924 -83 | Vintersläden
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Vintersläden
#151 Post by [Bobo] »
Andra 2:an nästan släckt!
Idag bytte jag vänstra pop-uplyktan, eller snarare de delar som jag inte bytte senast...
Efter att ha hittat nästan alla bultar som höll framskärmen insåg jag att jag inte hade behövt ta bort den.. :?
Den missen kostade ett par timmars jobb, men nu vet jag iallafall hur den sitter! :D
Själva demonteringen/monteringen gick utan problem, så nu behöver jag bara en ställskruv i nederkant för att den 2:an ska vara fixad.
Tänkte åka till swedol imorgon och se vad jag hittar..
En onödigt lång och bökig kväll, men på det hela taget är jag nöjd. Jag behövde ju ingen hjälp! :D
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
#152 Post by fälgen »
[Bobo] wrote:
fälgen wrote:Nu vet jag inte hur det ser ut på 924 men i vanliga fall är det väl flänsar som sitter med bult och mutter så det borde väl bara vara att skruva isär och byta packningen och bultarna. Borde räcka med att sänka avgassystemet lite eller bara böja försiktigt om det sitter med flexrör. Att lossa grenröret gör man bara i nödfall är min erfarenhet, pinnbultarna brukar vilja stanna i toppen...
Sen kan det ju vara trångt och mer eller mindre omöjligt att komma åt, men det är ju en annan femma :D
Men om det läcker vid grenröret måste det väl bort iallafall?
Ska se om jag kan luska ut vart ifrån det läcker först...
Sugen på att hjälpa till?
Skulle gissa att det där är smidigt att göra när du ändå är under bilen. Men som sagt har inte koll på hur 924an ser ut.
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#153 Post by [Bobo] »
Nu har vintersläden fått någonstans att bo! :D
Lyckades hitta en garagelänga några hundra meter hemifrån till en vettig peng.
Det står i kontraktet att jag får "utföra enklare reparationer och justeringar såsom byte av däck, tändstift och dylikt. Om risk finns för att hindra eller skada andra fordon får inte heller dessa reparationsarbeten utföras". Så med mitt sätt att tolka reglerna är det inga problem att ge sig på lite mekande så länge det inte skvätter på någon annan...
Att byta tändstift och grenrörspackningar går väl under samma kategori arbete?! :?
-Vadå?! Jag skulle ju bara justera tätheten på mitt avgassystem lite! :lol:
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#154 Post by [Bobo] »
Var en sväng i garaget tidigare idag för att gräva lite djupare i mina rostproblem.
Det verkar som att jag har stora problem på båda sidor, men på olika sätt..
På passagerarsidan är undersidan av tröskeln/kanten på golvet helt slut ungefär hela dörrens längd. Utsidan har klarat sig sånär som på något litet hål. Däremot är innertröskeln helt slut, så jag antar att allt måste bort iallafall.. :?
På förarsidan är det tvärtom utsidan av tröskeln som är helt slut, medans golvet har klarat sig, sånär som på något itet hål. Även här är innertröskeln helt slut. :(
Det är tur att jag får hjälp! :shock:
Kanske ska förtydliga att det är under en hel del underredsmassa som den här rötan härjar...
Det positiva i det hela är att jag inte är lika rädd att ha sönder saker längre... Det spelar liksom inte så stor roll på det stora hela.. :D
Vad är väl en spräckt plastkåpa när man har flera dagars rostsanering att se fram emot?!
Fortsättning följer, så fort min räddare i nöden går på sin semester...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#155 Post by [Bobo] »
Nu har sommarens planering börjat bli klar och en inköpslista är påbörjad.
V.29-30 ska rosten fixas...
Tog en sväng till Åkerstycke bruk idag med S2:an och köpte en ny framskärm, blinkersglas och innerbelysningen fram.
Tänkte börja slipa på den nya skärmen och få den lackad och monterad så fort som möjligt.
Blinkersglaset och innerbelysningen åker nog på redan imorgon...
Planen är att måla den nya skärmen Gulf-blå! :D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#156 Post by [Bobo] »
Idag monterade jag bort den gamla framskärmen och påbörjade grundarbetet på den nya.
Den nya är betydligt bättre i skicket med någon enstaka rostfräck och lite rost i nedre bakkant.
Inget som inte går att spackla eller skita i! :D
Allt under skärmen ser helt ok ut, förutom ett hål in i kupén vid golvet i framkant.
Det täpper jag till när jag fixar trösklarna/golven.
Knäppte av några bilder...
Tänkte fortsätta med prep arbetet på den nya skärmen ikväll.
podium
Bilmodell: 951-86, 924-79
#157 Post by podium »
[Bobo] wrote:Idag monterade jag bort den gamla framskärmen och påbörjade grundarbetet på den nya.
Herre min skapare, så dålig mindes inte jag att din framskärm var. Eller var den så kexig förut bara de att du har petat hål på det nu?
Samuelf
Bilmodell: 924 -78
#158 Post by Samuelf »
Det var väl rätt suspekt yta på den redan förut men nu har Bobo helt klart använt övervåld (ett finger eller så? ;)) på den... =)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#159 Post by [Bobo] »
Skärmen har varit dålig sedan jag köpte bilen, och antagligen många år inan det också! :D
Den har varit bubblig och ful på många ställen, men det var först efter besiktningen som jag gjorde slag i saken och gick över bilen med en hammare för att kolla vad som var rostigt...
Därav de stora hålen... :D
Den satt dessutom riktigt dåligt passat i förhållande till huv/dörr/front pga att den förra ägaren hade lagt en jävulsk massa klet mellan skärmen och bilen. :?
Den nya skärmen ser bättre och bättre ut ju mer jag slipar...
Blir tvungen att gå ner till metall på några ställen, men inga hål som behöver åtgärdas..
Samuelf
Bilmodell: 924 -78
#160 Post by Samuelf »
[Bobo] wrote:...inga hål som behöver åtgärdas..
Det är väl snarare frånvaron av hål som kan tänkas behöva åtgärdas? ;D
Freddie_81
Telefon: 0739606054
Bilmodell: 944, 924
Årsmodell: 1979
#161 Post by Freddie_81 »
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#162 Post by [Bobo] »
Freddie_81 wrote::)
Just det ja, den historien tål ju att berättas!
Jag har haft möjlighet i flera månader att köpa en högerskärm av Samuel, här i Linköping, antagligen till ett lägre pris än vad jag fick ge nu (då Samuel inte har någon bil att sätta den på :wink: )...
Det hela har fallit på att den skärmen saknar hål för blinkers.
Så nu åkte jag istället 37 mil t.o.r för att köpa en annan höger framskärm, utan hål för blinkers. :evil:
Insåg mitt misstag när jag hade packat in skärmen i bilen och precis skulle åka därifrån...
Enligt Samuel såg jag ganska uppgiven ut när det hela gick upp för mig.. :?
Men jag är luttrad när det gäller fiaskon vid det här laget, så jag lider inte så mycket. :D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#163 Post by [Bobo] »
Idag har jag varit i garaget och slipat lite igen. :D
Köpte rostätare och smetade på.. Det var framförallt där skärmen fäster i bakkant (vad det nu heter) som var anfrätt och det finns tydliga spår av min företrädare...
Jag hitttade en hel del pop-nitar och överlappande plåtar...
Synd att snubben inte gjorde det ordentligt när han ändå var igång... *öppnar dörren till glashuset* :roll:
Passade även på att bestämma färg när jag ändå var i affären!
Jag valde den ljusblåa som Biltema hade flest burkar hemma av...
Har hittills inte sett två Gulfblåa bilar i samma nyans, så jag tror att jag kommer undan med den jag valde... :?
Provlackningsresultatet finns redovisat nedan..
I eftermiddag ska skärmen gå igenom samma rostskyddsprocess och kanske få en skvätt färg om allt vill sig väl...
Feedback på färgen uppskattas! :D
fälgen
#164 Post by fälgen »
Sweet! Har de någon lämplig orange att testa med också så man ser nyanserna mot varandra?
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
#165 Post by [Bobo] »
fälgen wrote:Sweet! Har de någon lämplig orange att testa med också så man ser nyanserna mot varandra?
Det finns en orange på Biltema som kan funka, men jag tror att den är lite för "matt" i nyansen...
Ska forska lite på det där..
