944 turbo -86 | Såld
- Bilmodell: Porsche 944 turbo
Re: 944 turbo -86 | Nystart
Tack för bilden, denna saknas på min bil så jag får montera denna också.
Hoppas det löser problemet för det luktar förjävligt när man kör.
Mvh/ Jimmy
http://www.garaget.org/JimProfit
Det händer lite saker. Igår bytte jag baklampor med en annan trevlig forummedlem (tack för en trevlig pratstund ) Bytte till original istället för vita blinkers då jag tycker dessa passar bilen bättre.
Idag har jag beställt ny bakrutelist (kostade 769:- på Utzon samt ny list under vingen (kostade 858:- på teile.com, dyrt men jag ville ha den snabbt..). Planen är att få på dessa snarast och justera luckan vilket jag hoppas löser problemet med den kraftiga avgaslukten i bilen, till och med så det smakar illa i munnen när man kör bilen..
Bild på lamporna:
Före byte:
Bild på lamporna:
Före byte:
Mvh/ Jimmy
Håller med om att original är mycket snyggare!
På tal om lister, var dina bakljus tätade med lister eller något slags klet? Har stött på båda varianterna och funderar lite över hur jag ska göra när lysena ska monteras igen.
- balansaxel
Alla jag stött på har varit tätade med vanlig butyltejp...
Fungerar mycket bra....
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
Japp, de gamla satt som f-nbalansaxel wrote:Alla jag stött på har varit tätade med vanlig butyltejp...
Har inte satt på något på de nya ännu men jag funderar lite på att lägga en list, typ denna:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Fo ... 000030745/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh/ Jimmy
Lite garagetid idag resulterade i följande:
Monterat nya huvdämparna
Monterat taklisterna
Bytt bagageluckelist
Bytt pedalgummin (koppling & broms)
Utrustat handsfacket med reserv DME relä
Har fortfarande inte fått den gummilist som sitter under bakvingen så jag avvaktar med justering av bakluckan samt provkörning för att se om den fortfarande drar in avgaser. Skall samtidigt lägga gummilist eller tätning bakom baklamporna för att vara på säkra sidan.
Mvh/ Jimmy
En liten tur i garaget resulterade i att jag monterat en list bakom baklamporna samt bytt ut dörrhögtalarna.
List:
Lite skillnad på de nya och gamla :
Därefter var det dags för en kort provkörning om 10 minuter för första gången sedan jag monterade ny list runt bakrutan och det verkar faktiskt som om det löst problemet med avgaser i kupén. Jag kommer nog fortfarande vara lite nojjig och känna efter mer de kommande turerna men det verkar lovande!
List:
Mvh/ Jimmy
- Lilja
Ser att du gillar viktbesparing. Vill du spara MYCKET vikt så sätt på en glasfiberhuv, orginalhuven är en riktig heffaklump.
Nackdelen med att sätta dit en massa glasfiberdelar är väl att dom inte alltid passar så himla bra
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
Ja, vi får se i framtiden. Har lite andra småsaker jag vill göra först så vi får se vilken riktning det tar.
Men det är helt klart roligt att få ner vikten, har tyvärr inte hittat något ställe att väga den ännu så jag vet inte vad den väger för tillfället.
Mvh/ Jimmy
Lite småförbättringar..
Ny behållare servon
(vet inte hur den gamla var men det var billigt att byta och ser lite fräschare ut..)
Därefter har jag fixat till frontspoilern som såg lite vissen ut samt monterat ny nummerplåt fram.
Före:
Efter (sprickan i mitten får bli en senare fix):
Ny behållare servon
Före:
Mvh/ Jimmy
- robinkjellstedt
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Det blir ett mycket trevligare helhetsintryck när man gör sånna små förbättringar lite här och var! Snyggt!
PCS#: 13541
Porsche 968 -92 | Metallic Amethyst
- balansaxel
Snyggt!!
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
Japp, jag har inte kunskap för de avancerade mekjobben själv så då får man fokusera på det man klarar och det är kul när det gör skillnad.robinkjellstedt wrote:Det blir ett mycket trevligare helhetsintryck när man gör sånna små förbättringar lite här och var! Snyggt!
Mvh/ Jimmy
Varit ute och provkört idag och det verkar som att avgaslukten är helt borta nu.
Bild från kvällsturen:
Mvh/ Jimmy
- Jerrevik
Snygg vinge. Kungens kurva?
Users browsing this forum: Ingemansson
