Hjulbultar
Olzzonsgarage
Bilmodell: Porsche 944
Hjulbultar
#1 Post by Olzzonsgarage »
Hej
Någon som kan hjälpa mig vad det är för gänga på hjulbultarna 944-84 då original blev för korta vid fälgbyte
henca
Årsmodell: 1977
Re: Hjulbultar
#2 Post by henca »
Är det inte hjulmuttrar på en 944? På både min 911 och min 928 är det hjulmuttrar med gänga M14 och stigning 1.5. Det innebär att pinnbultarna sitter i navet och därmed blir krångligare att byta om man skulle skaffa sig en fälg med tjockare gods.
m v h Henrik
Olzzonsgarage
Re: Hjulbultar
#3 Post by Olzzonsgarage »
Jo fel av mig hjulmutter
henca
Årsmodell: 1977
Re: Hjulbultar
#4 Post by henca »
https://www.porsche.com/sweden/accessor ... catalogue/ kan du ladda hem reservdelskatalogen i pdf-format till din bil.
Där finns det två olika pinnbultar till framhjulen: 90434167100 och 99333167102 där den första är 45 mm och den andra verkar vara 40 mm.
Till bakhjulen verkar det vara 91133167100 och 90133167101 där den senare är 5 mm längre.
Artikelnumret som börjar med 993 antyder att den passar till en 993, kanske kan man om man letar hitta en ännu längre pinnbult till 993 som passar.
Artikelnumren som börjar på 901 och 911 antyder att den passar till en 911F och/eller en 911G, återigen kanske man kan leta upp ännu längre pinnbultar avsedda för dessa bilar.
Men det är som sagt krångligare att byta dessa pinnbultar än om det bara varit hjulbultar.
m v h Henrik
GEDDAN
Bilmodell: 944 Turbo
Årsmodell: 1987
Re: Hjulbultar
#5 Post by GEDDAN »
m14 *1,5 är det och är det orginal fälg måste du ha rund kona på muttrarna är det icke orginal så måste du ha eftermarknads muttrar.
edit: såg nu nån svarat
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
Re: Hjulbultar
#6 Post by Bosse »
Just så. Rund kona. Gamla WV transporter har muttrar utan "lock" i stål som fungerar på 944. Sök på skroten.
Bosse
