Relä och säkringsbox olika på årsmodell
- Telefon: 0704246502
- Bilmodell: Boxster
Re: Relä och säkringsbox olika på årsmodell
Tror nog att bryggan ska vara där, var så på de två säkringsboxarna som jag har!
- Bilmodell: Porsche 924.
Ja jag börjar misstänka det. ska montera den och se vad som händer
Igår gjorde jag lite framsteg om inte bara för ett litet tag. När jag ruckade på reläerna och använde ljustutan så hade jag helt plötsligt halvljus konstant. ja i min enfald trodde jag att problemet är löst. släckte ner lyset och skulle prova igen. Inget resultat. Nu är jag nästan säker att jag har problem med kontakterna. Hoppas elektronikspray kan lösa det.
Har du kollat på ljusspaken? Mycket ström går den vägen.
Nej men ljustutan funkar ju. Tack för tipset ska kolla det också
med ljusspaken menas nog ljusknappen.
De finns i två varianter och bägge blir varma och trasiga.
Men du hade väll fungerande hel och halvljus i början? åtminstånde på 1 lampa var....
Då borde det inte vara ljusknappen.
Elektronikspray är skit enligt mig. Det löser inga bekymmer permanent utan om man har tur lite tillfälligt.
/Jan
fast du kan ju ha multipla fel, det stökar ju till felsökningen
/Jan
Ja ljusknappen har jag bytt ut och det spelar ingen roll vilken jag använder, samma problem. Jag hade helljus på ena sidan och halvljus på andra sidan. Då bytte jag reläboxen och den var trasig och bränd. När jag bytte den och ruckade på lite olika relän så vips funkade både hel och halvljus. Stängde av ljuset med knapp och nyckeln. När jag provade igen så hade jag inget ljus. Håller med att elspray är ingen lösning. jag får ta en vända med ett slippapper och en tång för att trycka ihop kabelskorna.
Fast jag menade ljusspaken, det är mycket koppar i den som kan oxidera men den är lätt att rengöra.
Skulle också kolla om kontaktorerna i den var lika brända som de din reläbox.
Ja jag ska plocka bort ratten och kolla. Kontakterna som var brända klippte jag och satte en ny kontakt till den nya boxen så den är ok.
Elfel är ju så tråkigt då det är svårt att lokalisera. Skam den som ger sig
Håller med, trång å jefligt är det men med lite vilja hittar man felen..
Har du mycket spännande lösningar från tidigare ägare?
Ja trägen vinner som man säjer. Jo nog fanns det en hel del hemmalösningar men det mesta hände nog när reläboxen brändes och det inte kom ut ström till lysena. Det finns en del kablar fortfarande som inte är original men de får vara så länge. Får jag bara igång lysena så är jag nöjd. Jag ska byta en hel del annat som kommer att kosta pengar. Vill få ihop den så jag kan njuta sommaren med den.
