924S -86 Den oslipade diamanten - Upprustning
- Sultanen
Re: 924S -86 Den oslipade diamanten - Dör under körning
Vete tusan om jag blev så mycket klokare på att kika på tändningen, läste av tändspolekabeln och den tänder fint fram till motorn dör, då kommer två sista eftersläntare sen är det dött där, svårt att avgöra om det är tändningen som bryter motorn eller om det slutar tända pga att motorn dör... :S
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Mattias 924
Om du kör så har du en längre stund på dig att titta medans du "motorbromsar"
- Sultanen
Va? Skall jag köra stroboskoplampan när jag kör bilen?Mattias 924 wrote:Om du kör så har du en längre stund på dig att titta medans du "motorbromsar"
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Mattias 924
Ja, kläm fast den under vindrutetorkaren.
- Sultanen
Haha, okey, jo, det är väl värt att prova iofs =)
Köper en tändspole idag, fanns en på Borås bildemontering för 200kr, bara att lämna tillbaka om det skulle visa sig att jag är helt ute och cyklar.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
Prova att byta tändspolen. Den kanske lägger ner när den blir varm (när den jobbar alltså).
- Sultanen
Tändspolen bytt, tyvärr kvarstår problemet men det känns gött med nybytt spole ändå så för 200kr får den sitta kvar i bilenpatand wrote:Prova att byta tändspolen. Den kanske lägger ner när den blir varm (när den jobbar alltså).
Är tyvärr allt för dålig på felsökning av bilar så hjälp mig vidare
Har tyvärr ingen manometer så jag har inte kunnat kolla om jag har ett direkt tryckfall i fuelrailen men däremot har jag kollat om bränslepumpen och den går fram till någon sec efter att motorn dött vilket borde innebära att jag har bränsletryck iaf fram till fuelrailen, såvida inte någon tryckklocka släpper det i railen borde det väl vara tryck fram till spridarna?
Tändningen bryts inte alls på samma sätt som när man slår av tändningen med nyckeln, då klipps gnistan rakt av, nu får jag ju två-tre eftersläntare vilket iaf tyder på att det inte är ett direkt avslag av tändningen som dödar motorn.
Har kopplat på en 1,2W lampa på en av spridarkontakterna och även där har jag de där 2-3 eftersläntarna vilket väl borde tyda på att databoxen eller vad som nu styr elektromagneten i spridarna inte tvärdödar motorn genom att tvärt inte släppa på spänning.
VAD GÖRA? Är förbryllad, motorn hostar inte till innan den dör utan det låter verkligen som om man slår av tändningen med nyckeln... Den startar upp rakt av precis varje gång så ett glapp borde ändå kunna uteslutas.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Sultanen
Om bränsletrycket faller efter att motorn dött? Ja, det är jag rätt säker på att det gör för när jag kopplar ut säkringen till bränslepumpen och skall starta motorn för att få bort trycket i systemet (som haynes manual säger att man skall göra innan man mekar med fuelrailen) så startar inte motorn alls, inte ens antydan till det, vilket jag tolkar som att jag inte har något tryck liggandes.Mattias 924 wrote: Koppla en manometer på fuel-railen och se vad som händer med bränsletrycket.
Du behöver bara se om bränsletrycket faller när motorn dör.
Borde kunna testa det genom att skruva loss ändmuttern på railen och se om jag får ett härligt pys eller om trycket är borta?
Om det är det här som är en trolig felorska, hur går man vidare då?
924 -80 Såld
924 -80 Såld
Bytt bränslefilter?
- Sultanen
Jorra, alla filter och vätskor är nya, inkl stift, tändkablarna är närapå nya de med.
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Sultanen
Var ute och startade motorn, lät den gå i 30sec sen slog jag av den manuellt, sprang direkt fram till fuelrailen och skruvade loss muttern i änden på railen och det knappt doppade ut någon bensin, inte minsta antydan till pys heller... Jag har NOLL bränsletryck i railen efter att bilen stängts av. Kan detta orsaka mitt mystiska motorfel?
Jag har ju mätt upp att bränslepumpen pumpar 2,8L/min men kan det ändå vara den som orsakar tryckfallet? Antar att den inte skall släppa tillbaka bensin den vägen, kanske jobbar med för lågt tryck egentligen även om den lyckas pumpa ut rätt mängd?
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Sultanen
Skall systemet vara trycksatt ifrån bränslepumpen fram till klockan innan returen? I så fall bör, förutsatt att jag inte har en läcka, rimligtvis antingen bränslepumpen eller tryckklockan till returen vara kass såtillvida att de släpper tillbaka trycket ifrån railen?
Tacksam för tankar och reflektioner snarast, är lite smått i akut behov av bil just nu, behöver ha denna rullandes på onsdag natt
924 -80 Såld
924 -80 Såld
- Gex
Har du testat K-skydd? Det kan ju vara vatten i tanken. Eller är jag ute och cyklar?
- Sultanen
FELET LÖST!
Problemet var som sagt var bränsletrycket i railen, bränsletrycksregulatorn som skall hålla upprätthålla arbetstryck fungerade inte och släppte tryckte allt för tidigt, efter lite tänkande bestämde jag mig för att byta regulator och vips så slutade bilen dö! Den går riktigt fint även om den missar någon tändning ibland under accerelation men det är ett senare finlirproblem om man jämför med det tidigare
Tack så otroligt mycket "Mårten" som så smidigt plockade med sig regulatorn till jobbet dagen efter att jag frågat efter en!
Jag har fått ytterligare ett "problem" när jag fixade regulatorn, nu är bilen trögstartad när den stått i någon timma, det var den inte tidigare när regulatorn var kass. Misstänker att jag har ett långsamt tryckfall så pumpen måste bygga upp tryck en stund innan motorn lyckas dra igång. Antagligen är det väl backventilen till bränslepumpen som läcker lite? Alternativt är inte spridarna helt täta, också en möjlighet. Har dock fått tag i en fungerande backventil och halvfungerande pump, även detta ifrån "Mårten" så det får väl bli till att testa och köra uteslutningsmetoden om det inte blir någon skillnad.
Har även gått över värmefläkten idag, tidigare gick den konstant fram till man kopplat ur kontakten i fläkten, det spelade inte någon roll om termobrytaren var inkopplad eller inte, rätt irriterande att behöva sätta i fläkten varje gång man skall köra stadskörning så jag beslutade mig för att det var dags för lite felsök och lödning.
Problemet visade sig vara en kortslutning övre "jordsladdarna" som går till termobrytaren och sedan vidare till fläkten, detta gjorde termobrytaren överflödig i kretsen och fläkten kunde snurra konstant:
Knipsade av kablarna och lödde om med nya kabelskor och lite krympslang som sista touch, riktigt proffsigt gjort om jag får säga det själv( ), bortsett ifrån färgvalet då :
924 -80 Såld
924 -80 Såld
Re: 924S -86 Den oslipade diamanten - Problemet löst!
Grattis!
