vill ju gärna ha ok bromsbalans, annars blir det onödigt roligt och snurrigt....
- Site Admin
Det sötaste jag kan komma på med bilen just nu, hemgjorda kolor.
Men innan dess gick det bra
https://youtu.be/OWVJ_K58K9Y
Men nu är det rätt kass
- Telefon: 0703084060
Men suck...... Hur mycket kan det jävlas för dig egentligen? Trasiga lager känner jag igen. Men vad föreställer den andra bilden?
/Claes
/Claes
- Site Admin
Tack Claes! Hade det inte varit för det gigantiska arbetet som är nerlagt så hade den varit till salu nu och det vääääldigt billigt.claes wrote:Men suck...... Hur mycket kan det jävlas för dig egentligen? Trasiga lager känner jag igen. Men vad föreställer den andra bilden?
/Claes
Tyvärr så har jag inte kopplat in loggdatorn, det hade varit intressant att se vad som fallerat. Förmodligen har den sugit luft. Tittar man på videofilmen så tappar den 1 bars tryck i svängarna.
Hade möte idag om hur vi går vidare med uppbyggnaden. Bättre lager, torrsump etc?
Sen skall stakar kontrolleras och henas, vevaxel skall monteras av för inspektion och svarvas.
Är det någon som har ett uppslag till anpassad torrsump till 944.
- Janne J
- Telefon: 0705829625
- Bilmodell: 911SC, 944S2
Vilken grym otur, lider verkligen med dig.
Kan det vara sprucken oljepickup?
- balansaxel
Helvete vad trist, ja du får gå på torrsump, kanske borde bygga det jag med i vinter..
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- Site Admin
Det verkar finnas ett antal lösningar på problemet.
1. äta fler egengjorda kolor (som du ser på första bilden Claes) och glömma resten av problemen.
2. göra vid och hoppas att det inte sker igen
3. modifiera sump och pickup ännu mer
4. Montera lager från Toyota Supra motorsport
5. Bygga om till torrsump och därmed "call it a day" för det här året.
6. Ställa bilen i en gammal lada och låta någon hitta den som ett "barnfind" om 30 år.
Förmodligen blir det en kombo av 4 och 5, men just nu lockar kombinationen av 1 och 6 rätt starkt.
Nu när bilen började gå bra med kraft i bromsar och allt så händer det här. Det var ju nu som jag skulle sänka tiderna och börja ladda. Men man skall nog vara glad för att jag klarade mig undan en vevstake tittande ut ur cylinderblocket.
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Detta var sorgligt att se.
Jag hoppas att din fina vevaxel klarade sig.
Har du kollat så att pickup'en (inkl. rör) är 100% täta? Jag har sett vanliga 944 S2 köra tävling på slicks på Knutstorp utan torrsump, men med riktigt toppad olja.
Men det är klart, att vill man ha ett 100% koncept, då är torrsump det enda som gäller.
Återigen, detta var trist
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
Ajaja, riktigt jobbigt efter allt slit, speciellt när det gick börjat gå så raskt. Är också undrande kring problemet, så stöddig är inte bilen, liknande bilar ju går ju med våtsump i pcsr tex, har du kollat runt hur andra gör?
- Site Admin
Det är helt rätt att många 44/68or går bra på våtsump med rätt baffling och toppad olja, säkert har alla också regelbundet kontrollerade lager.
Däremot kan man inte blunda för att det förkommer oroväckande måga haverier på tvåans vevlager. Om det beror på, dåligt kontrollerad oljenivå, dåliga lager, gammal olja, obalans etc. kan jag inte ens gissa. Tvåns vevlager har problem med oljeflödet på de flesta bilar men här är det löjligt många. Kanske beror det på att jag bara läser om de 44:or som lever tufft på bana.
Min bil hade helt nya lager, varenda pinal i motorn balanserade. Förstärkd, sänkt och fixerad pickup, i stort sett dagsfärsk (bytte dagen innan) Castrol 10/60. På minussidan ligger ett hyggligt högt kompressionsförhållandé (9.2:1) men med ett moderat laddtryck, max 1.05 bar.
Ingen torrsump i hela världen kan rädda en imperfektion i någon annan del av motorn. Det blir att mäta och kontrollera precis överallt.
Det vi också vet är att oljepumpen eller linjen har dålig flödeskapacitet och motorn därför har varvstopet satts där det är. I ärlighetens namn byggdes solida lyftare för att den skulle kunna varva lite mer vilket jag också gjorde de första reporna förra året. Det skulle kunna vara möjligt att jag satte skador i lagret redan då men jag borde ha märkt något oljud på resans väg. Förvånansvärt är att motorn var hel fri från oljud fram tills det hände.
Med torrsump kan jag varva mer även om jag med facit i hand egentligen inte vet om det är nödvändigt med kort utväxling och bra vrid i botten. Jag kan också vara mer säker på att oljetillförseln är bra i alla lägen.
Det är möjligt att jag är onödigt nojig just nu, men det vill jag vara, för jag vill inte det skall hända igen.
Imorgon Onsdag sakll jag plocka ur vev och vevstakar för att se om det går att åtgärda, eller det blir nya prylar.
Hursomhelst så uppskattar jag varmt diskussionen, funderingar, glada tillrop och vänligt medlidande - stort tack!
Kom gärna med fler funderingar.
Det måste vara något som är galet, Porsche 944 Turbo Cup tävlade med slicks och det funkade att bilar som är 20 - 30 år gamla rasar vevlager är väll igentligen inte så konstigt ingen som vet vad dom varit med om. Jag hjälpte ett lång lopps team som åkte med 3l turbo i flera år utan problem med motorn och den motorn sitter i en bil som tävlar i PCSR han har tävlat i flera år utan problem. kanske hög olje temp?
- Site Admin
Precis vad jag tänkt, det finns bra många tävlingsbilar på slicks som rullar på år efter år. Men jag vet också några tävlingsbilar som har haft ras på tvåans vevstake.
Man skall ändå veta vad bilen har uppgraderats med.
Gigantisk vattenkylare, gigantisk oljekyl, stålfodrade cylindrar, smidda kolvar från JE, solida lyftare med blockade kaneler till lyftarna. Knivsvarvad vevaxel för att lätta motstånd och minska skumbildning, ombyggd sänkt oljepickup med krage - fixerad i sumpsidan för att minska vibrationer och sprickbildning, baffling av tråget och en hel del mera, bortagna balansaxlar och blockade oljekanaler, rensade oljekanaler. Allt är balanserats till förbannelse från topp till botten. Det jag kan tänka mig är att förbättra sumpen med gångjärnsluckor.
Motorn har iofs gått som tävlingsbil för Roos och det är svårt att veta vad den varit med om, vit bil med ICA reklam, men av den så är bara block, insug och topp kvar, resten är nytt eller uppgraderat.
Men något är fel, vi får se vad MMR hittar.
- Site Admin
Den dumme jeflen. En bit på vägen till att bli helt nerplockad. Nya lager, packningar justeringar, mätningar etc. ännu en gång. 100 mil mellan renoveringarna, det känns t.o.m. lite tätt för oljebyte.
Nåväl man blir rätt vass på att öppna plånboken i alla fall
