Började med att montera ihop toppen och som vanligt så måste man göra allt tre gånger innan det blir rätt (gjorde rätt första gången )
Där efter monterades de nya ARP-bultarna i blocket, sprayade toppackningen med klister å smällde på toppen.
Bjuder på en närbild av avluftningsnipplarna
Mätte ut slangar till nipplarna och provmonterade för att se att allt fick plats.
Näst på dagordningen står grenrören och turbon...
Re: 951 -86 | "Max Green" 370 hk?
Posted: 2013-06-16 21:47:44
by DLS
bra jobbat!
Posted: 2013-06-16 23:42:41
by Petrus
Se otroligt snyggt ut!
Tummen tokupp och hatten av
Posted: 2013-06-18 20:34:34
by bergodalvana
Snyggt!!!
Sv: 951 -86 |
Posted: 2013-06-25 00:23:54
by Erol
Då har man tillbringat ännu en helg i garaget. Fått ordning på en del saker men jag har fortfarande en hyggligt lång lista att bocka av inför torsdagens besök hos besiktningen och inför helgens upptåg på Såtenäs. Just nu känns de 70 milen tur och retur som ett äventyr, då allt inte är utprovat ännu
Under helgen har jag fortsatt arbetet med att montera ihop motorn, lärde mig under natten till söndagen att man ibland måste inse kroppens signaler och ge upp och åka hem och sova när man för fjärde gången får lyfta av insuget, då man ännu en gång glömt något som skall monteras där under
Efter 5 timmars sömn, frukost och kaffe var jag tillbaka i garaget och genast gick det bättre! Under söndagen blev jag i stort sett klar med ihopsättning av motorn, det som återstod var att montera generator/servorem, fylla glykol och olja samt att fixa en ny värmetålig luftfilteranslutning.
Måste även passa på och skryta, efter som jag lyckades byta oljefilter utan att spilla en endaste droppe
Under måndagen lyckades jag att få tag på de delar jag saknade till mitt inloppsrör mellan luftfilter och turbo. Får se hur permanent denna lösning blir, då detta i mitt tycke är något underdimensionerad, men den bör tåla värmen då den är gjord av silikonslang och aluminiumrör.
Efter att jag jävlats lite med vinklar och slangklämmor satt filtret på plats, dock så ska det justeras upp ca 10 cm innan kofångaren skruvas dit.
Efter att jag monterat generator/servorem, fyllt på med olja och vatten, tyvärr ingen glykol då flaskorna jag köpt med röd kork och röd etikett innehöll blå glykol samt hinkat i batteriet så var det dax att vrida på nyckeln!
Först vred jag på tändningen några gånger för att fylla upp den tomma fuel railen, hann bli lite nervös när jag hörde ett skvalande ljud från motorn, men insåg snabbt att det kom från fuel railen när den fylldes upp. Fortsatte sedan med att köra runt motorn utan tändkablar för att få oljan att slungas runt, fick inget utslag på oljetrycksmätaren, trodde att det skulle bli lite tryck men inte ett liv på mätaren. Satte dit tändkablarna och provade igen, efter 5-7 sekunder hoppade motorn igång, inget oljetryck nu heller... Eller jo, efter 2-3 sekunder så flög nålen upp på ca 4,5 bar!
Efter ytterligare ett par sekunder tysnade det värsta slammret från tryckarna och mitt lilla grenrörs/crossover-läckage gjorde sig påminnt.
Nu så kvarstår följande att göra innan besiktning och Såtenästräffen:
Fylla glykol
Fixa kärvande bromsar
Montera front
Montera stereo
Städa ur & Tvätta
Lösa oljud i framvagnen
Hjulinställning
Montera bredbandslambda
Montera avgastempmätare
Bara hoppas att inget strular nu, så borde detta vara fixat till helgen!
Posted: 2013-06-25 07:17:45
by YocaL
Ser finfint ut!
När jag ser din att-göra-lista innan Såtenäs så borde jag skämmas om JAG inte får ihop min bil innan dess.
Posted: 2013-06-25 09:38:26
by Petrus
Otroligt fin bil och motorrummet ser riktigt läckert ut!
Posted: 2013-06-25 10:41:37
by emm
Starkt jobbat!
Fsiken vad smidigt och gott om plats det är i framkant och vid sidan om expansionskärlet... avundsjuk.
Sitter fortfarande och funderar om jag ska ta mig till Såtenäs, men tycker det verkar heltråkigt att köra 80 mil tur och retur ensam ifall något skiter sig med bilen... Jag har förvarnat regeringen iallafall att jag kanske försvinner till helgen...
Måste vara skönt med uppstart!
Thumbs up!
Sv: 951 -86 | "Max Green" 370 hk?
Posted: 2013-07-02 09:21:36
by Erol
Då var det dax att summera helgens bravader. Såtenästräffen stod på dagordningen och efter att besiktiga bilen i torsdags, gjort hjulinställning i fredags, packat och sovit en skvätt begav vi oss, en smula försenade ner mot Såtenäs.
Under resans gång mötte vi upp "951master" med "isbilen" vid Kumla och straxt senare i Laxå så anslöt "Peedster" till vår lilla grupp.
När vi kommit ner till träffen så hade vädret vänt oss ryggen och lagom som vi gav oss ut på banan kom regnet.
Det blev några vändor på såphal asfalt i regnet och efter en stund gav sig regnet. Tack vare blåst och soldis så torkade det upp fort, ca 1 timma senare var det torrt igen.
Under den första dagen upptäckte jag att de hjulvinklar som jag bett om på hjulinställningen inte alls var kompatibla med konbana. Framdäcken tog i skärmarna och både däck och skärmkant tog stryk vilket satte stopp för fortsatt körning.
Söndagsförmiddagen bjöd på meckande, först så ställdes krängaren bak ner från hårt till mjukt.
Och kort där efter justerades camber fram, för att försöka undvika mer kantskrap.
Efter att gjort dessa justeringar så var bilen mer lättkörd, dvs. inte alls lika överstyrd, men däcken tog fortfarande i skärmarna så jag blev tvungen att kasta in handuken för denna gång. Bästa tid på de tre vändor jag körde, landade på 1 minut och 33 sekunder, vilket jag inte är helt nöjd med.
Jag tog även tillfället i akt, att smiska Isbilen ett par varv, vilket resulterade i en tid på 1 minut och 26 sekunder, vilket kändes mycket bättre Det bör dock tilläggas att detta var på R-däck.
På vägen hem sällskapade jag med DLS och Maxx, vi gjorde ett depåstop för lite mat i Laxå.
Där efter vek vi av från E20 och tog några av Sörmlands mindre vägar de sista 10 milen.
Posted: 2013-07-02 10:25:12
by Rikard
Jon
Mycket trevligt att du lade ned så mycket arbete och dök upp på träffen! Jag har vid några tillfällen lämnat bilen på "vanliga" firmor för hjulinställning och vid samtliga tillfällen har det resulterat i sönderkörda däck. Det är bara att konstatera att dessa bilar kräver specialkunskap för att få till hjulvinklarna.
Måste kännas skönt att få köra med bilen efter ett så långt uppehåll!
Vi kanske kan få till någon fikaträff eller garageträff i trakterna runt Strängnäs, Eskilstuna eller Enköping i höst?
Rikard
Posted: 2013-07-02 10:42:31
by Nahpets
Hallå Erol,
tack för en trevlig summering med bilder!
Gott med inspiration. Jag behöver det just nu.
Trevlig fortsatt sommar.
Posted: 2013-07-02 11:02:42
by Petrus
Hade så gärna hakat på!
Jag har besiktning den 11/7 så efter det datumet kommer jag att snurra i olika bilmöten och events
Posted: 2013-07-02 15:37:01
by DLS
Rikard
Jag är på om vi ska ha en sån träff
Jon ska bara fixa sin topp packning eller hur jon
Posted: 2013-07-02 16:44:09
by bergodalvana
Grymma bilder, skit att jag missade träffen i år.
Posted: 2013-07-02 18:47:13
by Erol
Absolut ska vi fixa en eller två träffar i regionen under säsongen! Håller på att kolla möjlighet att köra på Gröndals Motorstadion i Eskilstuna.
Jag ska efterdra toppen senare i veckan och se om jag fått bukt med att det spottar vatten/glykol via skvallerslangen.
Igår var jag in till Porsche Center och gjorde en ny hjulinställning i samråd med killen som gör dessa. Visade sig att jag hade 4 grader caster, vilket var en stor orsak till att det tagit i i skärmarna. Jag klandrar inte Tomas som gjorde inställningen i fredags för detta, då jag uttryckligen bett om max caster.
Efter att justerat fram och bakvagn än en gång, såg värdena ut som följande
Bilen beter sig bra, däck och skärmkanter har inte, efter inspirerad rondellkörning, haft några sammandrabbningar. Återstår att se vad som händer vid lite hårdare slalom och bankörning.
Ps. Kanonservice av Tomas på Porsche/Motorcentralen som ställde om bilen utan kostnad, trots att jag själv valt de olämpliga värdena!
