Tjenixen!
Har ett akut problem, bytte kamrem och generatorrem filter igår och skruvade ihop. I med batteriet och startade upp min 931. Den gick skitdåligt, hög tomgång (vilket jag visste) men bytte ut en sprucken slang och det hjälpte inte. Bilen går som om den skulle ha väldigt mycket choke. Under K-jet sitter en bälg/ luft mix slang, den va sprucken nertill utanför slangklämman ( kollad inte så noga i min iver) och misstänker att den är sopslut. Slangen, Mix Control Hose eller Bellows partnr: 93111013804 verkar inte tillverkas längre. Är det någon som vet var man kan få tag i en eller vad man brukar sätta dit istället.
Med vänlig hälsning
/Stefan (en jävligt desperat Porscheägare)
Mix control hose
- Bilmodell: 931
- Årsmodell: 1982
- NTF
- Bilmodell: 924, 924 turbo
- Årsmodell: 1977
Re: Mix control hose
Hej Stefan, jag har samma problem. Hittade du slangen någonstans eller hittade du någon annan del som passade?
Fredrik
Fredrik
Porsche 911 Carrera 1986
Porsche 924 Turbo 1979
Daimler Double Six 1986
Går att lösa med silikonslang tills du hittar en riktigt, ska se om jag hittar tråden, från 924board.org
- Bilmodell: 931
- Årsmodell: 1982
Tack för svaret Cederic! Nej Fredrik, den hade spruckit nertill så jag vände på den så länge,det går väl inte med vilken slang som helst, den är ju förstärkt den där rackarn för att inte sugas ihop.
Hade andra problem också, ett tändstift visade det sig till slut, efter man tom hållit på att mäta upp tändkablar och en hel del annat. Men det är fortfarande något mer som måste fixas, justera tändning, vakuumläckage (eller så är det den slangen) eller något, den går inte riktigt rent. Tog nog sista turen med den härom dagen, har kört småsvängar med den, men trippen slog ändå precis om på 100 mil. Jag måste lämna den till någon kunnig till sommaren. Fast den var så jäkla vresig i början så är den förlåten, 100 Porsche mil!
- NTF
- Årsmodell: 1977
Jag gjorde en tillfällig lagning av Mix Control Hose och lyckades inte få bilen att gå förrän minsta lilla läcka var försvunnen. Mycket känsligt för luftläckage med andra ord så jag hade börjat med att fixa slangen innan jag börjar felsöka på annat.
Underverket i NOS-skepnad
F
F
