944 S2 1991 | Såld
- Lilja
Re: 944 S2 1991 | Brukisen
Nej har kollat det där med stenar också men sitter ingenting.
Emm, visst kan jag det. Det kommer dock isåfall vara en sista utväg, vill verkligen inte plocka sönder turbon mer än jag redan gjort nu, vill få ihopa den så jag kan börja sätta den på banan innan sommaren är slut
Renoverade styrväxlar är ganska billiga från USA, så pekar det på att det är den som är felet provar jag nog hellre med en renoverad.
1975 Chevrolet Nova - Busbil
1930 Ford Model A - Hotrod
2016 Toyota Yaris - Bruksbil
- Lilja
Har lugnat ner mig lite nu och beslutat mig för att inte ge upp.
Imorron ska jag smälla på fjäderbenen från turbon, sen får den stå på jobb till på onsdag så ska jag om det är möjligt köra ner och få ställt hjulen, eftersom cambern ändrar sig när man bytar fjäderben.
Med lite tur har jag väl fått paketet från Utzon samtidigt med båda remmarna, tändstift och nytt luftfilter sen ska jag stämpla serviceboken.
Ska tvätta av servopumpen nogrannt igen med avfettningsmedel och åter kolla var och om den läcker.
Jag kommer dock fortfarande att ha den ute för de som är intresserade, kommer inte göra någon annons men om någon är intresserad av att köpa den så hör av er på PM.
- Lilja
Har bytat över mina fjäderben nu iallafall. De gamla fjäderbenen va lite konstiga, att dra ut dom var ganska trögt men man kunde typ trycka in dom med lillfingret. Ska dom inte va ganska tröga på båda hållen?
Iallafall så står bilen på jobb nu, ska göra hjulinställning nu på den på torsdag, ska prova lite på gården på jobb också och se om det fortfarande smäller i hjulet nu.
Är iallafall inget glapp i hjulen nu.
Dämparna ska gå trögt att trycka ihop och komma ut av sig själva (så kallade gasdämpare). Dina gamla var totalslut verkar det som.
- Lilja
Jo, är nog lika slut där bak, tycker hela bilen känns väldigt mjuk, lite som en 740. Får väl byta dom där bak också men det är ju lite lättare hehe.
- Lilja
Jahao. Lämnade bilen på hjulinställning nu idag iallafall. Körde tillbaka den, ratten stod snett och den skakade i ratten värre än den någonsin gjort innan, dessutom hade de inte justerat cambern överhuvudtaget.
Nåja. Smäller och skrapar gör den också fast nu räcker det att man svänger lite lite åt vänster i lite högre fart eller fullt rattutslag i lägre fart så smäller det och skrapar så man hör det 100 meter bort.
Vi var tre pers idag på jobb och låg under bilen och rullade den fram och tillbaka för att försöka lokalisera var ljudet kommer ifrån. Provade även köra helt utan bromsklotsar, tog bort bygeln till bromsklotsarna, slipade på oket lite då ena skenan tog i skivan. Ingenting hjälper.
Har inte fler idéer nu kan jag säga. Har kollat varenda liten pinal i hela framvagnen säkert 10 gånger.
Så problemen är nu
1. Smäller och skrapar i höger framhjul vid vänstersväng
2. Skakar något fruktansvärt i ratten vid motorvägskörning
3. Rost i skärmkanter, inte mycket men bör göras vid innan det blir värre
Frågan är om det kanske är värt att köra den på trailer till Sandén och låta han ha den där och gå över och fixa allt som behöver fixas?
Så problemen är nu
- emm
Om du har möjlighet så kan du komma förbi firman imorgon lördag mellan 11.oo-14.3o min bil står på pelarlyft om du vill kika och klämma, för att jämföra, ring mig isf på 0705-388423.
- Lilja
Tack för hjälpen men du glömmer att jag redan har en annan hitlerpulka att titta på
Får väl annars skynda mig att få ihopa Turbon så får jag plocka ner allting i styrningen på S2an, alltså ALLT och gå över och renovera/byta alltihopa.
Börjar misstänka att förra ägaren sålde den pga detta och aldrig fick rätt på det. Jag är riktigt riktigt riktigt irriterad och tålamodet sinar men samtidigt så vet jag att fixar jag de tre grejerna jag tidigare nämnde så tycker jag om bilen och hade gärna velat behålla den om jag kan få rätt på den.
- emm
Du skulle kunna köra upp på lyften om du vill så kan en av oss ratta och så kan man se undertill kanske om det är något som uppför sig illa... det är en billyft med ramper, men du kanske redan gjort det där du jobbar, bilen belastas av tyngden iaf då...
- emm
uj, du han skriva ett inlägg...
- Lilja
Jo vi kan se eventuellt tänkte jag åka in till jobb imorgon (bilen står på jobb nu vågar inte köra hem den) och plocka ner hjullagret igen på höger sidan iallafall och kolla över.
Tycker fortfarande att det är lite småmärkligt att alla skakningar försvann i en hel vecka efter jag hade bytat hjullager och skivor.
Frågan är om något har hänt med hjullagret. Man märker nämligen ingenting om där inte är belastning på hjulet. Kan ju vara fabrikationsfel eller så har jag spännt det fel, spännde det dock enligt en youtube video av en kille som racar 944or så borde veta tycker man.
Kanske rent av är så att navet har spruckit på något sätt eller något ställe, de var extremt ärgade kan jag säga.
I vilket fall så lägger jag upp en liten video snutt på ljudet imorgon när jag är på jobb så ni kan höra hur det låter, kanske är lättare att säga isåfall
- emm
Kolla caterblock, bärarmar, krängningshämmarfästen, styrracket...
Tog du samma fjäderbenslagringar som tidigare?
- Lilja
Jo ska faktiskt köra till jobb imorgon och hämta bilen och sätta den på pallbockar hemma på uppfarten och börja riva. Ska gå igenom allting, byta handbromsbackar bak och högtryckstvätta hjulhusen, fixa all rost och sådär också.
Sen blir det att riva ner allting fram också och kolla igenom allting AV bilen. Nu har detta hållt på så länge att det är bättre att gå till botten med det istället för att springa som katten kring het gröt.
Förmodligen kommer jag byta båda spindlarna eftersom jag vet att ok fästena inte är raka på dom. Eventuellt kommer jag även köpa 9products hjulhubbar också med tanke på hur sönderärgade dom gamla är.
Så ja, nu har S2an också blivit ett projekt vilket betyder att jag nu inte har någon bil att köra till jobb med
Faktum är att jag haft lite planer på att bananpassa även denna bilen. Det enda jag har en bil till egentligen är att pendla till jobb och i många fall går det att samåka. Dvs så hade det varit roligt att ha en bil som funkar både på och av banan bredvid Turbon som blir en ren banbil. Det ger en möjligheten att åka iväg lite längre till banor längre hemmifrån då jag inte har tillgång till biltrailer.
- Lilja
Var och hämtade bilen idag iallafall, fick utan problem. Kom på en tillfällig lösning på missljudet och det är att maxa volymen på stereon
Vädret tillåter inte just för tillfället att börja mecka men förhoppningsvis skulle de bli bättre imorgon. Ska börja bak och högtryckstvätta hjulhusen och byta handbromsbackar, bromsskivor, klotsar och kolla över oken.
För övrigt hade jag tänkt skaffa M030 bromsar fram, dvs jag kommer få en uppsättning i princip helt nya skivor över så om någon är intresserad lite senare kan ni höra av er.
- Lilja
Har inte hunnit göra något på bilen än tyvärr, var ute och körde lite förra lördagen men skulle nog inte gjort det. Ljudet blir värre och värre och nu räcker det med lite lite rattutslag så smäller det så man tror hjulet ska hoppa av.
Men skit i det nu det löser sig så småningom.
Tänkte fråga en grej however. Saknar lite effekt i S2an jämfört med turbon. Den är absolut inte slö på något sätt men man saknar ändå den där lilla kicken man får av turbon därför har jag funderat på två olika strategier.
Antingen så lägger jag ner min själ i att få denna bilen i perfekt skick eller så fixar jag den så den fungerar och säljer den, antagligen med förlust eftersom jag betalde för mycket för den och sedan köper en nyare turbo som jag sedan lägger ner min själ i.
Frågan är då eftersom jag överhuvudtaget har noll erfarenhet av S2 trim. Vad kan man egentligen göra rent motormässigt på en S2a för att få upp effekten lite utan att "öppna" motorn. Alltså runt 250 häst eller så? Eller går det inte överhuvudtaget utan att göra större hårdvaru förändringar i motorn?
