931 -79 | Det råkade bli en röd sportbil till samlingen
Lägg ? en egen tråd ? presentera ? ? ? dina projekt.
Moderators: Joakim, thesaint, John, Pär Hylander, patand
Bobby
Bilmodell: Porsche 924 Turbo
Årsmodell: 1979
Re: 931 -79 | Det råkade bli en röd sportbil till samlingen
Post by Bobby » 2018-09-25 21:38:23
? artikel ? hittade ? ? letade information om ?-Anders. http://?.svartamasken.se/artiklar.??visa_?=4576Image
Bobby Green
Post by patand » 2018-09-26 10:00:05
Bobby wrote:gamla bilar,? är ? Nokia ? back in ? days - connecting people =)
Patrik ? #9071http://?.patandracing.sehttp://?.avanceradforarkurs.?Sponsorer: http://?.utzon.sehttp://?.racingdekaler.sePorsche ?|Club SportPorsche ?|Nr 2 [SÅLD]Porsche ?/? Bieber ? [SÅLD]
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-09-27 21:44:13
Fick ? ? paket igår ? diverse godsaker, bland annat kamrem ? vattenpump ? ? hoppas hinna byta innan säsongen är över. ? fått ? en ny generatorregulator ? ? nytt soppafilter i alla fall.ImageImageImageImageImageImageImage
Bobby Green
Post by Cédric » 2018-09-28 06:12:44
? ? lite mysmek, ? tipsa om ? skära av några kanter från kamremskåpan ? ? ? är ? ? bytet otroligt mycket snabbare. ? ? verkligen ? galen på ? annars.
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-09-28 07:53:51
Ja ? är alltid trevligt!?, tack ? tipset, ? ha ? i åtanke ? ? börjar riva i grejerna =)
Bobby Green
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-09-29 20:20:08
? småpillat lite till ? olika saker. Tänkte plocka av drivaxeln ? ? se om navet snurrade lättare om ? ? fritt. ? ? ? ? Volkswagenbilar också ? ? ? samma hylsa till skruvarna. Dock slutade ? roliga efter ? stycken då nästa ? gick på ? rund... försökte ? diverse verktyg ? få loss ? ändå ? surnade till ? smackade ihop allt igen istället. ? se ? ? löser ? senare ? ? måste även byta alla damasker på axlarna - allas favoritmeck! Vore fint ? göra jobbet på en lyft istället ? ? ligga på golvet ? kravla. ? ? hjullager verkar vara helt okej, ? kanske bara är sådant motstånd i växellådan original? Hjulet ? inte direkt trögt ? snurrar betydligt sämre än övriga.? ? diffen ? ? ? ? blir så ?? ? justerat handbromsbackarna fram ? tillbaka ? ingen skillnad ?.Image
Bobby Green
Post by patand » 2018-09-30 13:18:18
? brukar gå ? ? få bort runddragna skruvar ? håller drivaxeln genom ? kapa bort skruvskallen. ? ? är gjort släpper trycket på skruven ? ? lossnar lätt ? en tång (polygrip eller rörtång t.?. ? är ? ? erfarenhet. ?)"? till ? ha ? skruvar ? ersätta ? du kapar ?...
Post by Cédric » 2018-09-30 13:58:51
En smidig mutterknack är ju otroligt smidigt ? ? jobbar ?, löser mycket på nolltid utan runddragning av saker. ?"
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-09-30 22:12:13
Mm ? ? ? till ? kapa skallen ? försöka få ut resterna. Svetstång ? polygrip ? inte ? ? ? ? Mutterknack ? ? ? eftersom skallen redan ? rund ? ? ju i ? ? ? försöka tvinga i någon annan hylsa ? köra ? ? dock ? ? just igår kväll då ? ville ut ? köra idag ? hade inte lust ? plocka ? avgassystemet igen bara ? ? komma ?Image
Bobby Green
safe
Bilmodell: 911or, 931, 924
Post by safe » 2018-10-01 08:23:22
Gjort något ? tänddelarna? Stift, tändkablar, fördelarlock ? rotor.
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-10-01 14:18:57
? bytt stift ? ? bara okulärbesiktigat kablar, lock ? rotor ? alla ? ? ? Byte av dessa ? ? nästa steg =)
Bobby Green
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-10-05 20:24:48
Fick ? en av dekalerna idag.? ? ? mätande ? titt i böcker ? ? få allt ? stämma, ? ? ? inte helt enkelt ? få till ? måste ? säga. Klippte dekalen i ? delar så ? ? blev lite enklare ? jobba ?. Mittendelen ? ? står Porsche ? inga problem, ? dekoren på sidorna strulade så mycket ? bara gick. ? blir liksom ? vinkel ? ? ? runt hörnet ? ? måste tvinga ? ? till rätt nivå, ? då veckar ? ?.? ? sidan gjorde ? just detta ? ? ? skarpt läge, ? på andra sidan släppte ? från appliceringstejpen så ? ? blev tvungen ? ögonmåtta ? grejerna. Resultatet ? ut ? något ? gjort på fyllan i mörker, ? på långt håll ? ? dålig ? ? ? i alla fall okej ? Snart ? även ? Turbo-dekalen ? ? pricken över i.ImageImage
Bobby Green
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-10-08 21:25:22
? trodde verkligen ? ? ? ? trötta soppaslangen under bilen ? gjorde ? ? ? fuktigt på marken under hela bilen, ? så ? ? inte. Efter ? ha parkerat på uppfarten hemma ? ? oljefläckar överallt ? först trodde ? ? ? kanske tryckte ? ur oljestickan. Svårt ? se ? oljan kommer från nu ? ? är så nybytt ? ?. Rotade lite ? på allvar idag ? upptäckte ? slangen från vevhusventilationen gick ? snurra på trots ? slangklämman satt på plats. ? ? också väldigt fuktigt ? olja runt anslutningen så ? borde vara därifrån ? pytsar ut ? ? sedan rinna ? på tråget ? ? under bilen ? soppaledningarna. ? hoppas ? i alla fall, ? om ? endast är ur oljestickan ? kommer ? ? ju vara taskiga kolvringar ? annat läskigt ? ? läst ? till. ? ? helst så bytte ? i alla fall slangen ? ? om plats är ? verkligen gott om ?. Många svordomar senare sitter ? i alla fall en ny ? ? slangklämmor på plats.? ? inte är dödsväder imorgon ? ? ta en ? ? se om ? ? gjort någon skillnad. Måste ju även köra in mitt ? fina klistermärke.ImageImage
Bobby Green
kghas
Post by kghas » 2018-10-09 22:13:57
Superfin ?.
? Knutviewtopic.??f=17&t=33065viewtopic.??t=14369
Bobby
Årsmodell: 1979
Post by Bobby » 2018-10-12 08:26:52
? ? ? irriterande ljud från bakaxeln ? ? inte riktigt förstår ? ? ? trodde först ? ? ? ? ? ? bromsen ? på lite, ? ? är något annat. ? brukar dyka ? ? ? bromsar in inför ? rödljus eller liknande, ? fortsätter tills ? ? fått ? lite fart igen. ? är ? högt hummande ljud precis ? ? något ligger emot. Igår ? ? hade bilen på fyra hjuldollys ? ? ? igen bara av ? ? puttade bilen i sidled. ? ? vara några bussningar ? jämrar ?? Eller torsionsstavarna? Image
Bobby Green
