Vill ut med bakdäcken.
Tja tja
Jag har just nu 17" cup 2 på. 245/45-17(9") bak & 225/40-17(7,5") fram.
Fälgarna sitter perfekt som de ska =)
Nu ska jag byta till ett par renoverade D90 fälgar, problemet är att dessa fälgar är 7" fram(ET 55) & 8" bak(ET 52). Så jag behöver få ut bakfälgarna. Jag har samma bredd på däcken fast då 16". Hur gör jag för att få ut fälgarna ca 1" (2,57cm)
Har kollat lite på spacers
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Porsche- ... ccessories
Kommer detta att lösa mitt problem eller måste jag då också köpa länge bultar? Eller ska jag helt enkelt leta efter två 9" fälgar?
Gärna lite förslag eller tips hur jag kan göra.
Tack tack!
Tack tack!
- bergodalvana
- Telefon: 0761361306
Det ska du nog inte behöva oroa dig för, det som kan vara eventuellt kan bli ett problem är att okets skruvar går för långt ut så att fälgen tar emot.Jacko wrote:Ser inte de "skruvarna" lite klena ut?Rikard wrote:Om du tittar noga på spacer-plattorna så ser du att de har skruvar som skall fästa hjulen på.
Rikard
Men det får mäta upp tomrummet mellan hålen i fälgen.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
PCS:11959
Jaha, jag är inte riktigt med på vad du menar, pallar du förklara? Vart ska jag mäta? Vill liksom inte köpa spacers om det inte skulle funka.bergodalvana wrote:Det ska du nog inte behöva oroa dig för, det som kan vara eventuellt kan bli ett problem är att okets skruvar går för långt ut så att fälgen tar emot.Jacko wrote: Ser inte de "skruvarna" lite klena ut?
- bergodalvana
hmmm....
Om du sätter på dom spacerna, så kommer okets skruvar sticka ut i mellan spacerns skruvar, och dom skruvarna med bult måste ju ta vägen nånstans in i fälgens utrymme MELLAN fälgens bulthål. Hänger du med? Det är lite svårt att förklara...
PCS:11959
PCS:11959
- makkanftw
Får jag slänga mig in så funkar det ju som så att den där spacern drar du fast i navet med bilens original bultar vilka skallen är längre än spacern är bred. Det innebär ju att skallarna på bilens bultar (som håller spacern) sticker lite utanför spacern.
Motsvarande plats måste finnas på insidan av fälgen (inte hålen som du sedan skruvar fast fälgen på bilen med, utan emellan dessa).
- FSN
- Raceputte
Okets bultar??? När nån säger ok i detta området så tänker jag direkt bromsok och det är inte det som är aktuellt här.bergodalvana wrote:hmmm....
[/size][/color]
[/size][/color]
Jaha, jag förstår vad du menar. men det ska nog inte vara någon fara, har mätt på insidan av fälgen och det är håll rum på 50mm så det ska nog inte vara några problem om inte hjulmuttrarna är längre är så...bergodalvana wrote:hmmm....
Nån som vet hur lång en hjulmutter är? har bilen på landet och kan därför inte mäta.
Tänkte också på bromsoket...FSN wrote:Okets bultar??? När nån säger ok i detta området så tänker jag direkt bromsok och det är inte det som är aktuellt här.bergodalvana wrote:hmmm....
- bergodalvana
Sant, men det var mest för att alla skulle förstå...FSN wrote:Okets bultar??? När nån säger ok i detta området så tänker jag direkt bromsok och det är inte det som är aktuellt här.bergodalvana wrote:hmmm....
PCS:11959
PCS:11959
