Page 16 of 30
Re: 924 -83 Roadsport C
Posted: 2023-07-17 20:30:21
by Cédric
Kul! Är det den som goran körde nån vända?
Posted: 2023-07-17 20:46:16
by Ingemansson
Cédric wrote: ↑2023-07-17 20:30:21
Väldigt kul är det!
Precis, Goran hade den 2006-2010 tror jag.
Både han och jag pysslar med Alfa 156or och fick kontakt på det sättet.
Efter en tids funderande så bestämde jag mig för att söka upp den och kolla status på den samt om ägaren kunde tänka sig att sälja den och det kunde han.
Har självklart läst/pluggat Gorans tråd x antal gånger och förhoppningsvis så kommer det att göra nytta i uppstartsförsöket.
Toppen har runt 2019/2020 blivit renoverad hos Herr Cox och fått en ny kam från Enem.
Efter att ha satt ihop motorn igen så fick ägaren innan mig inte igång den och sen så har den stått 2-3 år efter det.
Min plan i höst/vinter är att kalla in min professor och försöka att få den ordentligt testad. Komp, leakdown, soppa osv.
Får vi inte rätt på det så har jag en någorlunda kry motor i den röda som kan donera.
Oavsett så blir det mindre jobb och billigare än att bygga vidare på min första från grunden.
Posted: 2023-07-17 20:46:59
by Ingemansson
Dubbel
Posted: 2023-07-25 21:02:18
by Goran
Jättekul att se bilen, som fått sig en ”skönhetsuppdatering” och träffa ditt gäng i ditt garage. Sköna grabbar.
Ang bilen så vill man ju kunna köra den utan att behöva kolla på spiksensorn.
Kollar du alla systemen, ett i taget, så reder du ut det.
Lycka till
Goran
Posted: 2023-07-25 21:26:28
by Ingemansson
Goran wrote: ↑2023-07-25 21:02:18
Lycka till
Goran
Posted: 2023-07-27 19:08:46
by Ingemansson
Ett kompressionstest gjordes i veckan, dock med ett batteri som inte var särskilt piggt och sackade på slutet. Hur mycket påverkar det enligt er andra?
Ungefärligt resultat:
14 bar
14 bar
9 bar
6 bar
Posted: 2023-07-27 20:07:16
by Goran
Jag hade velat få ut en 5-6 "ordentliga" varv per cylinder, i samma tempo, för att känna mig säker/trygg på mätresultatet. Trycket stiger ju per varv till det planar ut på toppen.
Posted: 2023-07-27 20:15:46
by safe
6 bar låter bedrövligt. Men gör ett leakdown test istället.
Posted: 2023-07-27 21:25:31
by Ingemansson
safe wrote: ↑2023-07-27 20:15:46
Ja, leakdown skall göras, ska bara bestämma mig för om jag ska försöka att låna ett instrument eller köpa ett eget.
Som Goran säger så vill jag ändå göra komptestet ordentligt så att jag kan utesluta batteriets påverkan.
Posted: 2023-07-29 14:39:13
by Ingemansson
Kollade ventilspelen:
Så där har vi nog hittat boven på 6-barscylindern.
Vad säger forumets orakel annars? Minska spel på insug och öka på avgas?
Det är en ny kam från Enem som sitter på, se spec nedan:
Posted: 2023-07-29 16:11:05
by safe
Sätt spelet till specen för motorn. Framgår ju inte att kammen ska ställas med något annat spel.
Posted: 2023-07-29 16:15:25
by Ingemansson
safe wrote: ↑2023-07-29 16:11:05
Tack Magnus, testar det.
Posted: 2023-07-29 16:52:39
by Cédric
Enligt etiketten verkar det vara ventilspel 0.4, det låter väldigt mycket för insug. Kanske kan vara värt att ringa dom och kolla kanske. Eller gäller det bara när man mäter in kamtajmingen? Lite svårtolkat.
Posted: 2023-07-29 16:59:08
by safe
Det är 0.4 för insug eller avgas, kommer inte ihåg. Lite mindre för de andra.
Posted: 2023-07-29 17:07:26
by Cédric
Tänkte på etiketten ovan, den har ju bara ett ventilspel. Std är det väl 0.15 insug och 0.45 avgas eller nåt sådant.
