924 -77 | Projekt gubbspec
felix83
Bilmodell: 911 -82, 924 -77
Årsmodell: 1982
Re: 924 -77 | Projekt gubbspec
#196 Post by felix83 »
Ingemansson wrote: 2021-03-25 22:29:03 Snyggt jobbat! Hoppas du får rätt på misständningarna också.
Tackar! Felsökning pågår fortfarande där...
________
Felix
911 SC -82
Suzuki Bandit 600 -00
felix83
Årsmodell: 1982
#197 Post by felix83 »
I jakten på misständningar under last (se utförlig beskrivning i denna tråd) så tömde jag tanken och bytte filtret som sitter innan pumpen. Jag monterade ett Mahle KL27 istället för Opelfiltret(!) som sitter där i original:
Nu går bilen som den skall igen, den drar utan att tveka genom hela registret.
Jag bytte också oljetrycksgivaren, dock snålade jag och bytte till en Audidel med samma gänga. Dock gav detta upphov till ett nytt problem: Eftersom mätintervallet på Audigivaren bara är 0-5 bar och originalgivaren är på 0-10 kp/cm2 så går mätaren fortfarande i botten så fort jag kör. Indikerat oljetryck vid tomgång är ca 5 bar vilket får anses som mer än tillräckligt, om än kanske inte riktigt rättvisande... :D
Så jag får väl slå till på rätt givare vid tillfälle när jag känner mig rik.
Igår hann jag och dottern också med en provtur i aprilsolen:
________
Felix
911 SC -82
Ingemansson
Bilmodell: Porsche 924
Årsmodell: 1983
#198 Post by Ingemansson »
Så gött som sagt! 😎
Bryggkopplade du pumpen eller hur tömde du tanken?
Oscar Ingemansson
Porsche 924 -83 Roadsport
felix83
Årsmodell: 1982
#199 Post by felix83 »
Ingemansson wrote: 2021-04-16 18:13:08 Så gött som sagt! 😎
Tanken var nästan tom, så jag lossade slangen till filtret och tömde den först den vägen. Därefter skruvade jag loss plattan i botten av tanken för att få ut det sista. Köpte ett 24-liters uppsamlingskärl på Biltema som jag tömde i.
________
Felix
911 SC -82
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#200 Post by Ingemansson »
felix83 wrote: 2021-04-16 18:17:34
Något liknande blir det här. Tack!
Oscar Ingemansson
felix83
Årsmodell: 1982
#201 Post by felix83 »
Säg den glädje som varar...
På väg med mellanbarnet till simskola så tvärdog plötsligt bilen och vägrade starta. Ett par som passerade upplyste mig om att all bensin som några sekunder tidigare befunnit sig i tanken nu istället låg på vägen. Ridå.
Samma par skulle lyckligtvis åt samma håll som hemmet och de hade bogserlina i bilen, så nu står gubbräsern i garaget igen och skäms.
Sannolikt är det ledningen på trycksidan som gett sig eftersom det bara verkade läcka ut under tiden som pumpen gick, vilket var tur i oturen. Tur också att jag inte hunnit tanka fullt, vilket jag hade planer på. Och, förstås, tur att hela bilen inte gick upp i rök! 😱
________
Felix
911 SC -82
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
#202 Post by safe »
Ah, vad tråkigt!
felix83
Årsmodell: 1982
#203 Post by felix83 »
safe wrote: 2021-04-20 16:57:24 Ah, vad tråkigt!
Jo, men jag har sneglat på de där bränsleledningarna och tänkt att "de där borde bytas" så det var ändå bra att det hände nu, och bara några km hemifrån.
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#204 Post by felix83 »
Så här såg det ut när jag fick av hjulet:
Sannolikt så har jag råkat vrida bränslepumpen när jag höll på med filtret, vilket har gjort att bränsleledningen kommit åt att skava mot drivknutsdamasken.
Lyckligtvis verkade det som att någon tidigare har demonterat denna ledning, för den lossnade utan problem. Jag lämnade iväg den gamla till Hydroscand och två dagar och 400 kr senare hade jag en ny och blank ledning färdig:
Som synes så var den gamla ledningen redan skarvad en gång innan, så det var hög tid att byta den oavsett.
Återmonteringen gick smidigt den också, jag såg förstås till att den nya slangen går fri från allt annat, och jag drog dit ett buntband för säkerhets skull.
Bilen startade efter några försök (luftbubblor i ledningarna?) och gick fint och utan läckage.
________
Felix
911 SC -82
safe
#205 Post by safe »
Buntband löser allt!
henca
Årsmodell: 1977
#206 Post by henca »
Buntband är bra! Fast om man är riktigt feg skulle man kanske placera någon form av "slit-buffert" mellan gummislangen och buntbandet. Vore ju synd om buntbandet skulle nöta hål på slangen...
m v h Henrik
felix83
Årsmodell: 1982
#207 Post by felix83 »
Jag tror inte det behövs något nötningsskydd där, det är ingen direkt rörelse i slangen när man kör. Om den inte vilar mot drivaxeln då...
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#208 Post by felix83 »
På senaste tiden har bilen blivit mycket svårstartad när den är kall; det tar flera försök och mycket nötande på startmotorn innan den hoppar igång. Ibland blir det som att det tar "stopp" när man försöker också. Startmotorn har alltid känts ganska trött, jag ska kolla kablarna men sannolikt är det dags för en ny.
________
Felix
911 SC -82
felix83
Årsmodell: 1982
#209 Post by felix83 »
Jag misstänkte att min AAV inte var riktigt frisk, så jag bytte mot en som jag hade liggande. Dock märkte jag att min tomgång blev för låg efter det, ca 7-800 varv vid varm motor. Detta kan ju tyda på att den gamla inte stängde som den skulle. Jag justerade upp tomgången till ca 1000 varv och kollade sedan CO-halten med min begagnade Gunson som jag köpte på Tradera för en tid sedan.
De är inget under av precision och den tog en evighet att kalibrera. Man får mest se det som en indikation på om man är helt åt helsicke fel med blandningen, jag ställde bilens CO-halt till 2,2 % vilket känns rimligt. En felmarginal på 0,5 % och en differens i kalibreringsvärde före och efter på 0,3 % gör att jag i alla fall inte borde ligga under 1,5 % CO.
Om kallstarterna blir lättare återstår att se!
________
Felix
911 SC -82
Ingemansson
Årsmodell: 1983
#210 Post by Ingemansson »
Håller tummarna!
Oscar Ingemansson
