924 -78 banbil projekt
johan944
Bilmodell: 931 V8
Re: 924 -78 banbil projekt
#226 Post by johan944 »
Fick du med länkaget också? Pinnen som går fram till växelspaken skiljer sig i längd mellan 4 och 5 växlade lådor
PCS #23
Richardj0
Bilmodell: Porsche 944 NA
Årsmodell: 1983
#227 Post by Richardj0 »
johan944 wrote: 2025-02-22 17:44:40 Fick du med länkaget också? Pinnen som går fram till växelspaken skiljer sig i längd mellan 4 och 5 växlade lådor
Nä men är inga problem att länga den från 4 växlade lådan tänker jag :)
Richardj0
Årsmodell: 1983
#228 Post by Richardj0 »
Nu förstår jag vad du menade ja länkaget där bak var med men ska man använda den långa pinnen från 5 växlade eller ska man använda den korta från 4 växlade ? :)
johan944
Bilmodell: 931 V8
#229 Post by johan944 »
om du ska köra 5 växlat så antingen förlänga den korta eller köra på en lång till den 5 växlade. skiljer inte särskilt mycket men tillräckligt för att spaken inte ska sitta i hålet med "fel" pinne.
Om du har allt ur bilen så är det nog en enkel sak att förlänga eftersom du kan bulta fast transaxeln på växellådan och växelspaken på transaxeln.
Är det en 5 växlad ifrån en 924 eller 944?
PCS #23
Richardj0
Årsmodell: 1983
#230 Post by Richardj0 »
johan944 wrote: 2025-02-23 19:00:28 om du ska köra 5 växlat så antingen förlänga den korta eller köra på en lång till den 5 växlade. skiljer inte särskilt mycket men tillräckligt för att spaken inte ska sitta i hålet med "fel" pinne.
Är från en 924 med 20mm axel för en 944 passar inte då som har 24mm axel har en sån låda liggandes också :) tack får kolla lite mer på det :)
Richardj0
Årsmodell: 1983
#231 Post by Richardj0 »
Fick prov startat motorn idag med förgasarna och den hoppade igång! :) sen fick jag tillverkat mina växellådsfästen och provmonterade lådan med transaxle och det blev bra :D även gjort en 30liters fuel cell i kartong för att se om det går att ersätta original tanken och det verkar funka så mycket framsteg idag :)
johan944
Bilmodell: 931 V8
#232 Post by johan944 »
Såg videon på fejjan, låter bra. Några tankar på att byta kam också?
Är tanken att besiktiga bilen för gatan?
PCS #23
Richardj0
Årsmodell: 1983
#233 Post by Richardj0 »
johan944 wrote: 2025-03-07 19:27:50 Såg videon på fejjan, låter bra. Några tankar på att byta kam också?
Tack :) Ja men inte justerat tändning eller förgasare alls än var mest ett test så den startade :D ja i framtiden får det bli en annan kam :)
Ja tanken är att få den besiktigad också men vet att det kan bli problem med förgasarna m.m men kommer nog lösa sig och är besiktningsbefriad efter det :)
