931-79 Vinteridé och ev uppdatering.
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
Re: 931-79 Vinteridé och ev uppdatering.
#406 Post by balansaxel »
Bara för att vibrationerna känns tydligare vid lägre rpm är det väl inte säkert att dom egentligen minskar vid ökat rpm?
Kan ju vara andra faktorer som spelar in, typ att det inte hinner överföras till kaross i samma grad vid högre frekvens..?
PCS 13999
/Magnus
balansaxel
#407 Post by balansaxel »
I vilket fall, berätta gärna vad du kom fram till.
Ju mer jag läser funderar jag på om det verkligen är där problemet ligger, är allt annat balanserat?
PCS 13999
/Magnus
Joakim.S
#408 Post by Joakim.S »
balansaxel wrote:I vilket fall, berätta gärna vad du kom fram till.
Allt är 0 balanserat, men som sagt jag har valpkuddar och jag vet att det blir problem så fort original kuddarna blir dåliga
Joakim.S
#409 Post by Joakim.S »
Tanken var att eventuellt göra en översyn på motorn men då vill jag förbättra något och det känns som att jag hittills inte har tillräckligt med beslutsunderlag.
Har åkt med valpkudde på h sida av motorn och det fungerade bra sen så på väg hem från Lidköping började den skaka, bytte då vänsterfästet som var dåligt till även det en valpkudde och har åkt så.
Men har tänkt tillbaka och har haft vibrationer som gjort att det lossnat skruvar och fästen gått av.
Valpkuddarna har nog bara åskådliggjort problemet.
Får klura lite till.
#410 Post by Cédric »
Det var ett tag sen man snackade med dig senast, lever bilen fortfarande? :)
