Priser ??
Posted: 2010-03-12 17:24:54
by Christoffer_924
Sitter hemma och funderar på att uppgradera till 6 kolvsok fram.. det betyder ju att mina gamla ok och skivor inte kommer att passa och läggas åt sidan.. va kan man begära för 2 st ok pagid belägg knappt slitna samt hålborrade skivor ????? bilen i fråga är en 944 turbo..
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-12 22:18:11
by Erol
Beror på vilken sorts 951-bromsar det är:
85-86 Korta bärarmar, skivan på baksidan av navet
87-88 Långa bärarmar, skivan på utsidan
89-91 Större skivor/ok, dvs. M030
Precisera gärna vilka bromsar det avser.
Mvh Erol
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-13 07:31:24
by Christoffer_924
Erol wrote:Beror på vilken sorts 951-bromsar det är:
Mvh Erol
det är en 86 med korta bärarmarna..
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 08:27:21
by Mats Jacobsson
Någon som kan svara på om skivorna och oken skulle passa på min 944S -88?
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 09:10:58
by watp
Hej stoffe
Ursäkta intrånget...
Hej Mats
Kolla in detta svar...
Själv intresserad av det och kommer testa detta så fort det finns tid...
forum/viewtopic.php?f=3&t=20782" onclick="window.open(this.href);return false;
/ Micke
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 09:18:55
by Christoffer_924
Min största fråga här var ju vad man kan begära för oken,skivor
och beläggen ????
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 09:21:02
by Mats Jacobsson
Christoffer_924 wrote:Min största fråga här var ju vad man kan begära för oken,skivor
och beläggen ??
Ursäkta kapningen
du har PM
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 09:32:26
by marazas
Hej, jag har precis letat efter 4kolv, brembo bromsok fram, sådana som sitter på S2, turbo, 968 och jag antar att du har likadana. Om de är i bra skick och med belägg + slangar så kan man få ca. 3000:-. här i Sverige verkar det så.
På Ebay från USA går de för ca. 2500:- ink. frakt.
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 10:31:41
by Erol
Mats Jacobsson wrote:Någon som kan svara på om skivorna och oken skulle passa på min 944S -88?
Som jag skrev ovan, 951 85-86 har skivorna monterade på insidan av navet/huben. Har
hittills inte hört någon som lyckats konverterat skivor mellan denna konstruktion och
den senare med skivan utan på navet/huben.
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 13:57:29
by Henka_E
Erol wrote:Mats Jacobsson wrote:Någon som kan svara på om skivorna och oken skulle passa på min 944S -88?
Beror på hur du menar men jag kör med tidiga nav som hade skivan innanför som är konverterade till att köra 951/968 utan-på-skivor.
Tyvärr så är ju spindlarna för 951 1986 unika - "fel" cc på oken för att passa på N/A spindlar men tidiga lagren. Tror dock att oken passar på senare turbo-spindlar. Svarva om naven är inte nåt problem direkt heller. Kruxet blir väl att man måste ha turbo-spindlar för att använda turbo ok...
För mig är det lite det som drar ner priset, det funkar liksom inte utan rätt spindlar - det drar med sig i jmf med att tex köpa ett par radiellt monterade små-brembos.
Re: Priser ??
Posted: 2010-03-14 21:14:17
by watp
Med andra ord Henka_E, om man har allt så som ok och spindlar från en turbo! borde det passa?
/ micke
