944S -87 | Strawberry crush
marazas
#16 Post by marazas »
Är du säker? Det kan inte riktigt stämma. ABS har eget symbol och det inte finns ABS i min bil.
Hampus
#17 Post by Hampus »
Grattis till en riktigt snygg 944a!
MVH: Hampus S Johansson
~ Porsche 944 | Theresia ~
marazas
#18 Post by marazas »
Tack!
Freddan
#19 Post by Freddan »
Jo det var ju en liten bit härifrån.
Men var hittar du antiblock???? Det är inget jag känner igen!!
Fredrik
Alpinvit 944S -87
marazas
#20 Post by marazas »
Jag har varningslampan för den här : http://farm4.static.flickr.com/3227/247 ... fc10_b.jpg
Ducati
#21 Post by Ducati »
men det där måste väl vara varning för ABS:en?
Är du helt säker på att du inte har ABS??
mvh
Niklas
BMW 540iAT -01
Ford Mustang FB 1967
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#22 Post by Pehr Johnsson »
Ducati wrote:men det där måste väl vara varning för ABS:en?
Enligt manualen är detta varining för trasig ABS!
pstrand
#23 Post by pstrand »
Precis som Pehr skriver. Och ABS system är inte längre aktivt när lampan lyser.
Porschelös fd 944:a ägare. (Projekt: Golf GTI-83).
Johnny
#24 Post by Johnny »
marazas wrote:Är du säker? Det kan inte riktigt stämma. ABS har eget symbol och det inte finns ABS i min bil.
Jag är säker... Men vad menar du med "ABS har eget symbol" Hur ser den symbolen ut i så fall?
marazas
#25 Post by marazas »
hej och tack för alla svar!
Den lampan lyser inte vanligtvis bara när man vrider på nyckeln. Jag fick lampan en gång när jag körade ganska fort och kopplade till neutralt så började den lysa tillsammans för lampan för handbromsen | ! | Gick av när jag kopplade in femman igen. Jag är inte säker att jag inte har ABS men det inte står någonstans om det och jag inte har relä för ABS där det borde sitta. Enligt min manual så ska symbolen för ABS se ut så gär: http://www.discoveryownersclub.org/tech/brakes/abs.png
Johnny
#26 Post by Johnny »
marazas wrote:hej och tack för alla svar!
Enligt din manual? Men har du den symbolen då???
:roll:
Johnny
#27 Post by Johnny »
Av din beskrivning att döma så kan det bli så när du kör i neutralen, dvs du kan få ett lågt servotryck och då tänds |!|(bromsvarning) Antilock skall också tändas på grund av att ABS:en inte kan fungera tillfredställande om du har för dåligt servofunktion...
När du kopplade in femman igen återfick du servoverkan....
Sjunker bromsoljan under en viss lägsta nivå kan du också få ABS-varning.
(Men så kan det ju vara problem med hjulsensorer, styrenhet, reglerventiler mm)
#28 Post by Maxx »
På bilden http://farm4.static.flickr.com/3227/247 ... fc10_b.jpg så lyser även varningslampan för låg nivå på bromsvätskan.
marazas
#29 Post by marazas »
Hej och tack!
Sjögärd, lampan för oljan lyser pga det inte är en riktig varning, jag vred bara på nyckeln och fick upp dessa för att fota.
goto737, jag har inte den andra symbolen. Efter att ha funderat lite så tror jag att jag fick lamporna pga helt annan anledning (typ motorstopp)
Johnny
#30 Post by Johnny »
marazas wrote:Hej och tack!
Nu vet jag då rakt inte om du kanske bara skojar,,eller :)
Vid typ motorstopp är det samma sak som du enbart slår på tändningen och då lyser ju de flesta varningslamporna så även ABS...
