Undrar vad detta är som sitter mot torpededen uppe till vänster om du står framför bilen? Tycker den ser eftermonterad ut och ställbar?
Mvh Fredde
Vad är detta på en 951:a
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Henka
Re: Vad är detta på en 951:a
Pysventil till laddtrycket
Säkert köpt ihop med Bengt chippet
924 turbo -79 vinröd (såld)
924 turbo -79 brun (såld)
924 -76 (Utmaningen)(såld)
944 -83 (Arvtagaren)(såld)
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
944 -84(såld)
928 -78(såld)
944 85b röd (såld)
PCS 5266
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hur bör den ställas? Jag hör aldrig något pys. Man har ju hört japsarna fnysa rejält när de släpper ladd. De låter säkert anorlunda med olika modeller men hu fungerar de rent tekniskt? Och funktion?
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Tobs
- Bilmodell: 944 Turbo -90
Pysventilen fungerar tillsammans med wastegaten som jobbar med vacuum eller tryck. Pysventilen ser till att en viss mängd luft antingen pyser ut eller extra luft sugs in (beroende på konstruktion) och fördröjer där med wastegaten att öppna och som i sin tur får turbon att ladda mer/längre.Freddie_81 wrote:Hur bör den ställas? Jag hör aldrig något pys. Man har ju hört japsarna fnysa rejält när de släpper ladd. De låter säkert anorlunda med olika modeller men hu fungerar de rent tekniskt? Och funktion?
Mvh Fredde
Ej att förväxla med dumpventil som sitter före spjället i insuget och släpper ut det övertryck som uppstår när gasspjället stängs och turbon fortfarande håller trycket uppe.
Pysventilen är alltså ett sätt att ställa laddtrycket. Det du hör på japsarna är en öppen dumpventil, till skillnad från 944 turbo som har återcirkulerande dump original och inte ger ifrån sig något direkt ljud vid växling.
Porsche 944 Turbo -90
Nissan 300ZX TT JSPEC -90
BMW 320i -93
BMW 320i -93
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Ah,ha. Har aldrig nekat motor på turbobilar. Har haft tur att de inte varit några större strul. Men då har jag lite mer koll. Man lär sig något nytt varje dag.
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- emm
Om någon har skruvat på den eller kinande så hade jag mätt korrekt laddtryck med en extern mätare, inte bilens orginal så du inte ladda för mycket... inte bra... Däremot är Bengs grejer superbra!
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Jag kör också på extern mätare så den laddar runt 1,2.
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- emm
jag kör på samma och laddar max 1.15 tror inte du ska gå över 1.2 (eftersom du laddar "runt" 1.2 så kanske det är lika med 1.3 till 1.4)... du får du ändra på skruven om det skulle vara så.Freddie_81 wrote:Jag kör också på extern mätare så den laddar runt 1,2.
Mvh Fredde
