924 -84
- s99kalle
- Bilmodell: 924 Targa
Re: 924 -84
Här är fler bilder på vad jag menar, den ena kommer från PET och den andra från Workshopen, i bilden från workshopen som är samma som i Haynes verkar det inte som det finsn något gummi runt lagret?
PET
Workshop
PET
Workshop
- Telefon: 0708706934
- Bilmodell: 924 944 -86
- Årsmodell: 1978
Re: 924 -84
Nu måste du ju fixa en mugghållare i porschen också!s99kalle wrote:Kort statusuppdatering:
Växellådan är loss och håller på att rengöras för att lämnas på svetsning, nästa motgång visade sig vara att växellådsfästena var helt slut, gummit hade släppt helt från metallen vilket ju inte gärna kan vara bra. Nya orginal, eller begagnade för den delen, är ju inte billigt men det verka ha löst sig med nytillverkade från England till riktigt bra pris, vi får se om de dyker upp och hur de ser ut...
Annars är det mycket rengöring av gammalt kladd, smuts och rost för tillfället. Jag skall försöka återkomma med en mer detaljerad rapport och lite bilder när tiden medger.
Avslutningvis och som kontrast till alla problem så dök det till slut och efter många turer upp ett paket från Porsheshop.co.uk:
\\ Kalle
Re: 924 -84
JAg vet inte om lagret över huvud taget går att byta separat. Det jag syftar på är din andra bild, alltså själva gummit+axialagret (nummer 10), exakt som det ser ut på bilden. Som sagt, 128:- på porsche center sist jag köpte, kan ha varit 133:-, men nånstans däremellan. Vansinnigt billigt iaf. Det som saknades ser ut att vara nr 9 på bilden ovan, en ca 1cm hög cylindrisk stump. Den fanns där på dom jag skruvade av, men inte på dom nya (gick inte att få ur dock, iaf inte med rimliga mängder våld). Den måste sitta där om det ska fungera helt 100%.
- s99kalle
Re: 924 -84
Kollade precis med PCS i Borås och de kostar numera 918:- styck.
Du skulle köpt på dig ett lager... (eller flera, blev ju en ordvits det där )
- Utzon.se
- Sponsor
Re: 924 -84
Själva lagret är det grå man ser i mitten.
Utzon "Crew"
Peter
Johannes
Peter
Johannes
- s99kalle
Re: 924 -84
En liten statusrapport:
- Framvagnen är nerplockad och håller på att rengöras och målas.
- Bakvagnen är påbörjad, förhoppningsvis skall jag montera ner torsionsröret i helgen.
- Den gamla radioantennen på vänster bakskärm är ersatt av en Blaupunkt glasantenn i framrutan och hålet efter den gamla antennen är igensvetsat.
- Jag väntar på en leverans från Utzon...
Jag skall försöka bättra mig och komplettera tråden med lite nya bilder.
Re: 924 -84
Kul ! Hoppas det blir bra
Har du en bild på antennen?
- s99kalle
Re: 924 -84
Skall fixa det, har ju ändå lovat lite bilder till den här tråden!
- s99kalle
Re: 924 -84
Så här ser den ut, en liten rund klump i övre högra hörnet och en tunn tråd horisontellt till backspegeln ungefär och en vertikal ner till undre hörnet.
- s99kalle
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
En fråga ang bakvagnen. Hade du några problem att få loss de större bultarna ( alltså de som sitter längst framåt framför hjulhusen) mina sitter som berget. Såklart gick ena av och nu har jag försökt få ur denna men den rubbas inte.
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- s99kalle
Re: 924 -84
Nej, jag är överhuvudtaget postivit överraskad. Jag har plockat ner framvagnen, bakvagnen, växellådan, transaxelröret och kopplingskåpan och även om en del bultar sitter överdjävligt till och en del suttit hårt har alla faktiskt släppt och ingenting har gått av. Jag har kört på men 5-56 och dragit lite i vitala bultar i förväg. En av de bultarna du beskriver satt rätt hårt men gav med sig med lite 5-65. De är ju lite tråkiga om hela den gängade delen går av för man kommer ju inte åt att knacka ut dem. När muttern var loss fick jag skruva ut dem tills de släppt från det främre fästörat i karrossen, sedan gick det att dra ut med handkraft.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Jag har jobbat med lite WD40 innan och nu efter med mejselhammare på bulten men de vill sig inte. Ska värma upp den kraftigt och se om de ger sig..
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
Re: 924 -84
Vill man skona sina skruvar och muttrar så damma på med mutterknacken, jag kör en billig från Jula och det är förbaskat smidigt. Dra för hand på skruvar som sitter fast resulterar ofta i att man drar runt skallen på dom
- s99kalle
Re: 924 -84
Det går långsamt framåt...
Bakvagnen genomgången och målad med 25,5 mm stavar och nya stötdämpare.
Nya skivor och hjullager samt coilovers från Gaz, övrigt rengjort och målat.
Här satt det en radioantenn...
Nu väntar jag på ytterligare ett paket från Utzon med bl.a. min nya koppling för att kunna få ihop allting igen.
