944s motor
Posted: 2015-03-02 08:20:13
by Mikkele
Ved I, hvad det skal koste at renovere en cylinderblok??
944s motor
Posted: 2015-03-02 19:28:32
by Jinnarp
Beror ju på vad som ska göras?
Är där sprickor som ska svetsas, ska loppen borras i överdimension eller bara honas, ska blocket planas? Och ska där bytas kolvar stakar osv. Listan kan göras lång, eller kort. Och priset anpassas ju däerfter
Re: 944s motor
Posted: 2015-03-04 08:14:19
by Mikkele
Uden at være den store motor ekspert, tror jeg bare den skal bores ud igen - så ridserne forsvinder igen..
944s motor
Posted: 2015-03-06 23:57:40
by Jinnarp
Malmö motorrenovering tar ca: 3000sek för att borra ett 4 cylindrigt block. Dock till max 1,5 mm överdimension.
Det är väl iaf en vägledning på vad det kostar.
Re: 944s motor
Posted: 2015-03-07 07:57:47
by Janne J
Kolla bara så att firman klarar att hona loppen rätt, blocket är av Alusil och kräver en speciell process.
Enligt vad jag har hört kan Wallens motorrenoveringar i Göteborg hur det går till.
