924 -83 | Vintersläden
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#16 Post by [Bobo] »
Ska kolla vad det står på mitt regbevis ang. vikten....
Edit: det står 800kg....
Mattias 924
Re: 924 -83 | Gulf
#17 Post by Mattias 924 »
Man skulle kunna tänka sig att de med skivbromsar även bak / 5-bult har 1200kg.
944 som står bredvid på bilden tidigare i tråden har 1200kg.
Min 924 med trumbromsar bak har 800kg.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#18 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:Man skulle kunna tänka sig att de med skivbromsar även bak / 5-bult har 1200kg.
Jag har lite svårt att tolka det som står på vv...
Vad betyder:
"Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1230" ?! :?
Mattias 924
Re: 924 -83 | Gulf
#19 Post by Mattias 924 »
[Bobo] wrote: "Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1230" ?! :?
Det vikten är nåt som Räknas ut automatiskt av datorn på Transportstyrelsen. För att få köra med B-kort så får släpet inte vara tyngre än vad bilen väger olastad.
Bilen väger 1230kg därför står det så. Men i det här fallet så godkänner tillverkaren max 800 kg. Därför får man inte dra 1230kg.
Hade bilen vägt 2000kg maxlastad så hade man istället begränsats av regeln att maxlastad bil+släp max får väga 3500kg. Då hade maxvikten med B-kort blivit 1500kg förutsatt att tillverkaren godkänner så mycket.
jockes
Årsmodell: 1987
Re: 924 -83 | Gulf
#20 Post by jockes »
Grattis till nyförvärvet! :D
Min biltråd
PCS 14631
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#21 Post by [Bobo] »
Tack för den förklaringen!
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#22 Post by [Bobo] »
jockes wrote:Grattis till nyförvärvet! :D
Tack så mycket! :-D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#23 Post by [Bobo] »
Idag tog jag med mig vår forumkamrat fälgen på en åktur i 924:an.
Det jag kan konstatera är att den går bara bättre och bättre ju mer jag lär känna bilen.
Kom på mig själv med att hålla ungefär samma tempo som med S2:an på småvägarna runt Linköping...
Den svarar givetvis inte lika bra, och man trycks inte bakåt i accelarationerna direkt, men väl uppe i varv och fart går den riktigt bra. :-D
Vi lyckades till och med få till ett litet däckgnissel i en kurva! :mrgreen:
Dock uppmärksammade vi ett metaliskt vinande ljud som lät som att det kom bakifrån...
Svårt att avgöra exakt varifrån det kom, men det är ingenting som jag har hört under de tidigare milen jag kört... Har dock haft stereon på mest hela tiden för att lyssna igenom det medföljande blandbandet märkt "Mia Blandat". :D
Ska ta och kika över växellådsoljan när jag får tid över...
I övrigt har projektet stått stilla...
Får nog satsa på att få lite gjort i helgen...
Mattias 924
Re: 924 -83 | Gulf
#24 Post by Mattias 924 »
Följer missljudet hastigheten eller varvtalet?
Låter det olika när du svänger?
Låter det på alla växlar?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#25 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:Följer missljudet hastigheten eller varvtalet?
Först trodde vi att det bara var på femman, men sen hörde vi det på alla växlar..
Det följer hastigheten snarare än varvtalen, ljudet slutar inte när man kopplar ur.
Ljudet finns även vid motorbroms, påminner då om transaxelrassel....
Har inte lyssnat specifikt när jag svänger...
Drivknutar?
Mattias 924
Re: 924 -83 | Gulf
#26 Post by Mattias 924 »
[Bobo] wrote:
Drivknutar?
Troligare med slutväxeln. Kolla så att det är olja i låda.
Audi´s verkstadshandbok specificerar "Hypoid Gear Oil GL-4"
http://www.t85q.com/Audi100_GboxManual/ ... ual061.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#27 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:
[Bobo] wrote:
Drivknutar?
Ska kolla på det...
Går det att kolla nivån utan att tömma ur oljan?
Mattias 924
Re: 924 -83 | Gulf
#28 Post by Mattias 924 »
Ja, man lossar den övre pluggen, stoppar in fingret och känner efter.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#29 Post by [Bobo] »
Mattias 924 wrote:Ja, man lossar den övre pluggen, stoppar in fingret och känner efter.
Ok, ska testa imorgon..
Bilen ska stå rakt va?!
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
Re: 924 -83 | Gulf
#30 Post by fälgen »
Japp, som sagt så lurade jag ut Bobo på en åktur idag (tack för det!), hade lite porscheabstinens eftersom min bil bara agerar garageprydnad nu för tiden..
Kan instämma i att bilen känns tight och att 924:or känns förvånansvärt pigga. Lite ny färg på bilen så kommer den bli kanon! :#cheers:
Det var mycket roliga grejjer på bilen som inte visats här ännu, framförallt vad som finns framför backspegeln.. :D
Förresten, ditt vänsta bakljus funkar inte!
