944 -85a Skabbgalten.
- balansaxel
Re: 944 N/A -85a Skabbgalten. Projektet växer...
Hur gjorde du med växellådsfästen och torisionsrörsfästen?
Har du möjlighet att göra fler? Behöver både och ....
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
- Telefon: 0703958937
- Bilmodell: 944 N/A-85 + 944T-87
Jag fräste ut dem ur aluminium.
Växellådsfästena är jag lite osäker på hur de kommer funka. Rent måttmässigt är de väl bra men det är de röda elastomerbitarna som jag är osäker på om de kommer att göra jobbet som de ska men det tror jag...
Jag skulle verkligen vilja svara att jag gärna gör fler av båda men som det ser ut nu så får jag ca 4 timmar i veckan i garaget och då har jag tyvärr annat som måste få gå före.
Eftersom jag är för snål för att köpa en lamell som passar för 2500kr så köpte jag ju en lamell till Ford Bronco istället för några hundringar.
En sån har ju samma splines och samma ytterdiameter som Porschens men den behöver byggas om för att passa då svänghjulsbultarna slår ihop med lamellcentrumet, tipset hittade jag på Rennlist har jag för mig.
Jag har borrat ur nitarna, tagit isär lamellen och svarvat en distans på 12mm.
Distansen ska fräsas en del också för att fjädrarna ska gå fria men sen ska det gå att få ihop den igen tror jag ,men jag ska nog skruva ihop den istället för att nita den....
- balansaxel
Om du lagt tiden på fräsa lite fästen istället kunde du köpt en originallamell och några hundra liter bensin för pengarna
Hoppas du får lite tid vid fräsen framöver
PCS 13999
/Magnus
PCS 13999
/Magnus
Ok, du tänker så..?
Jag ska faktiskt lämna den till en jobbarkompis som får spänna upp den i NC-fräsen, det blir nog lättare att få balans i den då...
Skruvarna är nitade för att inte muttern ska kunna gänga av sig.
Imorgon ska den monteras och jag kanske tom hinner lyfta upp motorn i karossen igen......
Allt hängde ju på lamellen och nu när den är fixad så kan jag ju börja skruva ihop bilen igen, det ska bli kul!
Re: 944 -85a Skabbgalten. Hopmontering påbörjad!
Jodå, idag skruvade jag ihop kopplingen och skickade upp framvagn och motor i karossen igen, det känns fint!!
Jag köpte även ny växellådsolja.......på Biltema....
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... -90-36997/" onclick="window.open(this.href);return false;
Den borde göra jobbet fint, klart bättre än den som var i lådan i alla fall, som säkert inte var bytt de senaste 25 åren.......om nånsin..
Re: 944 -85a Skabbgalten. Ihopmontering påbörjad!
Nästan alla delar i bakvagnen är blästrade och målade, nya hjullager, nya hårdare bussningar, nya stumma övre torsionsrörsfästen, nya växellådsfästen, renoverat växellänkage, nya handbromsvajrar, nya handbromsbackar, nya bromsrör och stålomspunna bromsslangar. Bromsskivorna är svarvade och bromsoken är isärtagna, blästrade och målade. Växellådan har fått ny packbox vid växelföraren och ny växellådsolja.
Bilen har även fått ny kopplingslamell och nya motorkuddar. med mera, med mera....
Jag beslutade mig för att inte lita på originaltanken trots att den inte visade några läckor vid provtryckning efter svetsning. Jag ska tillverka en enkel aluminiumtank istället som fälls in i bagagegolvet.
Re: 944 -85a Skabbgalten. Kanske klar under sommaren....kanske..
Det händer inte mycket men nån liten bit faller på plats då och då.
Efter att jag monterade bort AC-pumpen så behövdes det ju en kortare rem och en spännanordning till generatorn. Det visade sig att Biltemas rem 62-317 (5PK890) verkar bli alldeles lagom.
Då, om jag hänger på remmen, och spänner ut den med handkraft med generatorn bara sittande i den långa skruven så var det ca 80mm mellan det andra hålet i generatorn och generatorfästet. Jag ska tillverka mig en plattjärnsstump i veckan som har ett 8mm hål i ena änden och ett avlångt hål som ger mig justering mellan 60 och 100mm, det borde bli fint.
Ingen bild tyvärr....
Jag passade på att såga lite i bilen häromdagen.
- Bilmodell: 924S
Skabbgalten måste vara det ödmjukaste namnet på nån av bilarna här ...fränt
Bengt
Bengt
924S -86 Esset (fka N.N.)
Ja men så är den ju också forumets skabbigaste bil!
Små bitar faller på plats då och då och om man bortser från att jag ska banka ihop en ny tank så är det egentligen inte mycket kvar förrän det är dags för uppstart.
Häromdagen köpte jag på mig ett extraktorrrör till bilen.
Jag är helt medveten om att det inte kommer att ge nån effekt att tala om men det kändes rätt att köpa det, jag inbillar mig att extraktorröret kommer att få bilen att låta lite vassare och det räcker för mig Tråkigt bara att jag inte fick tag på det innan jag skruvade tillbaka motorn i bilen, det hade ju varit lite lättare att skruva dit det på motorn när motorn stod bredvid bilen...
Jag ska bygga ett nytt 2,5" avgassystem under bilen också, det gamla var (hör och häpna) ganska skabbigt
Pga klantighet så åker man ju titt som tätt på lite självförvållat merjobb.
Den här gången handlar det om att generatorn hamnade lite högre än original efter att jag skippat AC-kompressorn och modifierat generatorfästet. I och med det så får inte luftburken plats längre och den hade jag ju verkligen tänkt att jag skulle fortsätta använda mig av...
Jag har ju ändå planer på att byta ut hela styrsystemet (kanske nästa vinter) och därför tänkte jag nu skippa luftburken och köra med nån Biltemalösning under tiden.
Jag köpte alltså bla på mig en sån här adapter..
När man tittar på en dylik pryl så börjar man ju förstås fundera på hur många hästar en sån kan lyckas döda i en gammal sursugis, den kan ju inte vara nåt underverk när det gäller flöde direkt men det är väl iofs inte luftmassemätaren heller...
Hålet i luftmassemätaren är lite mindre än hålet i adaptern också tror jag och F-n vet om jag ens kan montera den provisoriskt utan att försöka få dit nån tratt/kon för att underlätta flödet lite, det skulle iaf kännas bättre
Nu har jag bankat ihop ett nytt avgassystem!
Det är 2.5" hela vägen från extraktorröret och byggt av delar från Biltema (Hot Rod Heaven).
Eftersom jag hatar avgassystem som hänger lågt så blev det lite väl tajt mot torsionsröret men istället för att sänka det så jackade jag ur det lite och svetsade i en plåtbit.
En klamma på hela systemet är jag nöjd med!
Den nya tanken är för övrigt halvfärdig också, jag hoppas jag hinner få den klar under semestern....
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Det ser ut som om det kommer bli riktigt riktigt bra
