vårat största problem är att hålla kylen full med kalla öl samt att inte glömma stänga av kaffebrüggaren /filipTurbo-Puh wrote:wennergren wrote:lägger upp en bild (igen) på när garaget är som mysigast
Äckligt. Mitt garage är en fd nerbantad lada utan värme, det regnar in och i vinter har jag fångat ca 40 möss där. Det är F-n ett garage för män!
944 -84 Alpinweissen
- wennergren
Alfa Romeo -torsk for life.
Porschen -äntligen är pojkdrömmen stillad!
- wennergren
lite garagekväll blev det igår. tvagning, detaljfinish samt några kalla öl, kan det bli bättre?
"största" motortvätten blev det. den som tar bort det torkade och frasiga isoleringen från motorhuven så nu är det bara några trista timmar med att ta bort limresterna som blev kvar, suck.
idag var det riktigt porscheväder i helsingborg, synd att besiktningen är nästa vecka! är riktigt sugen på att köra nu.
gott mos!
/filip
gott mos!
/filip
- wennergren
har idag försökt att få bort det där jäkla limmet! köpte nitors klotterbort. de e för mkt jobb. sitter ju som berget.
så om man nu skulle sätta isolering där igen, vilken ska det vara då? är det en sådan som är lite tjockare och har ena sidan som folie? det blir ju inte så snyggt. ngn som har tips på dämpande isolering som kan funka?
krille ligger efter. jag menar det där med snygga bromsok har man ju passerat för flera dagar sen
/filip
/filip
- wennergren
vaxning/tokputs inför besiktning och våren! har polermaskin men det är inte så manligt gör det för hand, de blila bäst sååå... man får liksom en fin känsla för plåten och alla (förträngda) skavanker när man gnussar förhand... hajar ni..
/filip
/filip
- wennergren
lite fix med smågrejer inför våren. distanser till original-gallren var jag tvungen att skära till. blir nog bra. de galler jag har idag är fula och lossnar varenda gång jag stänger dörren, och så kan vi ju inte ha det
/filip
/filip
- wennergren
nybesad ua! original högtalargaller monterade. arizona-filten (på instrumentbrädan) ditlagd men ej fastmonterad än (ska ligga till sig i solen ett tag först) - ett skönt usa-tillbehör som döljer mina fula sprickor i panelen. nästan som flockat men luddigare
sandén i övermorgon... sol på lördag
/filip
/filip
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- wennergren
tack pehr! jag är ganska nöjd. ville ha lite klassisk rejsig look utan att lägga för mkt pengar. visst står 18 tums fuchsisar (copy) på önskelistan. men då ska det sänkas och donas... så jag tänkte nog bara njuta, denna sommar iaf...
mvh filip
mvh filip
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- wennergren
- wennergren
lite off topic, men kunde inte låta bli att lägga upp ellen (min dotter) i runes übercoola kärra! han är fö med i senaste classic motor. denna skulle man haft, suck! vi var och hälsade på i hans garage i fjällis strax innan han skulle "-köra lite klassiskt på ringen". pjuh! /filip
3.0 CSL är fräna kärror! Om jag inte minns fel så går just den där bilen ruskigt fort dessutom!
Visst är det Rune Thobiasson han heter ägaren?
Förresten din kärra ser riktigt bra ut också! Jag vill också ha putsade och fina fälgar...
- wennergren
jajjemän, den är brutal och visst är det rune thobiasson. är bekant med hans son.
han berättade fö att dörrutorna står nästan rakt ut av trycket vid 240 kmh! när vi var där så hade han knäckt vingen på bakluckan?! den gick av på mitten av trycket vid 250kmh eller ngt sådant. helt galet rune berättade även att de coola 80-tals windsplitterserna (?) på framskärmarna, tog rune och hans mekaniker fram på sjuttiotalet som ett försök att få framvagnen "-lite stadigare". dessa gick sedan att köpa till bl a golf 1:an, bara att tejpa fast, så blev det rejs
rune är ju över sjuttio år men kör som en youngster! så det finns kanske hopp för en annan också :-9
mvh filip
mvh filip
- wennergren
var hos dr sandén igår och fick v-pumpen, packboxar, kamrem, generatorrem, vxllådsolja (vilken skillnad!) och en del annat småfix bytt. så nu går hon som en dröm!
passade även på att sänka den 1cm i bak. det går tydligen att sänka upp till 3cm! grejerna satt tack och lov inte stenhårt fast. så nu, efter att ha observerat peter, så kan jag nog justera höjden på bakvagnen själv nästa gång.
har även satt på 8mm spacers i bak. blev lite bättre, optiskt iaf.
den gråa 44:an - tjusigaste lånebilen jag haft
/filip
/filip
- wennergren
