Sida 1 av 1
Skramlande plåtar
Postat: 2018-06-18 08:35:44
av Gandalf951
Jag har några skramlande plåtar på min 951 -86 vid olika varvtal, det låter som det någonstans är mitten av bilen och frammåt.
Det är inte jätteilla men lite störande, någon som haft liknande? tips på vad det kan vara? tips på åtgärd?
Tacksam för svar.
:#944burn:
Re: Skramlande plåtar
Postat: 2018-06-18 08:41:14
av Peter O
Jag har genom åren haft liknande symptom med dessa två orsaker:
1. Aluminium/plastsjoket under motorn. Någon av de ganska många fästskruvarna hade släppt = skrammel/vibrationer.
2. Bromssköldarnas infästning. Även dessa kan släppa, ibland p g a att material helt enkelt rostar bort.
Hoppas det löser sig, inte kul med irriterande ljud.
Hälsningar,
Peter O
Postat: 2018-06-18 09:03:42
av Gandalf951
Tack för svar! Den ska upp på lyft i sommar så hoppas få bukt med det!
Plocka du ner mycket för att komma åt det? Skruva du fast mycket? eller var det svets som gällde?
Postat: 2018-06-18 10:18:57
av Gäst
Hej igen,
Sjoket under motorn sitter med ett gäng skruvar bara. Minns inte dimensionerna rakt av, men inga som helst problem att komma åt eller så. Med lyft så blir det enklare än vad jag hade, som mekar liggande på garagegolvet med bilen på pallbockar......
När det gäller bromssköldarna så vill jag minnas att det räckte med ett "fulmeck" i form av en extra bricka i lite större format. Inget svetsande alls alltså.
Peter
Postat: 2018-06-18 10:34:25
av Gandalf951
Tack för svar Peter!
Postat: 2018-06-18 13:56:40
av Gandalf951
Någon med mer tips erfarenhet?
Postat: 2018-06-18 16:32:51
av Janne J
Ljuddämpare, mellanvägg som sitter lös.
Postat: 2018-06-18 17:20:08
av gtBen
På min 924S är det yttersvepet på ljuddämparen som har öppnat sig och skramlar ...de skramlar till och med mer än bromssköldarna
Postat: 2018-06-18 21:44:50
av [Bobo]
Dåliga transaxellager ger ett liknande ljud...
Skramlar det vid motorbroms?
Postat: 2018-06-19 09:01:38
av claes
Värmesköldarna som sitter runt grenrören. Känn på dem när motorn är kall. Sitter de det minsta löst så skramlar de... De går att svetsa fast eller ta bort.
/Claes
Postat: 2018-06-19 19:30:41
av Gandalf951
Tack för svar! Återkommer!
:#944burn:
Postat: 2018-06-28 03:34:57
av B_2
Kommer följa den här tråden med intresse!
Blir galen på skramlet som uppstod efter att jag bytte mellandelen i avgassystemet. Ska kolla värmesköldarna pronto.
Postat: 2019-10-07 02:12:05
av B_2
Gammal tråd men vill ändå uppdatera lite.
Innerröret i min nya rostfria mellandel på avgassystemet hade släppt/gått av i båda ändar.
En annan orsak till skrammel kan vara den lilla vingen på vindrutetorkaren, på min hördes det bara när man flippade upp ljusen, fixas lätt genom att borra ur dom gamla pop-nitarna och sätta i nya, det finns svarta nitar om man letar runt lite (läs loppmarknader med tiokronorslådor).
Postat: 2019-10-15 18:11:15
av claves
Då lägger jag till lite. :)
Under grenröret finns en plåt som sitter med en L formad hållare mot blocket.
Den är utsatt för mycket värme och spricker, Sandèn bytte den till mig. Fiddligt men med lyft så går det.
Är det så att det låter när bilen är kall men tystnar när det blir varmt så har det mer avgasröret att göra.
Mina 5 öre.
/Claves
