Sida 1 av 1
Porsche 944 TURBO S ELLER INTE? Motorkod?
Postat: 2020-09-08 20:56:27
av Henkes
Hej, funderar och letar som en galning hur vida min 944 är en turbo S eller inte. står att den har 250hk i regbeviset. motorn är utbytt/renoverad på garanti när den bara hade gått 1800mil. hittar en Motorkod där det står M44/HC vilket inte säger mig något mer än att det förmodligen är ett utbytes block. några Idéer om vart jag kan hitta fler beteckningar?
Står fordons år 1987 och registrerad i Sverige 1988-06-15 i regbeviset, och det finns ett tillägg om att den är importerad för eget bruk men det står också i regbeviset att den inte är importerad.
Re: Porsche 944 TURBO S ELLER INTE? Motorkod?
Postat: 2020-09-09 11:38:47
av safe
Ska man vara petig så tillverkades Turbo S i 1000 exemplar endast 1988.
M758 är option code.
Postat: 2020-09-09 13:24:11
av Peter O
Så petig tycker jag inte man behöver vara, och det beror på att min är röd, :D
http://www.geocities.ws/MotorCity/Pit/4 ... ction.html finns det en del nytt info kring hur många som byggdes etc. Turbo S har ställbart chassi/stötdämpare från Koni (M030), större bromsar fram från 928 S4, limited slip differential, lite förstärkta drev i vxl.lådan för 1:an och 2:an, smidda Club Sportfälgar och en del karossförstärkningar (svåra att se). Så det finns en hel del saker att kolla för att avgöra.
M v h,
Peter O
Postat: 2020-09-09 18:58:34
av Henkes
Tyvärr så finns inte min tillbehörslista kvar :(
Postat: 2020-09-09 20:09:56
av Peter O
Är det listan/etiketten i bagaget som är borta, eller försättsbladet i instruktionsboken (eller om det var serviceboken.....)? Jag gissar att om du kontaktar Porsche så kan du få bilens spec via chassienumret.
Postat: 2020-09-12 20:24:35
av Henkes
finns inget sådan dokumentation kvar tyvärr men jag ska testa ringa porsche
Postat: 2020-09-12 21:31:25
av Arne87
Det är annars ganska enkelt. Ta en bild den blåa skylten som sitter på turbon.
Det finns bara två alternativ:
K26/6 = 220hk dvs. vanlig turbo
K26/8 = 250hk turbo (S)
Men skulle förvåna mig om en så tidigt turbo hade 250hk... om det är så antar jag att det inte är original ;-)
