944 -84 | MSCC Modsport 3
R924T
Re: 944 -84 | MSCC Modsport 3
#751 Post by R924T »
Ska du köra styrservo-styrväxel utan pump monterad så måste du preppa den en del annars blir det tungt att köra den(med vätska i) eller mkt glapp med slitage (utan vätska).
Jag kör utan vätska i min men den är shimsad, pluggad och fylld med fett.
Skicka ett pm om du har några frågor.
Kör 951 hårt på bana i PCSR.
Eddie Varvstopp
#752 Post by Eddie Varvstopp »
R924T wrote: 2020-09-13 09:15:55 Ska du köra styrservo-styrväxel utan pump monterad så måste du preppa den en del annars blir det tungt att köra den(med vätska i) eller mkt glapp med slitage (utan vätska).
Åfasen, Har velat lite om jag ska ha pump eller inte. Kul att höra att du kör utan servo :D kan du dela dina erfarenheter av att köra med den setupen?
Edvin Persson
944 N/A -84 | MSCC - PCS #8526 PCSR | Sponsorer: Autoexperten Lund - FHRacing - Utzon | Min Blogg: http://eddievarvstopp.tk
R924T
#753 Post by R924T »
Med lite extra caster-vinkel så funkar det mkt fint. Lite hårdare ryck i ratten över curbs men annars inget jag tänker på, fickparkering lite besvärligare. Men för att bre ha ett massivt glapp så måste den demonterat och byggas om. För mig är det värt det med mindre vikt och mindre komplexitet. Har kört sönder ett par stycken servopumpar genom åren..
Eddie Varvstopp
#754 Post by Eddie Varvstopp »
R924T wrote: 2020-09-14 07:30:47 Med lite extra caster-vinkel så funkar det mkt fint. Lite hårdare ryck i ratten över curbs men annars inget jag tänker på, fickparkering lite besvärligare. Men för att bre ha ett massivt glapp så måste den demonterat och byggas om. För mig är det värt det med mindre vikt och mindre komplexitet. Har kört sönder ett par stycken servopumpar genom åren..
Det låter lovande. För egen del så är det så mycket enklare att bara köra utan servo ;) även om jag behöver modda den lite. Tack för infon :D jag återkommer i PM.
Edvin Persson
Eddie Varvstopp
#755 Post by Eddie Varvstopp »
Liten uppdatering...
Jag fick ett sms från min kompis Niklas Mårtensson som ville pracka på mig ett tornstag för en billig peng. Det hoppade jag på trots att det var hemmabyggt. Denna har suttit i hans 951 i många år så den är väl utprovad och dessutom sparar det mig ett antal timmar i garaget då jag tänkte göra ett själv. Trevligt att åka och hämta i Niklas garage, sedan ville sonen till mitt garaget så då fick jag anledning att provmontera. Det sitter nästan bra och behöver filas i ett par hål (främst för att få marginal till fuelrail) men det får jag göra när motorn hamnat rätt efter växellådan kommit på plats. Annars är det riktigt fint :D
Edvin Persson
Eddie Varvstopp
#756 Post by Eddie Varvstopp »
Det var ett tag sedan men nu har äntligen flitens lampa riktats mot min kära räserbil. Det var rätt trist slut på 2020 men jösses vad det har vänt. Jag har precis skrivit på ett anställningsavtal med en ny arbetsgivare och samma penndrag har tävlingssäsongen 2021 blivit en möjlighet från mitt håll :D . Allt hänger på hur det ser ut på arrangörsidan.
Så i garaget har kämpat någon timme eller så med ett litet clips som säkrar vajern till kupévärmeventilen. Ni vet en sån där retlig rackare som man slinter precis när man nästan fått dit den för att sedan försvinna ner i motorrummets djupa labyrint. Den höll på att driva mig till psykbryt så det blev ett rejält segerrus när den väl kom på plats :D . Nu är det klart i motorrummet med allt som varit av, dessutom är servicen utförd dvs ny olja och filter, prylarna hade jag redan sedan förra året. När oljan var ute passade jag på att byta oljetempgivaren. Kan konstatera att VDO inte har samma gänga som den gamla från Biltema. Men nu sitter den på plats och detta medför att jag äntligen fått byta mätaren inne i bilen :D . När jag ändå är där och rotar samt ägnar mig åt akrobatiska övningar långt utanför komfortramarna för min stela kropp, så kan man lika gärna se över jordpunkterna bakom instrumentpanelen. Har hittat den ena bakom reläboxen på förarplats men jag har för mig det skall finnas ett ställe till. Minnet sviker så jag tar gärna mot tips om var man hittar fler. Detta förklarar varför inredningen ser ut att fått påhälsning av mindre nogräknad pundare.
För den som undrar är växellådan fortfarande inte på plats...
Edvin Persson
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
#757 Post by felix83 »
Om du tappar bort ett sådant clips igen så finns de hos VW-handlaren. Artikelnummer 823 819 679. (Om det är samma som till 924)
________
Felix
924 -77 "Projekt gubbspec"
911 SC -82
