Topplocks Packning har gått HJÄLP
hanilton199
Bilmodell: Porsche 944 -84 NA
#1 Post by hanilton199 »
Tjenare min Topplocks packning har presis gått på min 944 84 nA bilen har gått 27000 mil. :cry:
Hur tycker ni jag ska göra? :roll: Antingen har bara packningen gått eller så har också Topplocket blivit snett så att man måste plana det. Har ni nån ide hur jag ska göra , lämna in på sandens? Vad kostar det ungefär? Ta en gamal topp? Mycket tips uppskattas.
Tack på förhand :)
PS: Om nån har råkat ut för samma sak som för mig vad kostade det er?
Är ägare av porsche 944 -84
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
Re: Topplocks Packning har gått HJÄLP
#2 Post by Pehr Johnsson »
Fick mitt gjort på min S2:a för några år sedan, Bytte ävan alla remmar. Tror det landade 12-13 tusen totalt. Tror kostanden för att plana toppen landande på 300:- pix
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#3 Post by Mats Jacobsson »
Har en ren topp från en -86 som är plan om du vill. Har även en packning liggande.
Om du skall byta skälv eller inte beror på din kunskap, den är inte så svårt men allt beror på din kunskap.
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
hanilton199
#4 Post by hanilton199 »
Jag byte ju alla remmar och sånt för 200 mil sen, även vattenpump. man kan väl bara ta bort toppen och byta packning och ny topp . Man behöver väl inte LOSSA REMMARNA eller dom är ju helt fräsha.
Vill ha Många SVAR vore shysst , Tack på förhand
MVH JOhan
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
#5 Post by balansaxel »
Du måste lossa remmarna (Ta en titt på motorn å se vad som är topplocket....)
Toppen sitter under kamhuset där övre drevet till kamremmen sitter....
Remmarna ska du inte använda igen, däremot kan du ju använda vattenpumpen igen med ny packning.
PCS 13999
/Magnus
spirou944t
#6 Post by spirou944t »
balansaxel wrote:Du måste lossa remmarna (Ta en titt på motorn å se vad som är topplocket....)
Varför måste man lossa remmarna helt, jag hade bort min topp för renovering och då strappa jag fast remmen så att den höll sitt läge nedåt, och sen krängde jag på den när toppen var tillbaka, och kolla alla markeringar givetvis.
(Remmarna gick nog 1500 mil till innan det var dags för pension, vid 8000)
Erik Sevetin
PCS #8474
944 Sverige #83[/i]
