tips på justerbar btr
behöver tips på var man hittar en justerbar linjär btr till 968 helst skall den va bolt on och av god kvalitet. tacksam för snabba svar
Porsche 968 CS -93
BMW 325d m-sport -09
ERCUP segrare 2008
ERCUP segrare 2008
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
- Bilmodell: 968 Ametist
- Årsmodell: 1993
Re: tips på justerbar btr
Henka_E, mätte min BTR till 38mm och köpte också kit'et från AMW.
Innan jag började såga sönder min gamla BTR tog jag några mått, och tur var det, för detta går väl inte ihop? ... eller har jag missuppfattat nåt?
- Henka_E
EDIT: Eftersom jag var helt ute och cyklade så tar jag bort det jag skrev.
- Årsmodell: 1993
Har fått svar från Alutech, kit'et passar inte denna BTR, trots att hatten är 38mm. Man skall bara kapa av övre delen av originalhatten, inte den falsade kanten.Funderade också på att dela vid den falsade kanten, men risken är att membranet mellan de båda halvorna är klämt i falsen, och då blir det väl aldrig tätt igen.
Verkar vara en annan BTR på 2.7/3.0l, antar att du, Henka, har en 2.5l.
Synd, det är en smart/smidig lösning att behålla original anslutningar.
Alutech har erbjudit sig att svarva upp hatten, skall fundera på detta, det blir inte mycket material kvar.
