Bränslepump 924
Bathory
Bränslepump 924
#1 Post by Bathory »
Hur är det, Har 931:an 2 bränslepumpar eller bara 1?
Vill inte börja riva i den delen utan att veta först.
Min är en -79a
Sven
Porsche 911-82 (Såld)
Porsche 931-79 (skrotad)
Porsche 944-84 (Smälld)
Porsche 924-84 (såld)
Porsche 931-79 (Såld)
Porsche 924-80 (Skrotad)
Porsche 924-84 (Såld)
#2 Post by patand »
2 pumpar. En förpump i tanken (änden på den sitter direkt skruvad i tanken och ser ut som en stor mutter eller bultskalle från utsidan) och en huvudpump utanför.
Bathory
Re: Bränslepump 924
#3 Post by Bathory »
Usch.
Då har jag 2 pumpar som inte funkar :(
#4 Post by patand »
Hur vet du det?
Men skulle det vara så, så tror jag jag vet var det kan eventuellt finnas någon begagnad... ;-)
Bathory
Re:
#5 Post by Bathory »
patand wrote:Hur vet du det?
Jag antar att ingen fungerar då det är ljudlöst & trycklöst när jag strömsätter dom manuellt.
Har inte plockat isär grejerna ännu men efter att ha stått så länge så förvånar det mig mer om dom funkar.
Återkommer om jag behöver pump/pumpar.
Har du kollat efter spakcentral ännu? :roll:
Sven
Re: Bränslepump 924
#6 Post by Cédric »
min högtryckspump kom igång efter att jag väldigt abrubt kört av/på med strömkabeln. Däremot så hade det ärgat hål i den så den fick bytas iaf :)
#7 Post by patand »
Föreslår att du monterar bort båda pumparna och kör på ström abrupt som Cédric säger. När de är lösa går det ju också att knacka/banka på de så kanske lite avlagringar släpper och pumpen kommer igång.
När du ändock monterar ur förpumpen så passa på att göra rent i tanken och göra rent filtret på pumpen.
Jag ska kolla spakanordning strax... :-)
Harpin
Bilmodell: 924 -85 /931 -81
Re: Bränslepump 924
#8 Post by Harpin »
Min interna pump har inte funkat på bra många år, och bilen går bra utan den. Funderar på om man ska byta ut huvudpumpen, eller kanske börja förbereda så man vet vilken pump man ska köpa när det är dags.
En Bosch 044 eller 053 kostar 2500kr och uppåt, vilket är mycket pengar. Finns det liknande i bra kvalitet som inte kostar så mycket? Behöver ju inte vara en så kraftig som en 044 pump i en 924..
#9 Post by patand »
En pump anpassad för K-jetronic måste man ha. 044 pumpen och dylikt har jag för mig har för lågt tryck.
Det har diskuterats att man bör kunna köpa en pump från biltema som ät till Volvo eller Saab med k-jetronic. Vore perfekt om det funkar med tanke på prisey men jag vet inte om någon har testat. :-)
makkanftw
Re: Bränslepump 924
#10 Post by makkanftw »
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
"Passar andra bilar" - leta upp motsvarande på Biltema.
Henka
Re: Bränslepump 924
#11 Post by Henka »
Taget ur huvudet så sitter det Bosch 984 pump i 931:orna
De sitter även i nån äldre volvo har jag för mig.
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
