Hej, funderar och letar som en galning hur vida min 944 är en turbo S eller inte. står att den har 250hk i regbeviset. motorn är utbytt/renoverad på garanti när den bara hade gått 1800mil. hittar en Motorkod där det står M44/HC vilket inte säger mig något mer än att det förmodligen är ett utbytes block. några Idéer om vart jag kan hitta fler beteckningar?
Står fordons år 1987 och registrerad i Sverige 1988-06-15 i regbeviset, och det finns ett tillägg om att den är importerad för eget bruk men det står också i regbeviset att den inte är importerad.
Porsche 944 TURBO S ELLER INTE? Motorkod?
- Bilmodell: 944 Turbo S
- safe
- Bilmodell: 911or, 931, 924
Re: Porsche 944 TURBO S ELLER INTE? Motorkod?
Ska man vara petig så tillverkades Turbo S i 1000 exemplar endast 1988.
M758 är option code.
Så petig tycker jag inte man behöver vara, och det beror på att min är röd,
På http://www.geocities.ws/MotorCity/Pit/4 ... ction.html finns det en del nytt info kring hur många som byggdes etc. Turbo S har ställbart chassi/stötdämpare från Koni (M030), större bromsar fram från 928 S4, limited slip differential, lite förstärkta drev i vxl.lådan för 1:an och 2:an, smidda Club Sportfälgar och en del karossförstärkningar (svåra att se). Så det finns en hel del saker att kolla för att avgöra.
M v h,
Peter O
M v h,
Peter O
Tyvärr så finns inte min tillbehörslista kvar
Är det listan/etiketten i bagaget som är borta, eller försättsbladet i instruktionsboken (eller om det var serviceboken.....)? Jag gissar att om du kontaktar Porsche så kan du få bilens spec via chassienumret.
finns inget sådan dokumentation kvar tyvärr men jag ska testa ringa porsche
- Bilmodell: Porsche 944 S / S2
Det är annars ganska enkelt. Ta en bild den blåa skylten som sitter på turbon.
Det finns bara två alternativ:
K26/6 = 220hk dvs. vanlig turbo
K26/8 = 250hk turbo (S)
Men skulle förvåna mig om en så tidigt turbo hade 250hk... om det är så antar jag att det inte är original
