931 -81 | Dr. Müller
hur vet du att B-r-r-r-r ljudet kommer från toppen? Har du ovanligt låg tomgång eller menar du att ljudet kommer vid normal tomgång? (du skrev låg tomgång)
Vad är det för "smämm" du pratar om som kommer då man får vakum i insuget? När får man det?
Kul iaf att du varit ut och åkt en sväng! Jag hann åka ca 8 mil med min 931a idag också, f-n vad svårt det är att hålla hastighetsbegränsningen!
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Kan vara pop-ventilen du hör antar jag. Tror inte jag hör den i min bil iof.
Hur var det med ljudet från toppen då? B-r-r-r ljudet menar jag.
- gegge
Halvljus på plats
Kollat bränsleregulator och därmed CO, fungerar perfekt.
Stolar på plats
Har lyssnat igenom hela motorn med stetoskop utan att ha hittat källan till oljudet. Kammen och ventilerna låter fint, liksom kolvar. Kamrem riktigt spänd. Fläkten vill inte gå igång, men den fungerar. Får bli fläkten på konstant till det är löst.
Dessutom lättat bilen ca 20 kg - ingen ljudisolering kvar bakom förarstolarna.
Tyvärr blåste min taklucka i golvet och hörnet är skadat. Måste ha ny taklucka...
Stolar på plats
- po944
- Bilmodell: 924 S
- gegge
Var ute och körde i någon timme igår. Allt är på plats inför besiktningen. Åhej vad bilen går! Turbon laddar fint från 2000 varv vilket jag inte hade förväntat mig och känns pigg på låga varv även med högre växlar. Har inte dragit den mer är 4500 varv då jag inte helt litar på motorn. Gummipuckarna på ger jag inte mycket för, sköna powerslides i rondellerna... Dessutom låser de framhjulen väldigt lätt. Väldigt mjuk och gungigt chassi, men ganska lätt styrning. En växelåda helt utan skrap- det går tom att växla ner på 1:an utan problem, men den gillar inte att stressas.
Har något märkligt elproblem. Vatten tempen är stabilt låg vid motorbroms, men går dirket in på rött vid gaspådrag- för att sedan återgå när man släpper gasen. Den beter sig precis som en laddtrycksmätare! Oljetrycket är tvärtom, normala värden med vacuum i motorn men går ner på noll vid gaspådrag. Voltmätaran vägrar visa mer än 12 volt, efter en timmes bilkörning 11 volt...
- notetoself
- Bilmodell: Porschelös
- gegge
Besiktningen gav mig en god anledning att renovera bromsarna bak. När den ändå stod på bockar monterades nya Bilstein, ställbar M030 krängare och stålomspunna Goodridge slangar. Ruskigt lättmekat, jag börjar gilla bilen! Nu väntar jag bara på delar från Utzon innan bromsarna skall tillbaks med riktiga belägg.
Sedan står framvagnen på tur, hårdare poly bussningar, fräscha bromsar med belägg, nya Bilstein Gr. A dämpare, M030 topplagringar. En styrled skall väl bytas med.
Ska gå igenom samtliga jordpunkter inom kort.
- gegge
Med en uppstyvad bakvagn går bilen betydligt bättre och förtroendet börjar komma. Överstyrningen har fått ett ansikte
Trodde bakre ljuddämparen var en flaskhals i avgassystemet. Det var den inte, utan en riktig rakt-igenom variant. Ja, ja - bilen förlorade lite vikt i alla fall och låter som en fiskebåt . Får titta på främre dämparen, men gissar att även den är en effektiv sak. Skulle vilja få alla de där gratishästarna, men det verkar inte så. De borde väga en del i alla fall. Så ska en lambdamutter svetsas på...
Stort tack till Utzon som flög ner till Skåne med delar, gesten uppskattas verkligen.
Ho, ho, ho..
Jag tror jultomten är tidig i år
Ho, ho, ho..
- gegge
Mina blivande banfälgar:
Låga 15" med 7" fram och 8" bak med riktig ET dvs 23 fram och 11 bak. Lätta är de också 7,3 kg fa moch 7,7 kg bak. Mycket nöjd!!!
Sänker höjden på bilen och utväxlingen, kanon
Lite lacksläpp, men det får jag leva med
Det blir nog kanon som banfälgar!
- gegge
hur fick du tag på den där ? Nu måste du scanna in hela tycker jag
- gegge
