Emblem 944 turbo
- jockes
Emblem 944 turbo
Någon som vet måtten på original turbo-emblem som ska sitta på höger sida bak?
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- jockes
Re: Emblem 944 turbo
Om man inte vet, kanske man kan mäta?
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- MattiasA
- Bilmodell: 944Turbo -90
Jag mätte och mitt var ganska prick 22 cm brett och 4 cm högt.
/Mattias
/Mattias
Mattias Andersson
944 turbo-90
PCS 10746
944 turbo-90
PCS 10746
- jockes
Tack snälla! Du har möjligtvis inte djupet också?MattiasA wrote:Jag mätte och mitt var ganska prick 22 cm brett och 4 cm högt.
/Mattias
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
- MattiasA
Djup=tjocklek?
Lite svårmätt då mitt sitter på plats men jag mäter det till ca 3.5 mm tjockt.
/Mattias
/Mattias
Mattias Andersson
944 turbo-90
PCS 10746
944 turbo-90
PCS 10746
- jockes
Tack och bock
Min biltråd
PCS 14631
PCS 14631
