931 1979 "Silverblå" På väg till Belgien
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
När ändå låset skulle fixas på passagerarsidan så slipades handtagen ned och fick ny mattsvart färg, har tyvärr inga före bilder. Men resultatet blev bra!
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Och idag fortsatte jag genomgången och bytte höger bromsskiva. Det slog lite när man bromsade i högre fart. Och så hade jag bra skiva liggandes. Och när detta ändå gjordes passade jag på att byta fett i hjullager på båda sidor. Skönt att de blir gjort..
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Någon som vet vad detta är? Den röda pluppen. Sitter grenad från vacumslangen som går till fördelaren. Är det original? Ska den sitta kopplad på någon annan slang?
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: 931 1979
Jag tror inte att det sitter något i den stilen på min...
Har kollat på bilder från min motortvätt och jag kan inte se den slangen öht i min bil.
Kan ju vara en S1-komponent som försvann till nästa generation,
men den ser inte så Porsche-ig ut tycker jag.
Den röda ser ut som en backventil.
- makkanftw
Re: 931 1979
Har du en backventil i bromsservot? Ser ut som den som ska vara instucken i den annars.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hittar ingen annan lös ände eller någonstans den bör sitta. De verkar vara någon backventil. Suger jag i öppningen på den röda så släpper den igenom luft trycker jag är det stopp. Kan det vara en gammal anslutning till laddtrycksmätare?
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hittade den i PET heter Check valve 93111032100 sid 48. Men ser inte att den går någonstans.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
Re: 931 1979
Den ska sitta som den sitter på din bil. Har likadant på min. Det är någon form av backventil men jag har inte listat ut funktionen (eller så har jag glömt bort det sedan jag listade ut det för några år sedan).Freddie_81 wrote:Hittade den i PET heter Check valve 93111032100 sid 48. Men ser inte att den går någonstans.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Bra tackar. Såg bara lite suspekt ut när den hängde löst.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
Re: 931 1979
Har haft precis samma tankar om min.Freddie_81 wrote:Såg bara lite suspekt ut när den hängde löst.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Fråga: Är det normalt att grenröret är glödgat efter lite normal körning 10 min och tomgångskörning i ca 5 min? Bilen håller bra temp och går förövrigt bra, syntes bara så väl när jag öppnade huven i mörkret ute...
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- makkanftw
Re: 931 1979
Det låter inte riktigt. Kontroll av tändstift och en visuell inspektion av kablar (torra och spruckna?) är väl ett bra första steg. Sen en tändinställning!
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Bytte faktiskt stift senare på kvällen. Och märkte även då en dålig kabel. Förstår ju att felinställd tändning kan ge varmt grenrör men på vilket sätt påverkar stift och kablar? Bilen gick nämnvärt mjukare (renare?) med de nya stiften på högre varv. Men den gick ju jämt och fint även innan vid normalkörning. Ska kika närmare imorgon om det blir samma sak vid normalkörning nu efter.
Även om varmstarts grinigheten försvann nu när accumulatorn byttes ikväll.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- makkanftw
Re: 931 1979
Taskig gnista väl resultera i oförbränt bränsle som hivas ut i grenröret.
Tändkablar kan man köpa styckvis på biltema, 80cm avstörda skall passa.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Ja , de är klart så är de. Men då borde de märkas i gången på motorn tänker jag. Tackar, ska kika efter 4 nya kablar, sen vilja det blir återstår att se.. Just nu är en lånad från min andra 924
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
