Ett Mysterium?
Porsssche
Telefon: 0708143043
Årsmodell: 1983
Ett Mysterium?
#1 Post by Porsssche »
Under körning händer det att den börjar tappa varv och vill dö. Oftast dör den då dock inte utan kommer tillbaka upp till normalt varv. Dör oftare om jag kör långsamt tycker jag. Intressant är att när jag står på tomgång och FÄLLER NER pop-up-lysena så har den en klart ökad tendens att dö. Dör cirka var tredje gång jag fäller ner dem. Har inte den blekaste om vad detta kan handla om - ser ni någon koppling mellan lamporna och att den dör? Har ni något annat förslag om vad jag kan göra. Startar bekymmersfritt efter att den dött.
Tack på förhand!
Janne J
Telefon: 0705829625
Bilmodell: 911SC, 944S2
Re: Ett Mysterium?
#2 Post by Janne J »
Jag hade bytt dme-relä som första åtgärd.
Porsssche
Telefon: 0708143043
Årsmodell: 1983
Re: Ett Mysterium?
#3 Post by Porsssche »
Bytte det nyligen, dock till ett begagnat... så man vet ju inte riktigt hur slitet det var från början. Ska nog beställa ett helt nytt sådant.
QV_
Re: Ett Mysterium?
#4 Post by QV_ »
Kolla om motsvarande händer vid andra strömförbrukningar typ torkararmar, fläkt (max fart) och dyligt som drar lite mera ström.
Att byte av DME reläet skulle hjälpa dig betvivlar jag.
Kolla upp jordpunkter i motorrummet samt de spindlar av jordtrådar som torde sitta ovanför elcentralen. De finns där på en 924 iallafall. Bara hoppas att det inte är i elcentralen som de djävlas.
Förstår inte folk som kopplar om i centralen och drar extra störm via tändningslåset. Visst fungerar det för stunden som vilket fulmeck som helst, men i långa loppet dödar man centralen. Ett typexempel är tändningen på en 924 när relät fallerar.
Porsssche
Telefon: 0708143043
Årsmodell: 1983
Re: Ett Mysterium?
#5 Post by Porsssche »
Testade med fläkt och all annan el utan bättring. Fortsatt påfallande ofta att den stänger av sig när jag fäller ner lamporna. Testat ta bort lampornas säkringar utan bättring. Något mer förslag?
Någon som vet hur man tar bort knappen för pop-up lysena från instrumentpanelen utan att bryta sönder det hela?
taxiande
Telefon: 0708706934
Bilmodell: 924 944 -86
Årsmodell: 1978
Re: Ett Mysterium?
#6 Post by taxiande »
lysknappen sitter med två metallbyglar som fjädrar mot konsollen. Lättast att trycka ihop byglarna från baksidan och trycka ut knappen.
Porsssche
Telefon: 0708143043
Årsmodell: 1983
Re: Ett Mysterium?
#7 Post by Porsssche »
Tack för tipset! Kollade där och det såg bra ut men jag tror jag hittat felet. Hade en delvis avskavd sladd enligt bild. Vet ni vad det är för sladd, vad den gör och hur man byter den? Det kändes väldigt tydligt att när jag rörde på den så ville motorn dö.
Den sitter alltså precis under luftintaget och ser ut att gå ihop med tre andra sladdar i en bunt.
taxiande
Telefon: 0708706934
Årsmodell: 1978
Re: Ett Mysterium?
#8 Post by taxiande »
Om jag kommer ihåg rätt ,så är det en lägesgivare som slår av tändningen om du tex. Skulle volta med bilen...
