944 Turbo -86 | Gamle svarten
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Bra jobbat!
Tack Bobo, det går långsamt men lite framåt ibland.
När jag skrivit förra gången gick jag ut och kollade om det var tätt med den andra bränsledämparen, det var det inte. Den bränsledämparen läckte i skarven. Inte så konstigt kanske med tanke på att det är gamla grejer, sånt som händer. Ringde Sandén som genast skickade en annan som tyvärr läckte den också. Så samma visa en gång till och nu sitter bränsledämpare nummer fyra på plats och väntar på att testas. Nu har jag tömt Sandéns lager på bränsledämpare och det är ju inte annat än att skratta åt det, gamla delar är gamla delar.
Läcker även den här så är det nog bara inse att de inte mår bra av att lagras och att jag får köpa en ny. Tyvärr har de blivit dyra.
Annars har jag monterat alla tänddelar, ny tätning och packning och såklart rotor och fördelarlock. Plötsligt är allt på plats, motorn är redo att provstartas! Hade barnen med mig och ville bespara dem buller, rök och eventuella svordomar så provstart får ske nästa gång.
- Bilmodell: 924S
oj oj oj vad fint det blir
och nu har du ju nästan ett helt år på dig och få den i ståndsmässigt skick till Klassik nästa år
Bengt
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Motorn är startad!
Lät den bara gå några sekunder, men den hittade tomgången fint och utan missljud.
Tyvärr läcker det bensin även ur den här bränsledämparen, så jakten efter en tät fortsätter.
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Sweet!
När öppnar du utställningen med Norra Europas största privata samling trasiga bränsledämpare? Kanske kan få ihop till en hel om du tar inträde...
Utställningen öppnar snart, ska bara hitta en eller två till som ligger här någonstans.. För några veckor sen fick jag besök i garaget och därmed lite ny motivation så jag passade på att köpa en ny bränsledämpare den här gången. Nu har den legat till sig i garaget ett tag och idag monterade jag den.
Körde runt motorn utan dme för att ha oljetryck och skulle sen starta och förväntade mig ett motorvrål eftersom avgasröret ligger bredvid, men den startade inte... I vanlig ordning ligger den en pöl med bränsle under insuget men den här gången var det inte bränsledämparen utan spridarna som läckte. Får väl ändå ses som en succé.
Packningar är inte gamla men har åkt av och på några gånger så nya är beställda.
Som flera andra vårar har jag ambitionen att få ut bilen i sommar, vi får se hur det blir med det.
- jockes
- Årsmodell: 1987
Håll ut, kämpa på. Det är ju nära nu!
Min biltråd
PCS 14631
KKK 26/27 med 360° ax-lager, Portad topp, Mirafrästa säten med fullradie, Slipade ventiler, Portat insug, Enem kamaxel, Avhängda balansaxlar, Ställbar BTR, 044-pump, Större IC + grövre tryckrör, Öppen HKS dump, Sandens wastegate-fjäder, 3" ifrån turbon, Inget katalysatorkrav
, 998cc Delphi, E85, Lindsey MAF Stage 2, Revline chip, EBC, ECUMaster DET3, AEM BBL.
PCS 14631
Bara resten kvar
Monterade främre bärarmarna med de nya ledlagren och coilover och broms på högersidan. Om någon har en snygg lösning på hållare för bromsslangen så får ni gärna dela med er. Har haft diverse specialare förut men skulle vara skönt med en färdig produkt. Kommer även vilja fästa bromsskylning i fjäderbenet sen. Sen började jag kolla på bakaxeln igen och kom ihåg att jag köpte stumma fästen av Ragnar och dessa behöver en insatsgänga. De jag har hemma i m10 är bara 10mm långa och det skulle kännas bra med en längre, men jag hittar ingenstans där det inte måste beställas och är två veckors leveranstid. Edit: Bilderna verkar blivit felvända..
Till slut fick jag hem längre helicoil (20mm) och gängade fästena.
Sen fick jag hjälp av grannen att hänga dit bakaxeln och ikväll blev det ett kort pass med att få i bussningar och montera bakre bärarmar.
Det börjar sakta likna en bil igen.You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Jag berättade nog aldrig om spridarna. Två av mina läckte så jag köpte begagnade av Sandén, fick hem tre ifall någon skulle vara dålig och skulle returnera en. Upptäcker då att en till av mina läcker lite och tänker att det var ju tur att jag fick tre. När jag ska byta packningar så går ena hatten i delar för den var spröd och slår av spridarspetsen. Ringe Sandén igen och sa att jag ville köpa alla tre plus en till. Fick en ny på posten någon dag senare, men det blev lite fel så ytterligare någon dag kom en annan på posten. Den har nu legat ouppackad i garaget i kanske 1.5 månad, men idag tog jag mig mod att montera allt.
Tvångskörde pumpen och för första gången var det inget bränsleläckage, men vid provstart så var det inget liv alls. Den har ju startat en gång, men jag felsökte lite och byglade dme utan framgång. Innan jag gav upp så slog jag i någon liter bensin till och efter lite malande så drog den igång. Om det helt enkelt var slut på bränsle eller om det bara tog så lång tid vet jag inte, men nu går den iallafall. Första gången på länge jag inte är missnöjd efter meket, mycket roligare!
Ikväll skulle jag montera coilover bak, som vanligt gick det inte helt smärtfritt. Började på vänstersidan och insåg snart att det var riktigt tight. Det kan nog gå om jag vänder på en skruv.
Har fler haft samma problem? Mina fjädrar verkar vara 3.5” breda (ca 90mm), är det ovanligt stort?
Släppte det så länge och började på högersidan, där tog det tvärstopp. Coilovern tar i växellådans oljekylare. På bilden sitter coilovern endast fast uppe, det saknas utrymme för att montera i bärarmen.
Vågar man lossa lite på oljekylaren och se om det går att böja och flytta den lite?Har fler haft samma problem? Mina fjädrar verkar vara 3.5” breda (ca 90mm), är det ovanligt stort?
